Страница 1 из 1
Топливные форсунки для классики
Добавлено: Пн апр 26, 2010 13:23:39
OCTANE
Здравствуйте!Уважаемый клуб ВАЗ-2107,помогите пожалуйста в следующем.У моего друга ВАЗ-21074(инжектор),ЕВРО-2(ДК 1шт,до нейтрализатора),двигатель 1.6,г.в.2007.Проблема в следующем у нас(Украина,Харьковская,обл.,пгт.В-Бурлук.),не качественный бензин,забиваются форсунки очень часто.Пробег 89тыс.Последняя промывка включила в себя мойку бака,замену топливных магистралей,мойку топливной рампы,мойку и баланс форсунок хватило на 10тыс.опять начала троить.У меня ВАЗ-2110,2003г.в.,пробег 170тыс.,форсунки мылись один раз,и все четко,работает хоть бы хны.Может дело в самих форсунках?У меня есть фильтрики в форсунках,у него нет.Вы бы не могли подсказать,на какие именно можно заменить форсунки в семерке,чтобы проблем было поменьше,и не получилось перерасхода топлива.Заранее благодарен.
Re: Топливные форсунки для классики
Добавлено: Вт апр 27, 2010 5:50:01
OCTANE
Почему все молчат?Никто ничего не знает?Для меня это важно.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 6:00:23
OCTANE писал(а):Последняя промывка включила в себя мойку бака,замену топливных магистралей,мойку топливной рампы,мойку и баланс форсунок хватило на 10тыс.опять начала троить.
А точно причина в форсах? Сетка бензонасоса...., фильтр ТО не спасает что ли? Про форсы не скажу.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 12:40:57
OCTANE
Причина в форсунках,машина обслуживалась на СТО.Там механик на стенде все нам продемонстировал,до и после работы даже на глаз было видно как топливо из форсунок красиво распылялось,и как текло еле-еле из двух форсунок до мойки.На вопрос почему ездет без проблем моя десятка,мне ответили что там в форсунках фильтрики,и вообще это другие форсунки.Ну да,я и сам это понимаю,а как правильно подобрать аналог,на рынке ответить не могут.На СТО говорят,а вы мол знаете сколько эта работа стоит.Ну понятно разворачиваемся и уходим.А аналог точно должен быть,я уверен,опять же запрвка у нас одна и таже,но проблемы разные.Расход у семерки в смешаном цикле 8л,по максимуму,если гнать 130-140,10л.
Добавлено: Вт апр 27, 2010 18:24:09
OCTANE Напиши в личку.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 22:25:41
Barsuk
Ребяты, тут такая ситуация, обнаружилось, что у меня не совсем те форсунки стоят, что должны. Подскажите, пожалуйста, посмотрите у себя на семёрах и пятёрах - какие у Вас стоят. У меня по-ходу дела стоят от пятёрки. Мне нужно уточнить номенклатурные номера форсунок, которые стоят на пятёрках с двигом 1,5 и на семёрах с двиглом 1,6.
Добавлено: Чт мар 17, 2011 23:33:08
Barsuk писал(а):номенклатурные номера форсунок, которые стоят на пятёрках с двигом 1,5 и на семёрах с двиглом 1,6.
вот что нашел
2107- 20 - 1,5 евро 2
2107- 21 - Х.З.(может 1,5 евро 3
21074- 21 1,6 евро - ?
каталог 2107-20
- 2.JPG (29.59 КБ) 60933 просмотра
каталог 2107-21 21074- 21
- 4.JPG (27.63 КБ) 60933 просмотра
Добавлено: Пт мар 18, 2011 5:05:50
Barsuk Вот тут про все форсунки, устанавливаемые на ВАЗах
http://chiptuner.ru/content/sens_efi/
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:37:24
Barsuk
D.I.M.A.R., Буйный, это всё, конечно хорошо, спасибо, но меня интересует более конкретная информация. Всё дело в том, что в этих данных очень приблизительная информация, а мне нужно уточнить более конкретно - какие именно форсунки устанавливаются на ВАЗ 2105 евро2 двиг 1,5л и ВАЗ 21074 евро2 двиг 1,6 л. Интересует конкретно Bosch 0 280 158 502. Куда они конкретно должны устанавливаться, на какой именно двигатель?
Добавлено: Пт мар 18, 2011 10:50:35
chiptuner.ru писал(а):Какой-либо четкой взаимосвязи между типом двигателя и установленными форсунками на данный момент не обнаружено. В данное время собирается статистика по установленным форсункам на разных двигателях. На данный момент обобщенная таблица выглядит так:
Добавлено: Пт мар 18, 2011 11:25:38
Barsuk
Да ну, глупости это. Если форсунки для двигателя 1,6, разве они будут нормально работать на 1,5? И наоборот тоже хорошего ничего не получится. А если на ВАЗ 2107 поставить форсунки от волги, разве хорошо будет? Хотя, они абсолютно идентичны по виду. Будет расход увеличиваться, динамика будет страдать и всё такое прочее. Кто поможет найти каталог? В том то и дело, что на сайте обобщённая таблица - Классика - форсунки такие-то, а там нужно более точно - Двиг 1,5 - форсунка 12345678, двиг 1,6 форсунка 87654321.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 11:32:13
Barsuk Это не глупости, зёма. Задай вопрос на форуме по вышеуказанной ссылке. С большей долей вероятности тебе ответят - ставь любые, все они одинаковы. Главное, время открытия форсунки (этим управляет ЭБУ и его ПО), а не её маркировка.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 11:37:44
Barsuk писал(а):Если форсунки для двигателя 1,6, разве они будут нормально работать на 1,5
будут
а кат. номера на картинках были
2111-1132010-03
2111-1132010-10
http://www.daaz.ru/product/product23.htm (есть ошибки)
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:33:55
И вот для всех очень познавательная статья с того же ресурса, как грицца, фтему
http://chiptuner.ru/content/pub_22/ В начале статьи ссылка на её обсуждение.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 14:46:40
Barsuk
D.I.M.A.R. писал(а):Barsuk писал(а):Если форсунки для двигателя 1,6, разве они будут нормально работать на 1,5
будут
2111-1132010-03
2111-1132010-10
К сожалению в этой статье нет того двигателя, который мне нужен - 2104 1,6 8кл.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 16:10:33
Barsuk писал(а):который мне нужен - 2104 1,6 8кл.
нету двигателя 2104 1,6
2104 - 1,5
21067 - 1,6
Добавлено: Вс фев 26, 2012 13:05:02
kolanist
Меня интересует форсунка 7143A01052
на какую модель можно поставить?
Добавлено: Вс фев 26, 2012 15:03:41
kolanist Это тест на знания? Подробности!
Добавлено: Вс фев 26, 2012 15:16:05
kolanist
знаю только что стоит на 2114
и произвотство simens
Добавлено: Вс фев 26, 2012 15:38:36
Добавлено: Вс фев 26, 2012 16:52:19
kolanist
спс хоть чтото о них узнал
Добавлено: Вс фев 26, 2012 18:44:54
Кроме простой замены в рампе,желательна замена статической и динамической производительности в прошивке.
