Колесные проставки - за и против
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Колесные проставки - за и против
Зачем выкидывать если оно есть??? Из-за этого на 10мм колея передних уменьшится,может еще и задевать начнет.
Или я не прав???
Или я не прав???
_Колян_
Вы о чем, что выкинуть? у меня пока просто колеса, без проставок)))alex писал(а):_Колян_, выкинь их нахрен
Вот я и думаю... хотя правильнее купить 15 или 16 колеса, а потом уже под них делать проставки, вдруг там разболтовка/вылет другие)))
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
У меня на работе чудак на 99 поставил 15 диски с проставками, колеса сантиметров на 5 торчали за кузов. За зиму на передних дверях краску "отпескоструило" мама не горюй
На порогах до металла счесало
Теперь жбан чешет, кому бы их впарить
haivan
- Модель авто: Классика ваз-21070 солекс-083
При широких колесах проставки нужны,иначе колеса будут не доповорачивать,задевать за железо.В свою очередь широкие колеса нужны для мощных машин развивающие высокие скоростя,если у тебя движок сток то я думаю можно обойтись без них.Руль и так тяжелый,а с большим вылетом и вовсе не провернешь,нужен гидрач.Но если нужна проставка,есть вариант когда проставку ставят между поворотным кулаком и кронштейном суппорта тормозов,который делают из того же кронштейна суппорта-нагрузки на подшипник не будет
- Alex
- Классиковод - анархист :)
Всё это правильно, но отчасти. При верно и грамотно подобранном ЕТ и ширине диска ничего не нужно, никаких проставок.haivan писал(а):При широких колесах проставки нужны,иначе колеса будут не доповорачивать,задевать за желез
- Lihoi78
А еще можно разноразмерные колесики поставить,назад поширше,вперед не на много шире штатных.
_Колян_
С дуру можно сами знаете что, сломать.JET писал(а):У меня на работе чудак на 99 поставил 15 диски с проставками, колеса сантиметров на 5 торчали за кузов. За зиму на передних дверях краску "отпескоструило" мама не горюйНа порогах до металла счесало
Я хочу, чтобы колеса были почти по ширине кузова. Арки будут не родные, двиг тоже не сток, ну 16 - это я загнул, а вот 15 думаю как раз. и резину 215/55 R15.
Ну... руль крутится хоть и тяжело, но я не девочка, да и в ближайшем будущем думаю ЭУР поставить.
Оно то так, только получится, что диски во внутрь будут, а это не красиво, я думаю, лучше колеса с ЕТ 45, и проставки по столько, чтобы колеса были почти у края кузова.Alex писал(а): Всё это правильно, но отчасти. При верно и грамотно подобранном ЕТ и ширине диска ничего не нужно, никаких проставок.
- Lihoi78
А они сами по себе то встанут??? 55 кажись много будет_Колян_ писал(а):резину 215/55 R15.
У меня будет 195/50 R15 с переду, и 205/50 R15 с заду.Должно нормально получиться.
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Во ... у меня именно такие, по 2 шт на колесе стоят, я думал что не штатные, у меня просто штамповки от Хонды стоят, подумал специально для них, ан нет, успокоился, что штатные!рустем писал(а):opl34
фото не увеличивается почему-то.А так похоже на дистанционное кольцо(штатная деталь)-стоит между тормозным диском и колесным диском,прикручена к ступице направляющими шпильками
На кочках кстати колеса трут подкрылки, и задние колесы подкрылки в середине (где аморт) протерли немного.
- алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
а цены на проставки какие вообще ?! я тут на неделе спросил и чуть не офонарел на 15 мм чуть ли не по 1000 за штуку !
и плюс болты длинные ! короче за 5000 это удовольствие выходит ! мож где то дешевле?
_KYRPATOS_
- Модель авто: ВАЗ 2105 1990 г.
Понты - причина многих казусовJET писал(а):У меня на работе чудак на 99 поставил 15 диски с проставками, колеса сантиметров на 5 торчали за кузов. За зиму на передних дверях краску "отпескоструило" мама не горюйНа порогах до металла счесало
- алекс007
_KYRPATOS_ писал(а):Понты - причина многих казусовJET писал(а):У меня на работе чудак на 99 поставил 15 диски с проставками, колеса сантиметров на 5 торчали за кузов. За зиму на передних дверях краску "отпескоструило" мама не горюйНа порогах до металла счесало
а причём тут понты ! незнаю конечно но многим нравитса когда колёса на ровне с кузовом стоят а не утоплены во внутрь ! тем более когда колёса цепляют за защиту лично я уже устал слушать этот скрежет да и видок у машины станет намного по симпатичней ! ! а то что кто там там поставил что аж выпирают это его проблемы и трёт постоянно о арки. только вот цена на них блин
- Владимир Пудинг
- Модель авто: Lada 21074i
Проставки для литых дисков: нужны ли?
Ситуация такова: есть литые диски-арбузы АВИА (R14, 175/65), стояли на десятке. Вылет хоть убейте не помню. Хочу поставить их на семерку, стоит на стоковой штамповке (R13, 175/70). Нужны ли проставки, и если да, то куда их ставить: на перед или на задние ступицы? P.S.: прошу прощения, если похожая тема уже была, первый раз на форуме, еще не освоился.
Объединено.Рустем
Объединено.Рустем
Владимир ПудингВладимир Пудинг писал(а): Вылет хоть убейте не помню.
На диске должна быть маркировка,посмотри.
Ну и для общего развития есть у нас тема Диски литые
- Borodach
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 год
Можно я просто по размышляю в теме, не так что бы не очень, но по размышляю.
Во все времена были есть и будут " Чудаки" которые одержимы, не всегда в хорошем слысле этого слова.
Им: "Хоть кол на гоглове теши... Всё божья роса".
Так и с проставками, ничего нового.
По факту понятно, что они ухудшают эксплуатационные качества автомобиля.
Но видимо возникает желание и не смотря ни на что, ставят эти самые проставки куда не попадя.
Скорее всего далее будут задоваться вопросы, как починить то, что собственными руками сломали.
Что касается меня, то однозначно не собираюсь вредить автомобилю, пока нахожусь в здравом рассудке.
- алекс007
Borodach писал(а):Можно я просто по размышляю в теме, не так что бы не очень, но по размышляю.
Им: "Хоть кол на гоглове теши... Всё божья роса".![]()
если всё подоброно путём и проставки и диски и тд то особого вреда не вижу !!! да и вообще ездить на машине это уже вред ! потому что снашиваютса расходники подшибники резина и тд и тому подобное !!! ну а насчёт того что ходовая ушатываетса от простовок так это может процентов на 15 из ста или другими словами из пяти лет на полгода уменьщитса время ремонта ! ну и что ? главное понты !!!!
- Borodach
Правильно, главное ПОНТЫесли всё подоброно путём и проставки и диски и тд то особого вреда не вижу !!! да и вообще ездить на машине это уже вред ! потому что снашиваютса расходники подшибники резина и тд и тому подобное !!! ну а насчёт того что ходовая ушатываетса от простовок так это может процентов на 15 из ста или другими словами из пяти лет на полгода уменьщитса время ремонта ! ну и что ? главное понты !!!!
Видимо, ты не видел, как на ходу отваливаются колесьяалекс007 писал(а):если всё подоброно путём и проставки и диски и тд то особого вреда не вижу !!! да и вообще ездить на машине это уже вред ! потому что снашиваютса расходники подшибники резина и тд и тому подобное !!! ну а насчёт того что ходовая ушатываетса от простовок так это может процентов на 15 из ста или другими словами из пяти лет на полгода уменьщитса время ремонта ! ну и что ? главное понты !!!!![]()
(000)
Проставки колёс
Всем привет, дело такое, поставил R14 et38 или 42 не помню точно вылет, но будим считать 38... стандарт же у классики 28 +-5 допуск, т.е получается без изменений можно поставить 32... у классики на ступице есть стоковая проставка под стандартный вылет, правильно я понимаю нужно под эти диски использовать проставку в 2 раза больше? получается спереди стоковую проставку снимаем ставим новую увеличенную, получается колея передних колёс увеличилась, а стандартные проставки с переда нужно ставить назад?
- metallict422
будем считать, что ты снимешь одно колесо и обфотографируешь все надписи на нём, чтобы не гадать на кофейной гуще, а то еще окажется, что и разболтовка у тебя 4х100.(000) писал(а):поставил R14 et38 или 42 не помню точно вылет, но будим считать
допуск у классики от 15 до 29 мм и в принципе +-5 мм сильно больно не сделают.(000) писал(а):стандарт же у классики 28 +-5 допуск
Поэтому давай сначала разберёмся с параметрами диска, а потом можно будет что-то думать.
