ваз2107 троганье с места на первой передаче
Здравствуйте! Раньше ездил на карбюраторной двойке,сейчас взял
семерку по программе утилизации и не могу понять,что происходит с ней:с прогретым двигателем ,где-нибудь на светофоре,начинаю движение на первой передаче и она глохнет..заводится после этого нормально...так происходит не всегда,а изредка..пробовал при трогании и добавлять оборотов педалью газа,и вообще не давить на педаль,все равно изредка глохнет...особенно это неприятно,когда на горке..может я что не так делаю?
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Re: ваз2107 троганье с места на первой передаче
Заполни ник нормально!
Ты не пробовал трогаясь смотреть на тахометр? МОжет на глаз и не хватает оборотов. А если ты держишь 1200-1500 и глохнет, тогда вопрос. Попробуй пару дней так покататься! И посмотриш
- Rush
- Модель авто: 2107i,1.6,цвет кварц
Сцеплением научись работать )))
на светофоре подгорку можно и на одно сцеплении стоять
правда сцепление убивается...
Longenen
- Модель авто: не указан
У всех машин сцепление по разному работает, так что может быть дело в привычке. Есть еще одна чисто техническая причина, называется она датчик скорости, стоит м\у тросиком спидометра и коробкой. Когда оно начинает мозги парить, оно может внезапно глохнуть на ХХ при попытке включения передачи. См здесь
http://cxem.net/avto/injectors/inject8.php
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
чушь какаято. так быть не должно. классика не перестаёт удивлять
- Zayec
На горизонтальной и ровной дороге машина и без добавления газа с первой передачи должна нормально стартовать. Просто плавно отпускаешь сцепление и поехал.neznaika писал(а):пробовал при трогании и добавлять оборотов педалью газа,и вообще не давить на педаль,все равно изредка глохнет.
Так гарантия ещё не закончилась? Тогда дефект автомобиля не должен быть твоей головной болью - езжай в сервис.neznaika писал(а):взял
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Здесь возможны 2 проблемы: или ты, или машина, если не ты просто проверь в сервисе. А если ты, тогда ничем тебе никто не поможет. У меня такого вроде не было, да и нет.neznaika писал(а):Здравствуйте! Раньше ездил на карбюраторной двойке,сейчас взял
семерку
Longenen
Вы что, не знаете сервисную сеть автоваза? Да они за такую "плавающую" болячку даже браться не станут, тем более по гарантии. Всё на неумение трогаться свалят.
- Zayec
Да примерно представляю. Сам за исчезающие дефекты не всегда в электронике берусь. Можно сутками, неделями ждать, когда проявится дефект. Вот бехрингер рядом вторые сутки уже молотит, а владелец привёз и сказал, что совсем подох низкочастотный канал.
Если глохнет из-за каких-то глюков, надо что-то делать однозначно.
- мишаня
почему чушь то?вполне может быть.не забываем---электроника и не такие подлянки может выкинуть...тем более на наших мапинкахlinkor писал(а):чушь какаято.
- dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Сейчас езжу на двух машинах (те что в профиле). та же самая хрень.
На карбовой пятёрке - ас. На инжекторе либо глохну при трогании, либо движку обороты даю как новичок.
цифры оборотов пока не могу сказать, не приучен был на тахометр глядеть,
а вот по ощущениям:
если педаль сцепления отпустить на 80% скажем и газку плавно поддавать, то, на карбовой, машина трогается при неизменных оборотах, или даже принарастающих. А у инжевой обороты ПАДАЮТ, иногда до заглоханья....ну я ж газку побольше, чтоб не глох, а движок уже ревёт, да и сцеплению от этого ничохорошего....
а вот по ощущениям:
- Zayec
На девятке мой приятель тож так газует при трогании. Я всё время думаю- чё ж так газовать-то? Как приедет, попробую на его машине тронуться с места как на своей, ваще без газа. Заинтересовало...dragon61 писал(а):А у инжевой обороты ПАДАЮТ, иногда до заглоханья....ну я ж газку побольше, чтоб не глох, а движок уже ревёт,
- мишаня
и что так постоянно?ну бывает и у меня подобное,но редкоdragon61 писал(а): А у инжевой обороты ПАДАЮТ, иногда до заглоханья....
может стоит посмотреть тросик и кулису на предмет заедания?dragon61 писал(а):....ну я ж газку побольше, чтоб не глох, а движок уже ревёт,
РХХ должен поддерживать обороты.Zayec писал(а):... попробую на его машине тронуться с места как на своей, ваще без газа ...
- dragon61
попробуй, конечно... девятка инжевая? водитель не новичок?Zayec писал(а):Как приедет, попробую на его машине тронуться
практичеки да. получается, что либо глохнешь, либо движок ревёт и сцепление жалко.мишаня писал(а):и что так постоянно?
Хотя, посадил двоих водителей, они на Тойоте Аурис ездиют, ничо так сказали, что всё нормально, типа я всё выдумываю...
тросик газа? нет, газ мягкий, без заеданий...мишаня писал(а):может стоит посмотреть тросик и кулису на предмет заедания?
похоже, надо будет выяснить что это такое, и как оно должно работать правильно, т.е. как его протестироватьгость писал(а):РХХ должен поддерживать обороты
- Zayec
Девятка инжекторная, водительский стаж два с половиной года, но это может у него просто привычка такая.dragon61 писал(а):Zayec писал(а):
- Rush
dragon61
и проверь сцепление,может пережато или отпущенно
ищи золотую серединуполучается, что либо глохнешь, либо движок ревёт и сцепление жалко.
- lazurko
- Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
иногда всплывает такая ерунда все сваливаю на то что у меня педаль газа очень тугая как сказал родственник я в спинку сидушки упираюсь когда продавливаю
- рустем
lazurko
да,на инжах есть такая беда из-за троса,неудачно проложен,изгибы сильные
- igor1988
По моему педаль газа не может быть сильно тугой, с чего она может быть такой я не понимаю. Это же не сцепление и не тормоз.lazurko писал(а):иногда всплывает такая ерунда все сваливаю на то что у меня педаль газа очень тугая как сказал родственник я в спинку сидушки упираюсь когда продавливаю
- Rush
lazurko
мне после "пирожка" тоже показалось что педалька газа немного более тугая.Но не настолько уж и сильно...
- igor1988
Чё то я не встречал такогорустем писал(а): да,на инжах есть такая беда из-за троса,неудачно проложен,изгибы сильные
- igor1988
Я согласен, не может педель газа быть очень уж тугой.Rush писал(а):lazurko
- Rush
igor1988
Не очень,но на ланосе она легче,как и сцепление.Поэтому смотря с чем сравнивать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 141 гость
