После проката на нейтралке глохнет и не заводится
fighter200
Модель авто: обычная семерка. стоит борт. комп.
Непрочитанное сообщение fighter200 » Ср дек 04, 2013 10:50:52
После проката на нейтралке глохнет и пол часа не заводится. Потом с пол тычка и все нормально....приезжал диагност. Все графики идеальные....
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Re: инжектор. после проката с горки на нейтралке глохнет и н
Непрочитанное сообщение maksan163 » Ср дек 04, 2013 11:53:40
Для начала,как заглохнет,не жди пол часа а проверь поступает ли топливо в это время,точнее есть ли давление в рампе.Как бензонасос себя ведёт в это время?Может регулятор давления топлива барахлит,у брата на нейтралке тоже глохла,пришлось газавать чтобы не заглохнуть на светофоре :psih:
fighter200
Непрочитанное сообщение fighter200 » Ср дек 04, 2013 13:59:12
А вот по этому поводу... когда открываю бензобак он всасывает воздух как будто там вакуум. А старый хозяин сказал что убрал какой то клапан... так должно быть? И может поэтому бензонасос не работает?
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Ср дек 04, 2013 14:46:20
fighter200 писал(а):когда открываю бензобак он всасывает воздух как будто там вакуум. А старый хозяин сказал что убрал какой то клапан... так должно быть?
выясни, как именно он "убрал клапан" - "заглушил намертво" или "оставил дырку"?
а вообще - должна быть вентиляция бензобака, часто - с клапаном, который при пониженном давлении открывается и запускает атмосферу во внутрь, а при повышенном - открывается и выпускает пары наружу.
может прежний владелец просто убрал этот клапан, заткнув вентиляцию?
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 04, 2013 15:55:46
fighter200 писал(а):приезжал диагност.
Надеюсь, приезжал он как раз в тот момент когда не заводилась? Если нет- впустую выкинутые тобой деньги :thum1:
В момент незапуска проверяем работу ЭБН, его давку и наличие искры на свечах.
Кстати, с горки не нейтралке не нужно ездить, ни зимой ни летом - плохая привычка.
fighter200
Непрочитанное сообщение fighter200 » Ср дек 04, 2013 16:24:27
может ли из за вакуума в баке не работать бензонасос??
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Ср дек 04, 2013 16:28:18
fighter200 писал(а):может ли из за вакуума в баке не работать бензонасос??
может там у тебя такой вакуум, что бензонасос не может его "высосать"?
работу бензонасоса проверить можешь? ты его слышишь?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 04, 2013 16:49:04
Нет. Какая у тебя пробка на б/баке?
fighter200
Непрочитанное сообщение fighter200 » Ср дек 04, 2013 17:07:46
обычная пробка....
Просто больше думать не на что.... заводится и работает как часы, все датчики проверили.
у кого не спрошу все говорят бензонасос слушай. А он работает ..... 99% времени.... А в один прекрасный момент на холостых заглохла и все.
Осадок...
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 04, 2013 17:12:22
fighter200 писал(а):А он работает ..... 99% времени....
его работу по разному можно трактовать, конечным показателем которого будет давление.
и не получится:"допустим с ним все нормально, а что еще может быть?!"
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 04, 2013 17:23:59
fighter200 писал(а):обычная пробка..
А как наружный воздух попадает в бак, компенсируя убыль топлива в нём? Думай. В Евро-2 за это отвечает двухходовой клапан, в Е-3 - два клапана в самой пробке б/бака.
Вернуться в «Инжектор»
