Вопрос по инжектору
LSD163
Вопрос по инжектору
Непрочитанное сообщение LSD163 » Чт авг 27, 2009 5:54:55
Мужики посоветуйте что делать! Писал уже давно.была проблема на холодном пуске двигателя примерно через 2 секунды падали обороты, а через 7 секунд поднимались назад. свечи менял.помогает на 2 дня и то не всегда нормально.сейчас стало еще хуже! двиг начал троить,двоить.при прогреве вроде нормально работает. борт комп выдает ошибку о пропадании возгарания в цилиндрах.при сбрасывании ошибки начинает работать получше.форсунки выдают сопротивление 14.5 одна 14.7 при максимальном допуске 14.5. так вот собственно я хочу посоветоваться что делать! форсунки чистить или менять сразу? или может еще чего? тазик 21074 2006 г.в. стояла год не заводилась.
Jakson
Непрочитанное сообщение Jakson » Чт авг 27, 2009 6:41:16
Проверь компрессию. Возможно проблема с клапанами или форсунка льет и по сигналу Датчика кислорода, отключает форсунку
Непрочитанное сообщение олежек » Пт авг 28, 2009 7:00:23
LSD163 писал(а):Мужики посоветуйте что делать! Писал уже давно.была проблема на холодном пуске двигателя примерно через 2 секунды падали обороты, а через 7 секунд поднимались назад.
такая проблема у многих, не увсех, у меня переодичеки возникает, бывает вплоть до того что глохнет, на автоладе обсасывали, мыл ДП и РХХ вроде полегчала на какое то время но потом опять, но у меня и у многих других вроде не было ни каких ошибок!...
LSD163 писал(а):14.5 одна 14.7 при максимальном допуске 14.5.
чем мерял??, китайским мульиметром, спишем на его погрешность!!!
LSD163
Непрочитанное сообщение LSD163 » Вт сен 01, 2009 5:35:13
короче полез я форсунки снимать на очистку. обнаружилось что впускной коллектор оброс нагаром офигительным. решил снять почистить. некоторые болты крепления коллектора я откручивал от руки !!! в итоге через прокладку снаружи двигателя попадало масло внутрь двига !!! (огромное спасибо сборщикам автоваза!) поменял все прокладки,почистил форсунки и коллектор,поставил все назад.... и вроде мощности прибавилось где то на треть и движок перестал троить! но утром такая же хрень (практически глохнет), но работает более стабильно. вот только еще надо сегодня свечи поменять и почистить дмрв.(кстати появилась новая жидкость для очистки дмрв! ). завтра отпишу что как.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
кстати на снятых форсунках сопротивление показало 12.4 на всех! почему не пойму
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт сен 01, 2009 5:48:37
LSD163 писал(а):почистить дмрв
зачем? воздушный фильтр отсутствует что ль?
Последний раз редактировалось balaganoff Вт сен 01, 2009 6:12:27, всего редактировалось 2 раза.
LSD163
Непрочитанное сообщение LSD163 » Вт сен 01, 2009 6:03:00
balaganoff писал(а):зачем? воздушный фильтр отсутствует что ль?
диагностику так сделали мне :))))) прикрутили неплотно фильтр а обнаружилось где то недели через две
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт сен 01, 2009 6:14:10
LSD163 писал(а):прикрутили неплотно фильтр а обнаружилось где то недели через две
ужас какой. вот же криворукие...
попробовать заменить высоковольтные провода, свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр. если гемор останется, попросить у соседа дмрв (ибо покупать датчик за 2 тыка для проверки как-то не серьезно).
LSD163
Непрочитанное сообщение LSD163 » Вт сен 01, 2009 6:38:09
balaganoff писал(а):попробовать заменить высоковольтные провода, свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр
про вв провода. вчера тестером смотрели и провода и модуль зажигания. все в норме.
топливный поменял . кстати там грамм 50 было какого то черного песка!седня сеточку в баке посмотрю. да и сам бак походу прочищу.
воздушный тоже новый.
кстати датчик кислорода чистится как нибудь?
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт сен 01, 2009 6:53:41
LSD163 писал(а):кстати там грамм 50 было какого то черного песка!
вскрыл? :wacko:
LSD163 писал(а):кстати датчик кислорода чистится как нибудь?
нет, там чистить нечего. если только пыль сдуть с "иглы" :)
LSD163
Непрочитанное сообщение LSD163 » Вт сен 01, 2009 7:24:44
balaganoff писал(а):вскрыл?
зачем вскрывать просто выдул в обратку))))
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб янв 23, 2010 16:19:41
Всем здрасьте!Не стал захломлять форум и создавать новую тему,решил спросить здесь :whistlin:
Снимал дроссель,чтоб почистить,и не нашёл пластмассовой втулки,которая должна "втыкаться" в ресивер.А теперь вимание вопрос =) :нужна ли вообще там эта втулка,и какую функцию она в себе несёт???
Фото отсутствующей у меня втулки прилагаются.
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Сб янв 23, 2010 21:13:30
На 2 машинах снимал дросиль не видел втулку, если должна быть такая втулка как на картинке то я думаю при снятие тяжело ее потерять.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 24, 2010 5:31:48
Да я её искал-искал там,не нашёл.Может быть преидущий хозяин её потерял,или выкинул.
Мне просто интересно купить и поставить её,или не надо???В мурзилке написано мол "Конфигурацию воздушного потока в ресивере формирует пластмассовая втулка."
spnet
Непрочитанное сообщение spnet » Вс янв 24, 2010 13:05:37
Попробуй поставь посмотри, что будет.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс янв 24, 2010 13:43:31
Да,надо поставить.Осталось её найти...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 25, 2010 7:48:39
я снимал ДП ни какой такой шняги не было :wacko: первый раз вижу...
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 8:02:23
Вот фотка из букваря 2007 года.
Втулка
78 031.jpg (64.22 КБ) 32856 просмотров
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн янв 25, 2010 10:33:49
Даааа странно,на картинках она есть,а в машинах нет! LOL
Я в одном магазине спросил про неё у продавцов,они очень удивились,никогда о ней не слышали :wacko:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 25, 2010 11:29:40
Мож их на заводе сразу в мусорку отправляют?Вот продавцы и не знают! :rolleyes:
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Пн янв 25, 2010 11:39:46
А потом кто-то их в мусорке находит,и себе в машину ставит LOL
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пн янв 25, 2010 15:34:17
Igor001/7 писал(а):в мусорке находит,и себе в машину ставит
точна ! :rofl: :rofl: :yes:
sapfermed
Непрочитанное сообщение sapfermed » Чт фев 11, 2010 22:24:52
Скорее всего компрессия, как мне кажется :)
свадебный салон
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 12, 2010 4:42:29
sapfermedДа нее! Видимо,компенсация! LOL
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вс мар 07, 2010 19:12:13
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста по поводу одного вопроса: сегодня захотелось узнать, какой компьютер стоит у меня в машине.Полез смотреть, вижу, что след от наклейки на которой написана модель компьютера есть, а самой наклейки ет :wacko: (наверное прежнему хозяину не понравилась модель ЭБУ и он решил снять наклейки чтоб она ему глаза не мозолила).Ну так вот: как ещё можно узнать какой ЭБУ стоит в машине?На кокой-нибудь диагностике? или можно в домашних условиях это узнать?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вс мар 07, 2010 19:33:09
Igor001/7 писал(а):как ещё можно узнать какой ЭБУ стоит в машине?На кокой-нибудь диагностике? или можно в домашних условиях это узнать?
если наклейки нет то врятли узнаешь, если тока сгонять на диагностику и там узнать.
А интересно зачем тебе знать какой тип ЭБУ у тя стоит? По мне вот пох какой, если она работает без проблем. Вот когда глюканет вот тогда и всё узнаешь и даже больше
Вернуться в «Инжектор»
