Как подключить вентилятор охлаждения ИТЭЛМА 21067-1411020-32
Дим
- Модель авто: ваз 2121 1990г поставил движок от ваз 21074
Смотрю была тема про распиновку разъема мозгов ИТЭЛМА 21067-1411020-32,так вот просмотрел приложенную схему и не нашел выхода на вентилятор охлаждения двигателя. В данный момент на своей ниве меняю карбюраторного трупа на инжекторный от семерки и возникла проблема куда подключить вентилятор охлаждения. (радиатор уже купил без отверстия под биметаллический датчик надеюсь что выход из мозгов есть, просто я его не найду.)
Дим
Re: куда подоткнуть вентилятор охлаждения
эту схему я уже видел, как упоминал в начале, но выхода на вентилятор я там не нашел (я думаю что какой-то из проводов на колодке 20, эх узнать бы какой)
Включением вентилятора(-ов) ЭБУ управляет через реле в монтажном блоке - это пин А2 в М74К, он замыкает обмотку реле на "массу", а "сила" на вент идёт через контакты этого реле. Данные о температуре ЭБУ берёт с ДТОЖ (пин Д3), который установлен на выходе из ГБЦ. Вот тебе распиновка М74К, именно К, т.к. по она имеет свои особенности.Дим писал(а): и не нашел выхода на вентилятор охлаждения двигателя
Дим
