Страница 1 из 2
Замена колес
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 18:25:01
Oleg79
Здраствуйте. Подскажите кто как затягивает болты, ставя колеса. Мне вот сказали трубой надо подтягивать. После таких затягиваний, фаски на дисках прорезались. Стараюсь сильно не тянуть, как бы резьбу внутреннюю не испортить. Какого усилия достаточно?
Re: Замена колес
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 18:41:32
Kesfly
Х.з зачем трубой тянуть.Всегда от руки не сильно.
Re: Замена колес
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 19:08:38
Longenen
Достаточно взять свой штатный баллонник, и крутить до такого усилия, чтобы двумя руками с трудом можно было отвернуть.
Re: Замена колес
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 21:37:14
джигит
Трубой эт черезчур
Как тут тебе на пальцах расскажешь ?
Слабо затянешь будут откручиваться, сильно - сам уже понял к чему приводит.
Re: Замена колес
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 21:44:53
VAS
Тяну только родным баллонником, и то иногда отвернуть сложно, какая уж там труба...
Re: Замена колес
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 22:08:13
Oleg79 писал(а):Здраствуйте. Подскажите кто как затягивает болты, ставя колеса. Мне вот сказали трубой надо подтягивать. После таких затягиваний, фаски на дисках прорезались. Стараюсь сильно не тянуть, как бы резьбу внутреннюю не испортить. Какого усилия достаточно?
затягиваю крестообразным балонником без фанатизма тоесть не висну на нем со всей дури. Кстати помимо рисок дисков может пострадать еще и резьба на ступице или болте. Мне когда переобувался пневмпистолетом так болт закрутили что на нем резьба слизалась - начали откручивать и вообще шикарно этот болт обратно лезть не хотел и раскололся. Одна половина осталась в ступице. Потом полдня секасом занимался чтоб его оттуда вынуть. К счастью резьба в ступице осталась целой а то бы пришлось еще и ступицу менять.
Re: Замена колес
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 22:16:32
byran
Затягиваю "Г" образным балонником, и небольшой трубкой наставкой, что бы легче закрутить и не рвать руки.
Re: Замена колес
Добавлено: Пт ноя 19, 2010 22:48:56
Oleg79
Всем спасибо за ответы. Сейчас сильно не закручиваю, в первый раз трубой крутил по совету. А болты на конус,его сколько не крути,он в диск врезаться будет. Я сначала не понял,кручу,а он все идет. Теперь маленько переживаю, не нарушил ли резьбу в ступицах. Вроде болт вкручивал,все нормально. Я так думаю,скорее болт сорвешь,чем внутреннюю резьбу.
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 14:36:23
SMSha
Всем, кто еще не "раздобыл" динамометрический/моментный ключ - очень рекомендую обзавестись, зело полезная вещь, особенно для колесных болтов. Руокятка длинная - закручивать легко, ну и уснанавливаемая на нужный момент трещотка рулит - не перетянешь. А насчет раздобывания - напоминаю "Тихо сп*здил и ушел - называется нашел" и "Чем нуждаться и терпеть - лучше сп*здить и молчать"
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 14:52:46
Zayec
Ну скока можно открывать одинаковые темы...
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:04:39
serik-os
SMSha писал(а):Всем, кто еще не "раздобыл" динамометрический/моментный ключ - очень рекомендую обзавестись, зело полезная вещь, особенно для колесных болтов. Руокятка длинная - закручивать легко, ну и уснанавливаемая на нужный момент трещотка рулит - не перетянешь. А насчет раздобывания - напоминаю "Тихо сп*здил и ушел - называется нашел" и "Чем нуждаться и терпеть - лучше сп*здить и молчать"
Правильно
достань динамометрический ключ.....и узнаешь силу затяжки.....
58,8-72,0 Н-м ну или 6,0-7,3 кгс-м
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 15:37:29
Zayec
Oleg79 писал(а):Подскажите кто как затягивает болты, ставя колеса.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 1%82%D1%8B
Oleg79
У Вас на клавиатуре есть буква Ё?
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 17:31:12
SMSha
Zayec
Буква Ё - она явно лишняя, без нее в русском алфавите будет 32 буквы - то есть 2 в пятой степени, все красиво и кругло (с точки зрения специалистов в ИТ-технологиях). Так что лично я этой самой буквой не пользуюсь, рассчитывая на ее вымирание
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 20:19:33
Oleg79
Zayec писал(а):Ну скока можно открывать одинаковые темы...
Тему открыл, потому что здесь редко бываю и не знаю какие темы здесь уже были. А искать времени нет. Насчет буквы " Ё " , так она больше тебе пригодится, раз такой умный. Народ высказал свое мнение, я доволен ответами. Всем большое спасибо.
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 20:41:12
Zayec
Oleg79 писал(а):здесь редко бываю и не знаю какие темы здесь уже были. А искать времени нет.
Возможно будучи модератором, я бы посчитал игнорирование правил форума с оправданием недостатка времени моветоном. Но я не модератор, поэтому проедем...
Oleg79 писал(а):Насчет буквы " Ё " , так она больше тебе пригодится, раз такой умный.
Вы напрасно нервничаете. Просто при попытке набрать в расширенном поиске "Замена колЁс", поиск не справился с задачей. Это можно конечно списать на недоработку поиска по форуму - я думаю, можно ли в алгоритме поиска заложить равенство букв Е и Ё для улучшения работы по таким вот запросам.
SMSha писал(а):Буква Ё - она явно лишняя,
SMSha писал(а):Так что лично я этой самой буквой не пользуюсь, рассчитывая на ее вымирание
Это весьма распространённое мнение людей, у которых в имени или фамилии нет буквы Ё. У меня такая буква есть и я на ЕЕ
вымирание не рассчитываю.
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 21:22:32
Oleg79
Значит не правильно понял. Извиняюсь, никого не хотел обидеть. В принципе тему можно закрыть. Мнения форумчан я уже прочел и дальше нет смысла раздувать тему. Очень понравился ответ про динамометрический ключ. Надо приобрести будет.
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 21:29:22
Zayec
Oleg79 писал(а):Очень понравился ответ про динамометрический ключ.
Если ответ понравился, можно нажать кнопку "Спасибо" в правом нижнем углу поля сообщения.
Oleg79 писал(а):Надо приобрести будет
Однако цены!
http://garagetools.ru/magazin-instrumen ... gory_id=45
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 21:41:02
Oleg79
Zayec писал(а):Oleg79 писал(а):Очень понравился ответ про динамометрический ключ.
Однако цены!
Нажал. Вот только осваиваюсь с правилами на форуме. А ключи дорогие, не ожидал. Может не париться и так затягивать. У меня еще болты на конус и не чувствую момента затяжки. Его сколько не крути, он так и крутится. В диск врезается зараза. Может болты другие поставить, докрутил до шляпки, подтянул маленько и хорош.
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 22:29:31
Zayec
Oleg79 писал(а):У меня еще болты на конус
Oleg79 писал(а):Его сколько не крути, он так и крутится.
Это как?
Впервые слышу. Можно фото?
Oleg79 писал(а):Может болты другие поставить, докрутил до шляпки, подтянул маленько и хорош.
Так ведь штатные болты именно так и закручиваются.
Re: Замена колес
Добавлено: Сб ноя 20, 2010 23:50:32
Kenny
У автора просто диски низкого качества, болты не при чём тут. Диск "просаживается" под затяжкой... Покупайте евро-диски производства "ДЭУ", они отличаются от наших штамповок хорошим серебристым покрытием и нанесёнными мелкими цифрами по внешнему краю. В остальном - идентичные. Цена немного выше, качество хорошее. Сам через это прошёл: тянешь-тянешь, а вытянуть не можешь! А эти - только шляпка к диску подошла, полоборота и не тянется дальше...
Re: Замена колес
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 0:31:02
Kenny
И не вздумай даже менять колёсные болты какими-то прочими
Они мало того, что на конус под нужным углом, так ещё и из стали нужной марки!
Re: Замена колес
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 9:27:26
Oleg79
Вот, наконец меня правильно поняли. Болт при закрутке врезается в диск. Металл мягкий наверное. У него шляпка как бы конусная. После выкрутки болта там фаска остается. Теоретически можно крутить, пока отверстие больше не сделаешь в диске. Может это специально сделано, чтобы резьбу не сорвать, не знаю. Фото пока не могу представить, нет возможности.
Re: Замена колес
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 11:50:14
Kenny
Олег, в отверстии под болт фаска должна быть, она увеличивает площадь контакта болта с диском и снижает вероятность, что колесо "не сядет" на своё место.
Болт - не сверло, он не прорежет диск (ну разве что тот вообще из теста).
Ты встречал такие диски, как я выше описывал? Просто интересно... Это не реклама никакая, на самом деле я был приятно удивлён качеством по сравнению как с тольятинскими, так и украинскими вариантами...
Re: Замена колес
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 12:01:40
За ДЭУ тоже скажу- классные диски. Себе на запаску приобрёл!
Re: Замена колес
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 12:40:29
Oleg79
Kenny писал(а):Олег, в отверстии под болт фаска должна быть, она увеличивает площадь контакта болта с диском и снижает вероятность, что колесо "не сядет" на своё место.
Дисками не интересовался. Пока денег нет лишних. Сколько они примерно стоят?
