Разъем январь 5.1
Благодарил (а): 865 раз
Разъем январь 5.1
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт дек 13, 2012 16:00:50
не могу вставить разьем; думал неправильно собрал шлейф, ан нет - завел пластиковый разьем в корпус шлейфа одной стороной, зацепив ею за выступ в корпусе, и довернул вторую сторону заподлицо с корпусом --- как с новья было. НО! Начиная вставлять в разьем мозга, зацепляя одной стороной как положено, вторая не желает садитьсядо конца! Не удается из-за этого защелкнуть фиксатор, даже наджабил с одной стороны корпус - придется завтра клеить.
Смотрели вдвоем с братом, с фонариком и под панелью; посторонних предметов или несоответствия разьемов не обнаружили, все контакты дома проверял когда косу 'плел';жалею что сразу же с новья не попробовал зафиксировать разьем.
Помогайте братья форумчане.
Благодарил (а): 2752 раза
Re: разьем январь5.1
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт дек 13, 2012 16:14:09
Medved@790 Даж не знаю чё и посоветовать. Плохо, конечно, что
Medved@790 писал(а):сразу же с новья не попробовал зафиксировать разьем
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 14, 2012 4:26:07
жаль что мало кто откликнулся.
сейчас за окном около -22-25, печку победить не удалось и обогреватель непредусмотрительно забыл взять на всякий случай...буду пробовать побеждать разьем.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 14, 2012 8:19:09
все оказалось проще простого - один контакт вдоль стенки загнулся, контакт разогнул тонкогубцами и разьем с мозгом благополучно были состыкованы.
кстати такая же учесть, как выяснилось, постигла дпкв - тоже исправлено.
переходим в другую тему.
Толя, как прочтешь, реши удалять или оставить тему.
Re: Разъем январь 5.1
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 14, 2012 15:43:50
Medved@790 писал(а):один контакт вдоль стенки загнулся
Миш, почти уверен был в этом. Но учитывая,
Medved@790 писал(а):Смотрели вдвоем с братом, с фонариком
Medved@790 писал(а): несоответствия разьемов не обнаружили,
Medved@790 писал(а):все контакты дома проверял
был уверен и в том, что ты это должен был увидеть ;) .
Medved@790 писал(а):Толя, как прочтешь, реши удалять или оставить тему.
Пусть будет.Она хоть чем то информативна.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 14, 2012 16:56:23
Толь, один слепой, второй околевший ) все нормально, все робит.
Вернуться в «Инжектор»
