Zayec писал(а):Антон80 писал(а):Судя по схеме, если так, что зажигает светодиод?
санек52 писал(а):это индикатор подключения к сети. То есть подключен параллельно питанию
Этот светодиод подключен между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, а не параллельно питанию. Зарядное устройство допускает случайные короткие замыкания выходной цепи и ошибочное подключение аккумулятора с перепутыванием полярности без аварийных последствий. При этом автоматическиб отключается выходная цепь и загорается сигнальный светодиод.
http://www.pochin.ru/product/6621
Zayec вот это похоже на правду: без подключения акб к зу светодиод не горит устройство дает 16в;(аккумулятор 11,1 не хватает для запуска) при подключении акб резко дергается стрелка по шкале и ложиться на ноль, светодиод загорается.(напряжение на аккумуляторе поднимается до 11,8 ну и тоже не хватает).
вот думаю в выходные в "кварц" заехать за деталями
зу 1,5 года пролежала ни разу не пользовался,все подключаю как положено не коротил ни разу.аккумулятор средних лет 2-х еще нет...банки вроде не вздулись, кислота закрывает пластины...
как то так
