Какие диски на ВАЗ Классику?
Bars87
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
Непрочитанное сообщение Bars87 » Пн апр 11, 2011 13:13:56
byran писал(а):тут проставка 5 мм и будет норма
ИМХО, проставки здесь не нужны... У меня 6-ти дюймовые диски с вылетом 38 отлично встали, ничего нигде не задевает (резина 185/55/14), а здесь ширина еще меньше...
byran писал(а):а вот ето плохо, нам надо 58,6! ето центральное отверстие.
а чем плохо? главное чтобы не меньше было... :beer2:
FlatLine
Модель авто: ВаЗ 2107 инж 2006г в
Непрочитанное сообщение FlatLine » Ср апр 13, 2011 10:53:13
народ предлогают диски 13 радиус на классику ,4х98 а вылет он не знает ,в гараж ему лень ехать.. подскажите с каким вылетом норм будет не сильно убивая подшипники... только пожалуйста если не сложно то по конкретнее от 29 до скольки будет терпимо ....
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 13, 2011 13:20:18
от
FlatLine писал(а):29
до 35, лучше не придумаеш, остальное я бы не рискнул ставить...
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Ср апр 13, 2011 19:10:05
спасибо (нажал) :yes:
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Сб апр 16, 2011 6:37:23
Bars87 писал(а):проставки здесь не нужны... У меня 6-ти дюймовые диски с вылетом 38 отлично встали
ну ето еще смотря какие прибамбасы на литье, и не будет ли задевать за суппорт! Ко всему еще и колея меньше.
Bars87 писал(а):а чем плохо? главное чтобы не меньше было...
диск держится не только на болтах, а еще и на выступе ступицы и полуосей...
zhos1975 писал(а):проставки ??? (можно немного расписать про эти изобретения?) Для начала берётся лист металла нужной толщины, так что ли? А потом вырезаешь круглые эти самые проставки??? Или они есть уже готовые в продаже? А вот болты?
проставки есть готовые, и даже сейчас стоят у тебя на переднем барабане, открути две направляющих диска, вот и увидишь! надо еще одну такую.
Болты надо больше соответственно на величину проставки.
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вс апр 17, 2011 11:23:52
byran писал(а):ну ето еще смотря какие прибамбасы на литье, и не будет ли задевать за суппорт!
возможно, примерять надо... у меня ничего нигде не задевает :)
byran писал(а):Ко всему еще и колея меньше.
А это смотря с какой стороны посмотреть... При вылете 38 и ширине 6 дюймов колея (с внешней стороны) будет на 16 мм шире чем на стоковых дисках (ширина - 5, вылет - 29). А при меньшем вылете ширина колеи увеличится еще больше...
byran писал(а):диск держится не только на болтах, а еще и на выступе ступицы и полуосей...
На 4 болтах он прекрасно держится, сейчас даже на заводе ставят диски с большим отверстием - в стандартные колпачки не влезают...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 17, 2011 11:50:06
Bars87 писал(а):в стандартные колпачки не влезают...
Bars87
Влезают.Стандартный диск на классику-с круглыми отверстиями(Ваз 2103,2106).На твоей аватаре замечен диск 2108,вот туда не влезают.
zhos1975
Модель авто: Классика ваз 21070
Непрочитанное сообщение zhos1975 » Вс апр 17, 2011 13:21:16
Диски ET38 подошли как родные, суппорт не мешает, расстояние позволяет...(запас есть)...От проставок, скорее всего откажусь....что-то уже и заморачивать себе голову не охота, да и лишняя трата денег....Спасибо всем!!!!
Bars87
Непрочитанное сообщение Bars87 » Вс апр 17, 2011 13:25:35
рустем писал(а):Влезают
Ну раз влезают - значит отверстие в диске изначально больше диаметра ступицы... Каким образом тогда он на ней может держаться? Колпачек-то пластмассовый, если что - сразу вдребезги разлетится :crazy:
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 17, 2011 13:33:11
Bars87 писал(а):Колпачек-то пластмассовый, если что - сразу вдребезги разлетится :crazy:
железянный с хромирующим покрытием.Он прочный(я им пыльники на рулевых тягах запрессовываю)
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Пн апр 18, 2011 14:49:03
Начитался и голова закружилась.
Вообщем менял зиму на лето, на одном диске уже посадочные места под болты разбиты были и при движении он что-то задевал, как написано в мурзилке трос ручника. У меня лежали три диска вот таких:
но они бывают -
2108-3101015 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для автомобилей "восьмого" и "десятого" семейств. Вылет 40 мм.
и 2103-3101015-06 с шестью овальными отверстиями. Предназначено для классики. Вылет 29 мм.
В шиномонтаже поставили резину на него, но в него не лез стакан и я отверстие с помощью напильника расширил немного. А как написало выше диск держится не только на болтах, но и на выступе с полуоси.
Три остальных диска стоят такие -
Что посоветуете сделать? Как узнать вылет этого диска? Если он ET-40, то значит на другую сторону поставить такой-же и нужны ли будут проставки?
zerokul
Непрочитанное сообщение zerokul » Пн апр 18, 2011 19:00:48
Решил проблему, вспомнил, что сосед продал 6-ку, а купил 14-ю, завтра бартер буду делать я ему диски от самары, а он мне на классику и не надо изобретать велосипед.
etrener
Модель авто: ВАЗ 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение etrener » Чт июн 16, 2011 11:24:45
Здравствуйте!
Прочла всю тему и совсем запуталась. :confused: Ответьте мне, пожалуйста, на конкретный вопрос...
У меня ВАЗ 21053 2007 г.в. Вчера мне подарили б/у колесо в качестве запаски, т.к. родное у меня спёрли из багажника... Диск старый ржавый, никакой маркировки на нём уже не видно, но выглядит по-другому, чем мои остальные (родные с завода), и тот самый пресловутый вылет у него другой (мои более вогнутые, что ли)... Резина 185/65/R13.
Вопрос: подойдёт он мне или нет? Или можно сразу выкинуть и искать другой? Очень не хотелось бы исправлять потом последствия всяких там задеваний и т.д... Геморроя мне и так хватает!.. :eptel:
Для наглядности я его сфоткала:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт июн 16, 2011 11:29:19
etrener
а это не москвичевская резина? диск с пятерки, у меня 4 таких стояли, теперь 3 пятерочных и один восьмерочный. На зад точно пойдет, на перед не буду утверждать (может при повороте руля цеплять) у меня стандартная 175/70/13
И мне кажется нужно диск катать, вроде борты не ровные. Диск однозначно выбрасывать не стоит если он нормально становится по креплению
Последний раз редактировалось DJTigra Чт июн 16, 2011 11:32:02, всего редактировалось 1 раз.
etrener
Непрочитанное сообщение etrener » Чт июн 16, 2011 11:31:54
DJTigra писал(а):etrener
Да кто ж её знает!? Через третьи руки досталась...
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт июн 21, 2011 9:14:23
etrener писал(а):подойдёт он мне или нет?
Подойдет как родной, резина правда чуть ниже, но не критично и при установке на место ничего задевать не будет!
etrener
Непрочитанное сообщение etrener » Вт июн 21, 2011 9:18:01
Спасибо! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт июл 14, 2011 18:50:49
сегодня лишний раз порадовал тот факт что литье для эстетики только, ехал домой , влетел в яму, погнул диск , колпак сломан, припарковался, вышел, глянул усмехнулся , ушел домой, покушал, пришел ставить бампер и бархотки, заодно и колесо выправил молотком, как будто ничего и не было, поставил колпак, и улыбаясь пошел домой, как хорошо что это не литье
FlatLine
Непрочитанное сообщение FlatLine » Вт авг 09, 2011 15:10:19
ребят всем добрый вечер, ситуация такая что за символическую смешную в принципе сумму мне предлогают 4 литых диска 13 радиуса , но вытел на нем ET 18 у меня жигули 2107 ,на штампах ет 29 на заводских ,вот вопрос подшипники в расходники не превратятся?, и не будет ли с таким вылетом задевать при полной загрузке че нито в задних арках ,или теже самые локеры??? как оно будет в передних арках? резина обычная 13 радиуса 175 \ 70 , и ширина колее станет я так понимаю меньше.... и износ резины изменится с таким вылетом?
заранее прошу прошения за такие вопросы,просто не хотелось бы потом мучений...
Serega35
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Serega35 » Сб авг 13, 2011 11:39:36
Подскажите плиз, такие диски подойдут мне на 05 :6,5Jх15"; ET 38 мм; PCD 4х98; DIA 58,6 мм
Непрочитанное сообщение Alex » Пн авг 22, 2011 8:44:41
Serega35 писал(а):ET 38
сомнительно при ширине
Serega35 писал(а):6,5J
Может задевать ап кузаф.
Ilmir888
Модель авто: VAZ 21074
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Ср окт 19, 2011 7:08:17
Добрый день Всем!!!)
Вот пришла пора купить зимние шины, и заодно необходимо купить штамповки, а из предложенных вариантов я не знаю что получше будет. Подскажите пожалуйста, какие из этих лучше купить:
1) (4* 98) R13; ET29; D60,5 АвтоВАЗ серый (2106) - 576руб
2) (4* 98) R13; ET29; D60,5 ГАЗ серебристый (2106) - 540р
3) (4* 98) R13; ET29; D60,1 Евро-диск серебристый (2106) 42B29C - 627р (почему то у них отличается D60,1)
4) (4* 98) R13; ET29; D60,5 ЗаАЗ серый (2106) - 572р
5) (4* 98) R13; ET29; D60,5 ИжМАШ-Авто темно-серебристый (2106) - 401р
6) (4* 98) R13; ET29; D60,5 КрКЗ серебристый арт.0350 - 671р.
7) Диск 13*5 MAGNETTO 4*98 Et29 60,1 ВАЗ 2103 13000 SK - 626p
и я правильно понимаю, что у них у всех есть хампы, для бескамерки?
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Пт окт 21, 2011 11:41:43
никто не может подсказать??? есть еще вариант Magnetto 13000, вроде как итальянская фирма, но еще и в России вроде делают
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт окт 21, 2011 12:05:36
рекомендую поискать такой фирмы
http://kfz.colesa.ru/
Ilmir888
Непрочитанное сообщение Ilmir888 » Пт окт 21, 2011 12:53:05
mik58
про них слышал положительные отзывы, но в нашей деревне пока свой размер не встречал(((
Вернуться в «Шины и диски»
