Зимняя резина
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 02, 2011 10:57:39
как ни парадоксально, но зад надо качать больше. Сам всегда удивлялся, почему так, зад же легче вроде. А опыт показал, что так лучше держит курс на скорости, меньше плавает.
Перед качаю 1.6, зад 1.8.
на 2 и выше табуретка, а не машина
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 02, 2011 11:15:12
Mr Alter Ego писал(а):... я веду к тому, что производителю нет разницы есть АБС или нет ... так как в случае его отсутствия его обязанности как было отмечено выше выполняет водитель.
Тесты показывают, что одна резина нормально тормозит юзом, а другая - не ахти. При торможении с АБС можем получить обратную ситуацию.
Так же как и разгон с пробуксовкой: одна нормально разгоняется, а другой подавай только в натяг.
ПиНГ
Благодарил (а): 43 раза
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт дек 02, 2011 11:17:30
Антон80 писал(а):как ни парадоксально, но зад надо качать больше. Сам всегда удивлялся, почему так, зад же легче вроде. А опыт показал, что так лучше держит курс на скорости, меньше плавает.
Опыт - дело наживное, но ведь есть ещё и инструкция, которая предписывает качать зад на 0,2-0,3 сильнее, чем перед :russkij:
Так повышается устойчивость, и исключается риск заноса при порыве бокового ветра.
Когда забрал машину из салона, то после Опеля мне показалось, что жигуль плавает по дороге, как мыло в ванне, думал, что совсем плох наш автопром... :look: А потом померял давление, оказалось, что все 4 колеса были накачаны одинаково - по 1,7 атм :wacko: Докачал зад до 2,0 (так положено по инструкции), и всё стало отлично :thumbsup:
А перед 1,6 и зад 1,8 - это так раньше для жигулей было предписано, но так расход бензина чуть выше становится. Но при 2,0 сзади колёса легче в букс срываются, а это для зимы нехорошо :(
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 02, 2011 11:21:02
Да, много тут рассуждали про давление, но зад надо качать больше по упомянутым выше причинам.
Mr Alter Ego
Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
Благодарил (а): 10 раз
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 11:37:05
У меня 2.1 или 2.2 везде
думаю это оптимально
2.0 как по мне маловато.
рекомендую 2.2 и там и там ... ну или 2.1
у меня вообще 2.4 и там и там. летом 2.5
на вкус и цвет ... но меньше 2.1 не советую.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт дек 02, 2011 11:40:04
Щас на росаве перед 2,2 зад 2,4. Накачал с запасом т.к. холодает воздух сжимается давление падает.
Последний раз редактировалось дим 99 Пт дек 02, 2011 11:42:07, всего редактировалось 1 раз.
ПиНГ
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт дек 02, 2011 11:46:32
Mr Alter Ego
дим 99
Судя по всему вы оба - спортсмены-гонщики, раз для вас неважен комфорт и долговечность деталей подвески, а важно, чтобы в предельных режимах обеспечивалась максимальная управляемость за счёт снижения уводных характеристик шин? Тогда желаю спортивных успехов :beer2: Кстати, как я уже говорил, перекачаные шины легче срываются в букс, занос, юз и т.п. А при обычной езде на шинах штатной размерности достаточно штатного давления: 1,7 перед, 2,0 зад (по крайней мере у моей в книжке так было написано)
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 02, 2011 11:50:32
ПиНГ писал(а):А при обычной езде на шинах штатной размерности достаточно штатного давления: 1,7 перед, 2,0 зад
А практика показывает что это не оптимальное давление :no:
Перед - 2.0
Зад - 2.1 - для меня оптимальная комбинация :yes:
ПиНГ
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт дек 02, 2011 11:52:57
Перед - 2.0
Что есть "оптимальное давление"? :hmmm:
shark507
Модель авто: ВАЗ-21053, E-2, 2007г.
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение shark507 » Пт дек 02, 2011 11:56:07
Пока качал по инструкции, несколько раз влетал на правку дисков (литых). Перед 2,2 зад 2,0 - у меня вполне нормально держит дорогу (даже отлично). Конечно немного жестковато, зато давишь "тапку" и не шарахаешься от каждой выбоины на асфальте.
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 02, 2011 12:00:50
ПиНГ писал(а):Что есть "оптимальное давление"?
Давление, при котором комфорт и управляемость находятся в практически идеальном соотношении.
дим 99
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пт дек 02, 2011 12:01:52
Убивание подвески происходит очень медленно. Как по мне так на слегка перекаченых шинах лучше динамика авто, и срок службы шин дольше, массу перевести можно больше. И вобще если точно то в инструкции пишут давление от загруженности авто. Ну кто будет постоянно скачивать, накачивать, а так постоянно по ЗАВОДСКОМУ мах. Может и убивается подвеска быстрее но не более 15%. Всё зависит от качества деталей.
Mr Alter Ego
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пт дек 02, 2011 12:13:28
1,7 перед, 2,0 зад
вы говорите не серьёзные вещи. колесо должно ехать а не поглощать удары.
с таким давлением привед расход+ полтора литра
я больше 60 на машине не разгоняюсь, катаюсь как дедушка ... мне нравится. и ничего у меня не плавает. но 1.7 для этой машины не верное давление. я не знаю для каких оно шин считалось, и почем тогда был бензин.
я ещё раз повторяюсь, шина не должна смягчать ямы - она должна работать на правильном навлении ... а значит не быть выгнутой и вогнутой ... быть с правильным профилем.
каждый качает как хочет. но он не видет при этом, какой на ходу профиль у его шины - чем то похожий на букву Ф.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт дек 02, 2011 12:25:56
Эм... 2.8 перед, 2.6 зад, при давлении ниже чем 2.4 возникает уже надпись на экране - что не достаточно давления в колесах
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Mursay » Вс дек 04, 2011 3:47:31
[youtube][/youtube]
Mr Alter Ego
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 7:43:07
[youtube][/youtube]
у меня никогда небыло проблем с поездками по льду. даже трогался под горку ...
все зависит от состояние резины.
не знаю как у Вас, но у нас такая погода как на видео бывает пару дней в году, и покупать шипы и стучать по асфальту глупо....
шипы применимы только там, где 3 месяца в году лежит снег. в других же случаях, они лишь долбят асфальт ... и потом имеем ямы
Mursay
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Mursay » Пн дек 05, 2011 8:11:58
Mr Alter Ego писал(а):не знаю как у Вас, но у нас такая погода как на видео бывает пару дней в году, и покупать шипы и стучать по асфальту глупо....
(w00t) а у нас такая погода 4-5 месяцев в году....
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 8:14:53
Mr Alter Ego писал(а):даже трогался под горку
Насколько я понимаю, это вниз :psih:
TechnoMCJ
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пн дек 05, 2011 8:29:20
Mursay писал(а):[youtube][/youtube]
Фигня полнейшая - чел едет на 4*4 , у остальных врядли липучка особенно на 99 и 6ке
Mr Alter Ego
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 9:03:47
это я так понимаю вверх.
на новой липучке GoodYear. на льду оставляет "зарубы" ... протектором .... и прет что танк.
тьфу тьфу за 2 года нигде ни разу не шлифовал ... даже специально газу даешь а она разгоняется, в букс не срывается.
дим 99
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 05, 2011 13:03:16
С пятницы ездию уже на зимке. Подкачал перед 2,2, зад 2,4. впечатлений особо не произвела, чучуть едит мягче (на 25%), шум без изменений, экстреное торможение не проверял (надеюсь не прийдётся), кругом асфальт темп +3. Разницы с росавой вс11 почти незаметны, лучше но слегка. Ждём морозов и снега, тогда посмотрим.
Mr Alter Ego
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 14:07:54
разница будет на снеге и льду
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 05, 2011 14:23:23
дим 99 писал(а):Подкачал перед 2,2, зад 2,4
При таком давлении колеса деревянные.Поэтому и разницы не заметил, имхо
Mr Alter Ego
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Пн дек 05, 2011 14:47:53
нормальное давление, имхо ...
если не хочешь чтобы у тебя резина пузом каталась ...и в точке контакта выгибалась ... :flowers:
дим 99
Re: Зимняя резина
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн дек 05, 2011 14:51:37
Разницы нет, так как дороги очень хорошие, ямы ощущаются везде, а вот по камням т.е. где шлак щебёнка, там чучуть помягче, но опять же слегка. У меня под задними пружинами стоят ещё вставки резиновые по 5 см. + пружины жесткие, зато сиденье мягкое, так может это такое влияне оказует.
Раньше качал 1,7 перед зад 2,0, подвеска помягче, но разгон заметно хоже, где щас пру на горку на 4 75км, с низким давлением только на 3 и 50-60км, на 4 захлёбуется, + с таким (слегка высоким) давлением расход бензина поменьше.
я до росавы ездил на советской резине, она реально дубовая и это давление в 1,6, как раз до неё, а новой слегка европейской росаве, резина помягче, и при 1,7 она слегка размятая (всмысле выдувается).
Вернуться в «Шины и диски»
