Инжектор
Владимир1971
Модель авто: ВАЗ 2104
Инжектор
Непрочитанное сообщение Владимир1971 » Сб ноя 18, 2017 16:29:15
Двигатель работает рывками на холостом ходу(добавит -сбросит обороты),сосет воздух через масляный щуп,сжимается всасывающий воздуховод (от возд.фильтра),при открывании маслозаливной горловины или вытаскивании щупа, работает ровно.При движении max. 40 км/час. На педаль газа не реагирует.Что может быть ,подскажите,пожалуйста!
Благодарил (а): 2697 раз
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 18, 2017 16:49:47
Владимир1971 писал(а):сжимается всасывающий воздуховод (от возд.фильтра
Открой крышку воздушного фильтра и удивись. Ток с фоточкой в обязаловку.
Владимир1971
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Владимир1971 » Сб ноя 18, 2017 16:55:28
Фильтр чист!Все то же самое ,даже без фильтра!
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 18, 2017 17:17:48
Владимир1971 писал(а):Фильтр чист!Все то же самое ,даже без фильтра!
Отсоедини резиновую гофру от дроссельного узла, там один хомут, и запусти двиг. Мож там крыса живёт :fear: . Ресивер глянь заодним, мож там он пОлон масла, втулка там волшебная чёрная пластиковая не встала поперёк ли нечаянно, система вентиляции картерных газов нуждается в прочистке, да и сама дроссельная заслонка как там поживает.... Гадание.
Благодарил (а): 1512 раз
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 31, 2018 13:52:58
Вопрос по работе инжектора.
Если запустить холодный двигатель, тут же не грея проехать несколько метров и заглушить (утром выехал из гаража и сразу заглушил, двигатель работал секунд 10-15), то повторный пуск через некоторое время будет тяжелым. В основном в такой ситуации пускается со второго раза, но уже с полуоборота. С первого раза практически не схватывает. В чем причина? Проблемы по большому счету не вижу, просто интересно. Замечал такую особенность не раз.
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 31, 2018 15:24:18
характеристики мотора со временем уползают, а программа в эбу практически не меняется.. забить.
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 31, 2018 16:00:52
Понятно, что забить. Но интересно понять причину этого явления.
Re: Инжектор
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 31, 2018 17:13:53
Антон80, у меня на продвинутом М7.9.7+ тож такое случается, ни с того ни с сего. Забил и подстраиваюсь педалькой, аурой и флюидами в подкапотку:pinch: .
Вернуться в «Инжектор»
