Страница 1 из 1
Ошибка № Р0628
Добавлено: Чт сен 17, 2009 20:38:56
Евген
Добрый день.
Недавно купил себе мультитроникс на ВАЗ 2105. Не успел я его поставить, как он начал выдавать следующую ошибку "Р0628 Реле бензонасоса, замыкание цепи управления на массу"
Машина вроде нормально едет. Что это? Где копать? Чем чревата эта ошибка?
Добавлено: Чт сен 17, 2009 20:42:55
ВинтореZ
Инжектор-я пас
Добавлено: Пт сен 18, 2009 4:06:02
ЕвгенПопробуй сбросить ошибку.Хоть через АКБ,хоть через твой БК.Пошевели предохранитель БН (под бардачком).Кст, БК подключён по К-линии в диагностической колодке?
Добавлено: Пт сен 18, 2009 5:04:28
balaganoff
Буйный писал(а):Попробуй сбросить ошибку.
+1
Буйный писал(а):Хоть через АКБ
таким образом сбрасывать, имхо, не стоит, ибо при новом подключении бк выдаст новую ошибку что-то типа "отсутствие напряжение на бк". лучше уж сброс сделать непосредственно на самом бк.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 7:17:01
SMSha
Евген
Первое, и самое важное - проверь подключение БК.
Второе, не менее важное - проверь настройки БК, лучше сними галочки "Автоопределение" и вручную выставь правильный тип ЭБУ и версию протокола. На моем БК (правда, другой марки) при "автоопределении" такую фигню пишет, что мама не горюй.
Третье, если все подключение БК и все нстройки правильные, то сделай сброс ошибок через специальную функцию БК.
И толко после этого - если не поможет - проверяй тестером электрические цепи.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
balaganoff
balaganoff писал(а):таким образом сбрасывать, имхо, не стоит, ибо при новом подключении бк выдаст новую ошибку что-то типа "отсутствие напряжение на бк
Выдаст, не выдаст - вопрос еще тот, как вариант - тоже сработать может, но лучше сперва попробовать сбросить через БК.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 7:34:32
balaganoff
SMSha писал(а):но лучше сперва попробовать сбросить через БК.
ну, как вариант... но на моем такое не прокатывает. только ручной сброс.
Добавлено: Пт сен 18, 2009 11:00:42
SMSha
balaganoff
Когда знаешь особенности своего БК - то да, а в общем случае - сперва пробуем через БК, потом через АКБ
Добавлено: Пт сен 18, 2009 19:09:51
Andreys
Когда аккумулятор отключаешь то в памяти ошибок записывается пропадание бортового напряжения или че то в этом роде, но лампочка чек не загорается.
Добавлено: Сб сен 19, 2009 4:00:19
Andreys писал(а):Когда аккумулятор отключаешь то в памяти ошибок записывается пропадание бортового напряжения или че то в этом роде
Неправда ваша.
Добавлено: Сб сен 19, 2009 9:21:42
Наиль
Andreys писал(а):Когда аккумулятор отключаешь то в памяти ошибок записывается пропадание бортового напряжения или че то в этом роде, но лампочка чек не загорается.
Все коды неисправностей хранятся в ОЗУ(оперативное запоминающей устройство) а когда Вы отсоединяете минус АКБ все коды стираются.
Добавлено: Сб сен 19, 2009 9:58:21
balaganoff
Буйный писал(а):Andreys писал(а):Когда аккумулятор отключаешь то в памяти ошибок записывается пропадание бортового напряжения или че то в этом роде
Неправда ваша.
правда наша.
именно так и есть. а вообще, развели неправильный спор. у каждого свой бк. каждый производитель гонит кучу моделей. в каком-то бк такая ошибка записывается, в каком-то игнорируется.
имхо...
Добавлено: Вс сен 20, 2009 5:21:17
balaganoff писал(а):правда наша
Не-а!
Наиль писал(а):Все коды неисправностей хранятся в ОЗУ
Добавлю ,в ОЗУ ЭБУ. В БК ошибки не могут храниться.БК лишь каждый раз при включении считывает их (ошибки) с ЭБУ.Не так? Поправьте!
Добавлено: Вс сен 20, 2009 9:00:34
Andreys
Буйный писал(а):Неправда ваша.
вы сканер в руках держали?
Добавлено: Вс сен 20, 2009 9:44:25
Andreys писал(а):вы сканер в руках держали?
Тот ,который вы имеете ввиду-нет.
Буйный писал(а):Добавлю ,в ОЗУ ЭБУ. В БК ошибки не могут храниться.БК лишь каждый раз при включении считывает их (ошибки) с ЭБУ.Не так? Поправьте!
Итак..
Добавлено: Вс сен 20, 2009 10:15:42
Andreys
Буйный писал(а):Итак..
откуда информация про ОЗУ? многое и в ПЗУ хранится
будет возможность - сделаю фотографию с искомой ошибкой, в подтверждение своих слов. а где что храниться и почему - ищите сами, лопатить man'ы, howto и прочую документацию нет ни желания ни времени, тем более у вас инжектора вам эта тема должна интереснее быть
Добавлено: Вс сен 20, 2009 12:50:04
Евген
Собственно говоря, ошибку я уже сбрасывал, через бк. Но она появляется вновь и вновь. БК подключен через К-линию.
Добавлено: Вс сен 20, 2009 16:23:35
AndreysТа латно! Главное- помогли человеку?!?ОЗУ,ПЗУ,желание,время,документация...Как быть клиенту-то?
Добавлено: Вт фев 02, 2010 18:52:36
Серега73
Буйный писал(а):Как быть клиенту-то?
я думаю что просто надо забить на эту ошибку. у меня она тож появлялась время от времени и ни каких изменений в поведении машины я не заметил. так что вполне возможно она имеет ложный характер.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 21:16:01
Газелист
На "Семёрке" ЕВРО-3 есть возможность самодиагностики как на Газельке евро-2
Добавлено: Вт мар 02, 2010 7:01:13
ГазелистНет.Это было на моновпрыске GM .Только считывать сканером,К-лайн адаптером и соотв. прогой или БК прикупить.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 11:13:46
Газелист
Ясно-у меня на Газельке раздельный впрыск и лямбда была-есть самодиагностика,замкнёшь два контакта в диагностической колодке и смотришь какие коды выдаёт "чекинже".Очень удобно....
Добавлено: Вт мар 02, 2010 18:20:14
Газелист писал(а):На "Семёрке" ЕВРО-3
Стоит ЭБУ М73.Последнее ноу-хау ВАЗа. На Газельке, подозреваю," Микас" с такой возможностью диагностики...
Добавлено: Вт мар 02, 2010 20:39:32
Газелист
Да,микас 7,1
