Страница 1 из 19
Какие диски на ВАЗ Классику?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 19:02:50
Dubinskiy
Интересует, в общем, вылет, его размер. В книжке прочитал что ЕТ=29, но такие диски довольно нечасто встречаются в магазинах. Знаю, что многие ставят диски на классику от самары, 10к и т.п. у них вылет 38-40 мм. Как написано все в той же книжке, установка таких дисков крайне не желательна, т.к. увеличивается нагрузка на подшипники. Кто что может сказать по этому поводу?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 19:06:28
ВинтореZ
Консольная нагрузка у величится, но не сильно и колея поуже будет
Добавлено: Чт фев 18, 2010 19:14:43
Dubinskiy
Это я понимаю, но в целом не уменьшит ли это срок службы подшипников? Адекватен ли вариант установки колес от самар с проставкой? Или можно не париться и ставить так?
Добавлено: Чт фев 18, 2010 19:16:40
ВинтореZ
Я думаю что можно ставить и так, т.к. 10мм погоды не изменят
Добавлено: Чт фев 18, 2010 21:57:31
опять двадцать пять :wacko:
Добавлено: Чт фев 18, 2010 22:22:29
Dubinskiy
alex писал(а):опять двадцать пять
что-то не очень содержательно.
Добавлено: Чт фев 18, 2010 22:39:29
evgeniymet
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1155 вот тема!! там на все твои вопросы есть ответы :whistlin:
Добавлено: Чт фев 18, 2010 22:46:43
evgeniymet
:yes: :thumbsup:
Добавлено: Вс фев 21, 2010 12:49:14
Dubinskiy
evgeniymet писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=1155 вот тема!! там на все твои вопросы есть ответы
спасибо
Добавлено: Чт фев 25, 2010 8:23:09
Серега73
Dubinskiy писал(а):Какие диски на ВАЗ Классику?
белий иль серий кругл :-J
Добавлено: Пт фев 26, 2010 8:02:07
balaganoff
ВинтореZ писал(а):Я думаю что можно ставить и так, т.к. 10мм погоды не изменят
ну... влияют и еще как... враг передней подвеске - ставь, чаще ремонтировать будешь.
к359но писал(а):белий иль серий кругл
Re: Какие диски на ВАЗ Классику?
Добавлено: Пт май 28, 2010 13:18:09
Sanya 2105
Допустимый вылет для классики 29-40.
Добавлено: Пн май 31, 2010 7:08:26
Frantic
а ВОТ ТАКОЙ ВОПРОС. кАК ПО ЖЕСТКОСТИ r14 И R15, ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА?! Просто мне кажеться что уж на 15ых сильно уж жестковато будет?!
Добавлено: Пн май 31, 2010 8:19:00
Lihoi78
Frantic
зависит это еще и от выбранных шин,и от амо с пружинками.
Добавлено: Пн май 31, 2010 8:20:23
Форумчанка
Dubinskiy писал(а):Знаю, что многие ставят диски на классику от самары, 10к и т.п.
А зачем? :hmmm: Мне просто интересно :i
Добавлено: Пн май 31, 2010 8:36:39
Longenen
Есть же родные "троечные" диски. R13 c круглыми дырками. И нечего велосипед изобретать.
Добавлено: Пн май 31, 2010 8:54:27
Frantic
Lihoi78
Низкопрфиль, естественно!
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:34:42
Curious
Longenen писал(а):Есть же родные "троечные" диски. R13 c круглыми дырками. И нечего велосипед изобретать.
+1
Лучше, чем с родными параметрами ничего нет, для ходовой!
Добавлено: Пн май 31, 2010 14:21:22
Curious писал(а):Лучше, чем с родными параметрами ничего нет
Ковку и литьё - фтопку.
14" и особенно 15" ваще ацтой галимый.
М-дааа LOL
Добавлено: Пн май 31, 2010 16:50:46
Curious
М-дааа LOL
Alex, ведь я написал про параметры, а не про материал, из чего сделан. Все, что выше 13" для классики вредно, особенно для подшипников. При большом желании можно, все что душе угодно втулить.. ИМХО. LOL
Добавлено: Вт июн 01, 2010 16:22:27
Curious писал(а):Все, что выше 13" для классики вредно
ну хорошо, что хоть
Curious писал(а):ИМХО.
Добавлено: Чт июн 03, 2010 20:13:51
Frantic
Ну и всё таки?! Я задал вопрос, можно на него конкретно ответить?!!!!!
Добавлено: Чт июн 03, 2010 23:07:37
byran
Frantic писал(а):Я задал вопрос, можно на него конкретно ответить?
здесь тяжело конкретно ответить! хотя сверху по моему уже был ответ, можно 28-40, но чаще меняй подшипники. можна Р14,Р15 но с низкой резиной 185/55 например! Все можно сделать если мудро подойти. Погугли на тюнинг сайтах... :thum1:
Добавлено: Чт июн 03, 2010 23:10:43
balaganoff
Sanya 2105 писал(а):Допустимый вылет для классики 29-40.
с какого перепугу-то?
Добавлено: Чт июн 03, 2010 23:37:47
LeX_91
у меня с завода стояли диски с ПП, и ничего, ездиет...
