Консультация электронщика требуется
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 08, 2013 15:48:04
В общем, други и подруги, нагрузило меня начальство восстановить муфельную печь для нужд хозяйства. Некогда в стародавние времена, когда еще ходил под столом сам дедушка Ленин, эта самая печь фунциклировала =)
А теперь к вопросу. Имеется:
- муфельная печь, мощность ее 2,5-3 кВт. Регулятор температуры на ней отсутствует. Планируется в ней отжигать керамику при температуре 800-1200 градусов Цельсия.
- термопара платино-платинородиевая
- регулятор микропроцессорный 2ТРМ1 http://www.owen.ru/catalog/67282676.
Собственно, вопрос: какую нужно силовую часть купить/спаять (приоритетнее, так как денег на это вряд ли выделят) для правильной работы вышеперечисленных девайсов? Базовые знания электроники имеются. Буду благодарен за любую помощь.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: Консультация электронщика требуется
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт окт 08, 2013 16:00:56
pozitron32
А какую температуру печь выдаёт-то?
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт окт 08, 2013 16:10:45
BORODA
pozitron32 писал(а):Планируется в ней отжигать керамику при температуре 800-1200 градусов Цельсия.
Раньше отжигали при 1200
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 09, 2013 15:40:47
pozitron32
Извиняй, не пойму. Если и нужна 1200, то что регулировать-то? :wacko:
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср окт 09, 2013 15:52:49
Логика работы какая требуется? Включил, нагрелось до 1200, вырубилось, остывает? Надо такие вопросы на схем.нет задавать.
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Ср окт 09, 2013 16:48:26
Самый простой вариант поставить пускатель, а его катушку запитать от терморегулятора. При достижении температуры к примеру 1200 градусов регулятор отключает пускатель, при падении температуры до 1000 градусов включает его снова, так и будет поддерживать температуру.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср окт 09, 2013 19:36:27
BORODA писал(а):pozitron32
есть ПИД-регулятор. Он задает закон регулирования и поддержания температуры. Задавать можно любую температуру из диапазона (20-1200 Цельсия). Вопрос абсолютно не про это. Этот регулятор нуждается в силовой части, питанием которой он будет управлять. Например, это может быть теристорная сборка. Собственно, вопрос именно про то, из чего спаять/купить силовую часть и как это все закоммутировать с регулятором температуры
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 10, 2013 9:48:56
pozitron32
про втое устройство написанно там же
Все возможные типы выходных устройств
Р – э/м реле
К – транзисторная оптопара
С – симисторная оптопара
С3 – три симисторные оптопары
И – ЦАП «параметр – ток 4...20 мА»
У – ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В»
Т – выход для управления твердотельным реле
исходя из этого оно может управлять реле, это самый простой способ если в электронике не особо, подбирай реле на необходимый коммутируемый ток, плюс напряжение управления которые у этого регулятора на выходе! я бы так и сделал!
там есть и типовые схемы включения! в мануале!
http://www.owen.ru/uploads/re_2trm1_sh11__1223.pdf ищи по слову схема!
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт окт 10, 2013 9:55:48
олежек, бывают реле 220В на такую мощность?
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 10, 2013 10:26:03
есть пускатели с катушкой на 220
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт окт 10, 2013 11:18:22
какой нужен на 2-3 кВт? Какую-нибудь модель напиши, если знаешь, чтобы я ориентировался в ценах...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 10, 2013 11:27:35
моделей не знаю, но мощность сравнительно небольшая. Это ампер 15 максимум. На корпусе должно быть указано все.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт окт 10, 2013 11:36:31
Посмотрел цены на Э/М реле - от 3000р - не пойдет.. Денег никто не выделит. За свой счет покупать, естественно, не буду.
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Чт окт 10, 2013 12:00:26
pozitron32
Так понимаю- денег ВООБЩЕ не выделят? Просто у нас пускатели для тиглей ( температура 800- 900, нихромовые спирали) покупают на рынке, вроде цена около 1,5 тыр. Но они на 380...
Непрочитанное сообщение олежек » Чт окт 10, 2013 12:06:13
Антон80 писал(а):есть пускатели с катушкой на 220
правильно Антон поправил, пускатели!
pozitron32 писал(а):Посмотрел цены на Э/М реле - от 3000р - не пойдет.. Денег никто не выделит. За свой счет покупать, естественно, не буду.
опять же читаем мануал
Электромагнитное реле (выход Р) предназначено для коммутации силовых цепей напряжением не более 250 В и рабочим током не более 8 А.
т.е. будь меньше нагрузка можно было бы прям на него повесить, но у нас мощнее, смотрим каталог того же IEK контакторы малогабаритные выбираем из списка КМИ-11811 18 А 230 В/АС-3 1 НЗ IEK - 18ампер чуть даже больше получается по току, 230 вольт то что надо цена в инете вот тут хотя бы http://korelektro.ru/kontaktor-kmi-1181 ... -3-1nz-iek 342 рубля.
ivaljan
Модель авто: шустер 1993 г.в.
Непрочитанное сообщение ivaljan » Чт окт 10, 2013 16:41:28
может кто поможет
вобщем, вытащил из старого муз. центра усилитель и не могу разобраться как его подклющить
там три фишки. . .
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт окт 10, 2013 17:08:08
олежек, спасибо за консультацию. Разобрался что к чему я, на днях приобрету реле и попытаюсь все это дело собрать воедино.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 10, 2013 17:21:49
ivaljan
Там микросхема? В машину хочешь? Подозреваю, что надо двухполярное питание.
ivaljan
Непрочитанное сообщение ivaljan » Чт окт 10, 2013 17:53:45
да микросхема, в машину не хочу, питание организуем. вопрос в том куда его подать???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 10, 2013 19:56:26
смотреть название микросхемы и искать на нее данные в нете :hmmm:
я бы так делал. А как иначе?
Непрочитанное сообщение Василь » Чт окт 10, 2013 20:07:56
pozitron32, есть печи, работающие на ТРМах 101. Схема тиристорная. Если еще не собрал, помогу чем смогу.
Также собирали схему на бак-подогрейку, опять же на трм 101. Использовали реле рп 21, кажется.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт окт 10, 2013 21:20:17
marsel2442
уже решил покупать твердотельное реле, стоит недорого, подключается элементарно.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт окт 11, 2013 8:24:23
pozitron32 писал(а):спасибо за консультацию
не за что
ivaljan
Антон правильно сказал
Антон80 писал(а):А как иначе?
иначе ни как, искать ман, в нем все написанно как питается микросхема, либо изучать монтаж платы на предмет питалова, смотреть по дрожкам что куда идет разбираться с дорожками по питанию! какой вариант проще для тебя тот и применить!
zerokul
Непрочитанное сообщение zerokul » Пт окт 11, 2013 19:15:41
предложил самый простой способ реализации, ТС не обратил внимание
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт окт 11, 2013 19:33:31
pozitron32 писал(а):уже решил покупать твердотельное реле, стоит недорого, подключается элементарно.
и скорее всего, греться, при 2-3 кВт нагрузки, будет прилично. Радиатор будет ему точно нужен. сказали же - контактор, даже реле обычное (как во всех китайских стабах/УПСах/реле времени и т.п.) Ампер на 16, будет более разумным вариантом. Делал Испанскую сауну, так там реле на ТЭНы по 3кВт задействованы.
Хотя... Мы не ищем лёгких путей...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 70 гостей
