Провал при трогании, нет тяги с холостых, легко заглохнуть
Megavit
Модель авто: Ваз 21054 инж, Ваз 21074 карб
Непрочитанное сообщение Megavit » Пн май 23, 2016 14:10:44
Коллеги, кто по инжектору подскажет? Длится эта проблема уже давно: нет тяги с холостых оборотов. Чтобы тронуться - нужно стартовать с 1300 оборотов. Или очень, очень-очень медленно отпускать сцепление. В пробках очень некомфортно. Раньше такого не было. Сами холостые стабильны, по БК 840-880об. На оборотах выше 1500 разгон нормальный. Жора топлива нет, летом 9/100, зимой 10/100. Думал на ДМРВ - но по нему нет ошибок, да и на высоких оборотах все прилично, хотя хз. Может найти подменный и проверить?
Копаясь в БК, нашел ошибку 0335 - ДПКВ, при этом лампа CE не включалась. Сколько ошибка была в памяти контроллера - неизвестно, может полгода, может месяц. Стер ошибку, пока за пару недель не появилась. Может ДПКВ так глючить и из-за него пропадать тяга?
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 23, 2016 16:59:55
Клапана когда регулировал?
Megavit
Непрочитанное сообщение Megavit » Сб июн 04, 2016 9:41:53
Йожык писал(а):Клапана когда регулировал?
Год назад, но проблема была до регулировки и осталась после регулировки. Регулировал человек с 35-летним стажем.
В общем заменил я ДМРВ. Поехал на специализированную диагностику по инжекторам - там посмотрели на осциллограммы и сразу приговорили ДМРВ. Промывка моего не помогла, поставили новый и проблема можно сказать уменьшилась на 70-80%. Остальные 20-30% по ощущениям остались, но сказали покататься пока так, посмотреть как ведет себя авто, потом можно будет заехать еще раз.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Провал при трогании, нет тяги с холостых, легко заглохну
Непрочитанное сообщение Meart » Сб июн 04, 2016 12:59:42
По симптомам ДМРВ и загрязнен ДУ (каналы РХХ).
Настоятельно рекомендую промыть ДУ.
Megavit
Непрочитанное сообщение Megavit » Пн июн 06, 2016 7:32:59
Meart писал(а):По симптомам ДМРВ и загрязнен ДУ (каналы РХХ).
Спасибо за совет, но уже промывал когда искал причину. Промывка ДУ конечно дала свои положительные результаты, но озвученную выше проблему не решила. Также повлияло на проблему в минимальной степени замена РХХ и ДПДЗ.
Повторюсь, что сейчас после замены ДМРВ можно сказать, что проблема почти ушла. А там дальше неизвестно, может уже и форсунки не огонь (100ткм без промывки и замены).
Вернуться в «Инжектор»
