Нет искры ваз 2107 инжектор
- Модель авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте, такая проблема нет искры. Через диагностическое оборудование икра есть, а когда заводишь ее нет. Методом исключения остался датчик положение коленвала, но если к нему примогнитить, то срабатывает бензонасос, по подключению к мозгу все правильно.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Мозг январь 7.2
Мозг январь 7.2
Правильно понимаю, что именно при прокрутке стартером «искра» пропадает?
Да
Отправлено спустя 59 секунд:
И самое интересное что если примагнитить датчик колена, то срабатывает бензонасос
Причина в стартере. Обсуждалось на Чиптюнере. Проверить просто - запустить авто с толкача. Завелась? Вывод ясен - стартер даёт наводку на ДПКВ (искрение и т.п.) Перебирать стартер или подкинуть заведомо исправный.И толстый массовый провод с АКБ перекинуть со шпильки выпускного коллектора в более «холодное» место.. Я это сделал сюда, на фото видно.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:07:05 15:16:27Image taken on:Чт июл 05, 2012 11:16:27Camera-manufacturer:SAMSUNGCamera-model:SAMSUNG ES25, ES27 / VLUU ES25, ES27 / SAMSUNG SL45
Да, будь любезен. Не лайков ради, а, истины для. Чую, там у тебя трабла.
Спасибо большое, в планах было на стартере втягивающее и щетки поменял завелась осталось дмрв купить и ездить.
