опять глохнет
опять глохнет
после натяжки цепи и замены свечей начала глохнуть на холостых перед этим мигал check endgin , поменял свечи обратно не глохнет но поскольку свечи стоят ещё те кот ставили с завода хочется их поменять т к работаю плохо меняю уже 3ий комплект та же фигня езжу на старых . Свечи ngk brisk продавец клянется что свечи норм поставил их товарищу работают
- tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: опять глохнет
проверь в новых свечах зазор между электродами и посмотри соответствует ли норме, если нет то подогни. И проверь соответствует ли тип свечей твоему двигателю. Это можно сделать на сайте NGK
