четвёрковод писал(а): ↑Пн окт 21, 2019 8:08:29
Припоминай есть ли ещё какие изменения в работе двигателя?
повышенный расход на литр-полтора.списывал на дерьмовое топливо.
на горячую бывало проскакивала некоторая тупизна при трогании с места---приходилось больше жмакать газульку---при этом полусекундная пауза,а затем приличный рывок.
есть на дороге по пути с дачи некоторая горочка.раньше на второй спокойно заезжал при среднем нажатии на газульку.в последнее время приходилось давить чуть ли не до упора и это при равной загрузки авто.
наблюдалось при прогреве некоторое подтраивание движка,легкое попердывание в глушаке,отчетливый запах не полностью сгоревшего бенза.
ну и те симптомы,что описывал в постах выше.
Ты чем пользуешься при замере
хмм...ну у чела был тестер и посоединяли сканер для диагностики..вообще он специализируется по инжам,как аварийный выезд по территории ДНР.
Причиной затруднённого запуска может быть простой подсос воздуха во впуск
проверяли эфиром.во все соединения пшикали и на прокладки.нет подсоса.однако,когда немного впрыснули в воздухозаборную трубу ,то двиг трошки начал захлебываться.ну это понятно почему.
может быть просто грязный дроссель, возможно плохо работает рхх либо его канал сильно загрязнён.
дроссель и байпас хх был промыт и почищен.рхх новый.абсолютно рабочий.
. Если есть система улавливания паров, адсорбер, проверить работу клапана, плотность патрубков.
все проверено.клапан продувки абсорбера новый и рабочий.
только пришел со стоянке.машинка после промывки ДМРВ завелась даже до срабатывания реле бензонасоса с полтыка.
пока покупка нового расходомера откладывается
попердывания нет,запаха бенза такого как раньше было тоже нет.хх как положено ровный.ура!
