Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Re: Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн дек 31, 2012 16:48:08
aviator писал(а):Обидел ты меня,
Нехотел правда :beer2:
Schmel10 писал(а):
Fiks 032 писал(а): С затянутым ручником тока впечатление что машина крепко нагружена а так едет нормально
Настрой ручник и с места не съедешь.
Съеду без вариантов,ручник настроен как надо
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 31, 2012 21:21:56
Schmel10 писал(а):когда снимаешь с охраны,а затем не открываешь дверь,то через 30 секунд она ставится на охрану чтоб машина не была открыта в случае когда нечаянно нажал на кнопочку
Странно... разве перепостановка идет при заведенном? Надо проверить. :psih:
Schmel10 писал(а):У меня потом не заведётся(если концевики работают)
если открыть дверь после подготовки к автозапуску,то програмная нетраль скидывается
А это у тебя опция в настройке стоит. Поменяй и не будет скидывать нейтраль при открытии/закрытии двери. :yes:
Schmel10 писал(а):нужно обязательно глушить выйдя из машины
читай выше ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 21:28:56
если ручник не опустить- идет перепостановка.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт янв 01, 2013 19:52:47
Randall писал(а):А это у тебя опция в настройке стоит. Поменяй и не будет скидывать нейтраль при открытии/закрытии двери
не меняется
это на тот случай если ты потом возвратился в машину и включил скорость
Randall писал(а):читай выше
обязательно:поставил на стояночный,вытащил ключ,вышел и захлопнул дверь,поставил на охрану
Если потом открыть дверь,то нужно опять заводить и делать подготовку
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 02, 2013 5:51:11
Schmel10 писал(а):обязательно:поставил на стояночный,вытащил ключ,вышел и захлопнул дверь,поставил на охрану
Повторюсь, почитай мануал!!! В моей сиге, к примеру, есть опция "Сброс програмной нейтрали при снятии с охраны и открытии двери". По дефолту опция разрешена и нейтраль работает, как и у тебя: открыл дверь - АЗ отключится, ибо нейтраль сброшена. Но если эту опцию переключить в "запрещено", то снятие/постановка не влияет на работу нейтрали, даже если двери открыть. Абы ручник, тормоз и зажигание не трогал. :yes:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср янв 02, 2013 8:18:20
Randall писал(а): Поменяй и не будет скидывать нейтраль при открытии/закрытии двери
Не меняется
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 02, 2013 8:20:26
тоже не меняется.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср янв 02, 2013 20:52:50
Дайте угадаю. И сигналки, небось, у вас одинаковые? :P
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Ср янв 02, 2013 21:03:04
Филеас писал(а):
Сусанин писал(а):при заведенном ТОЛЬКО в одну
Пардон, не совсем понятно.
работающий двигатель всегда в одну сторону колено крутит, а на стоянке включай первую передачу, не важно в горку мордой или жопой-первую включай и не парься
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 02, 2013 22:32:36
VVB писал(а):
Антон80 писал(а):...А что может случиться, чтобы ручник отказал на стоянке? Обрыв троса? Соскакивание с защелки?...
Самому интересно стало. проГУГЛИЛ сей вопрос - ни чего подобного в Интернете не нашел.
А че там гуглить? В лачетти клубе не так давно машинка поехала в дерево из-за оборвавшегося троса. Но там и пробег у машины больше 300 тыс. км
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 02, 2013 22:46:20
гость писал(а):В лачетти клубе...
:hmmm:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср янв 02, 2013 23:49:28
:hmmm:
это доказывает, что против ВАЗа... ни какая зараза...
гость писал(а):А че там гуглить?
ну нету в гугле про ВАЗ такого :palcheg: не найдено
:judge: У ПРОДУКЦИИ ВАЗа ТРОСЫ НЕ РВУТЬСЯ (НА СТОЯНКЕ ТЕМ БОЛЕЕ) :)
Непрочитанное сообщение Randall » Чт янв 03, 2013 0:05:57
VVB писал(а):У ПРОДУКЦИИ ВАЗа ТРОСЫ НЕ РВУТЬСЯ (НА СТОЯНКЕ ТЕМ БОЛЕЕ)
Разумеется! Ведь ВАЗовский трос не рвется из-за того, что имеет свойство растягиваться LOL Итог один и тот же - колодки не держат барабаны, но причины разные. (w00t)
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт янв 03, 2013 22:13:06
трос может выдернуться там где он запресован,из-за того,что когда некоторые товарищи подтягивают тормоза,не придерживают его от прокрута.
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт янв 03, 2013 22:19:30
Randall писал(а):Дайте угадаю. И сигналки, небось, у вас одинаковые?
STARLINE TWAGE A9
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вс янв 06, 2013 16:32:34
VVB писал(а):это доказывает, что против ВАЗа... ни какая зараза...
:thumbsup: :thumbsup: :padctalom: :padctalom:
VVB писал(а): У ПРОДУКЦИИ ВАЗа ТРОСЫ НЕ РВУТЬСЯ (НА СТОЯНКЕ ТЕМ БОЛЕЕ)
:yes: :yes: :yes: Обычно сперва намертво заржавеют до клина, растянутся но не рвутся.
И вообще не держит ручник поставь на скорость ,не хочешь ставить на скорость ложи колодки под колеса ,не хочешь колодки Чини ручник.Вроде все понятно :D
Сейчас этот форум просматривают: Сrypto scout и 52 гостя
