Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
OBEH
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 12 раз
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт дек 24, 2010 20:49:10
Раз пошла такая тема...
А вот что легче килограмм ваты или килограмм гвоздей?
seryi2035
Модель авто: 21074 (12.2000), БСЗ, 2107-1107010-20
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Пт дек 24, 2010 20:53:45
1 уровни воды одинаковые
2 полено плавает, часть над водой уравновешивает часть в воде (не знаю как понятней объяснить)
=> массы равны => весы будут уравновешены
seryi2035
Непрочитанное сообщение seryi2035 » Пт дек 24, 2010 20:54:53
OBEH писал(а):А вот что легче килограмм ваты или килограмм гвоздей?
Субъективно или объективно?
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт дек 24, 2010 20:59:44
хоть так, хоть так... Ответ-то один.
Sergess01
Модель авто: БЫЛА Lada 2107 2010 г.в.
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пт дек 24, 2010 22:18:27
По поводу полена.
Если полено плавает, то его плотность меньше плотности воды.
Уровни воды равны, значит объём того, что действует на весы на обеих чашах одинаков.
Однако, у полена плотность меньше, значит меньше и масса, чем у воды того же объёма.
Следовательно, чаша с поленом будет находиться выше.
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Пт дек 24, 2010 22:26:06
Classic писал(а): Задача из того же разряда: можно ли в оборвавшемся с достаточно большой высоты лифте уцелеть, если за мгновение до удара кабины о землю подпрыгнуть (предположим, что кабина не разбилась от удара о землю)?
Человек бьётся об пол кабины при её остановке, чтобы этого не произошло надо подпрыгнуть так, чтоб скорость прыжка была равна, или больше скорости кабины перед столкновением с землёй. Если предположить, что кабина ударяется о землю со скоростью 15 м/с, то и прыгать надо так же. Но даже если каким-то образом придать человеку необходимое для этого ускорение, он испытает воздействие сильной перегрузки, а потом просто ударится головой о потолок кабины.
По-моему, так.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 24, 2010 22:38:06
по полену...
если брать идеальне состояние то все будет одинаково что с поленом и без него. ибо плотности и палено плавает и какаято его чать находиться на поверхности, если все идеально то это 1/2 тоесть получаем что плотнсть одного полена равна плотности вытесненой воды.... както так, расчеты делать влом.
поправте если не прав..
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Пт дек 24, 2010 23:17:20
Sergess01 писал(а):По поводу полена.
Ну я тоже это имел ввиду:
OBEH писал(а): В сторону без полена, т.к. плотность полена (510 кг/м3) меньше плотности воды (1000 кг/м3)
Объем одинаковый, а масса (= объем*плотность) разная :whistlin:
Я правда, думал если все полено в воде находится:
Ведро 1. В ведре вода (объем V1), ее масса m1 = V1 х 1000 кг/м3,
Ведро 2. вода, ее объем = объем как в первом ведре "-" объем полена (V1-Vполена), масса воды = (V1-Vполена) х 1000 кг/м3 = V1х1000 - Vполена х1000. Плюс во втором ведре полено. Его объем Vполена, масса = Vполена х 510. Итого масса во втором ведре m2 = m воды + m полена = V1х1000 - Vполенах1000 + V полена х510 = V1 х 1000 - V полена х (1000-510).
Итого: отличается на V полена х (1000-510). Второе ведро (с поленом) легче, т.е. Чаша весов склонится в сторону воды без полена.
Правда, я тут подумал про Архимеда...
Bemrik писал(а): ...и какаято его чать находиться на поверхности...
но думаю, не 1/2 (надо считать какая, через ро-вэ-же, что ли...), но по следующему ты не прав:
Bemrik писал(а):что плотнсть одного полена равна плотности вытесненой воды
ты имел ввиду объем? плотности 100% разные (510кг/м3 и 1000кг/м3)
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 25, 2010 3:43:43
OBEH писал(а):Правда, я тут подумал про Архимеда...
И не зря...
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Сб дек 25, 2010 15:25:24
Буйный писал(а):Физика, начало.. На весах-коромыслах два одинаковых ведра с одинаковым уровнем воды. В одном плавает полено. Куда склонятся весы? Ответ принимается со словами ".. ,потому что...".
Ну буйный, задачку ты задал. :thum1: Я давно такие задачки не решал - со времен окончания института.
Вот ответ:
Весы будут уравновешены!
Масса одного ведра будет равна массе второго ведра.
А вот доказательство.
Обозначения:
В первом ведре вода + полено. Объем воды V3, объем полена в воде V1, объем полена над водой V2, плотность воды Pв, плотность дерева Pп, масса полена mп, масса воды mв1.
Во втором ведре вода. Объем воды V4, масса воды mв2.
Решение:
Первое ведро. Полено. Выталкивающая сила (по Архимеду) Fa=Pв*V1*g. Т.к. полено никуда не движется (a=0), то Fa=mп*g, т.е. Pв*V1*g = mп*g, т.е. mп = Pв*V1.
Масса первого ведра будет равна масса воды + масса полена, т.е. m1 = mв+mп, т.е. m1 = Pв*V3 + Pв*V1 = Pв*(V1+V3)
Масса второго ведра m2 = Pв*V4, т.к. уровни воды одинаковы, то V4 = V1+V3, т.е. m2 = Pв*(V1+V3).
что и требовалось доказать.
Для интереса: а какая часть полена будет нах-ся в воде?
Без приведения решения: V1/V2 = Pт/(Pв-Pт) = 510/(1000-510) = 1,04. Т.е. часть полена в воде будет чуть больше, чем не в воде (в 1,04 раза). Если кому будет интересно решение, приведу (очень уж не удобно его писать на компе).
Все при условии, что плотность полена в воде не изменилась.
:D
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб дек 25, 2010 16:11:13
Мда... Поздно я про палено задачку увидел. Все уже решено. :eptel:
Ладно тоже загадаю. Оч интересная! (w00t)
Задача: Мама старше сына на 21 год. Через 6 лет мама будет старше сына в 5 раз.
Вопрос: ГДЕ ПАПА? :look:
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 25, 2010 16:15:36
OBEH и другие!! Не буду больше интриговать. Тем более, интрига накакая! Всё проще простого.OBEHК слову, осиновое и дубовое полено одинакового размера будут погружены в воду на разную глубину. Думаю, это понятно, ввиду разности их плотностей. Но, в задаче не было таких вводных. Но, это ничего не меняет в данной задаче. Твои формулы красивы и, по-своему, правильны. Но, что меня подкупает в этой задаче - это краткое изложение(Старался! LOL ) и такой же краткий ответ. Итак: весы, конечно, будут находиться в состоянии равновесия (!) . Тут рулит Архимед с его законами :cigar: . Оба ведра имеют одинаковый вес. В ведре с поленом воды меньше, потому как ОНО вытеснило некоторый её объём.. Но, по закону плавания "боксёра"(это Архимед, кто не знает :) ), всякое плавающее тело вытесняет своей погруженной частью ровно столько жидкости(по весу), сколько весит всё это тело. Вот и фсё. :thumbsup: Все участвовавшие в решении задачки молодцы. Физика окружает нас и не спрашивает нас об этом :fear: У этой задачи есть и продолжение... :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 25, 2010 16:19:37
Nonamer Прикольно! Вопрос по географии? :hmmm:
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб дек 25, 2010 16:26:10
Буйный, наверно больше по математике, но с ориентировкой на местности. :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 25, 2010 17:15:26
NonamerНавскидку, ей сейчас 20 лет и три месяца. Папы нет? :confused:
Sergess01
Непрочитанное сообщение Sergess01 » Сб дек 25, 2010 19:50:40
У Лёши было 1 яблоко, а у Лёвы - 5. Определите национальность мальчиков.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Сб дек 25, 2010 20:39:22
Sergess01 писал(а):У Лёши было 1 яблоко, а у Лёвы - 5. Определите национальность мальчиков.
Исходя из количества яблок иди имён?
Или учитывая совокупность состовляющих? :rolleyes:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб дек 25, 2010 21:14:14
Таки да.... :clap2: Предлагаю также определить социальный класс Лёши и Лёвы.
Nonamer
Непрочитанное сообщение Nonamer » Сб дек 25, 2010 22:08:17
Буйный писал(а):Nonamer Навскидку, ей сейчас 20 лет и три месяца. Папы нет?
Неверный ответ. Папа есть!
OBEH
Непрочитанное сообщение OBEH » Сб дек 25, 2010 23:30:04
Буйный писал(а): Итак: весы, конечно, будут находиться в состоянии равновесия (!)
Ура. :flowers: В принципе я это и доказал
Буйный писал(а):OBEHК слову, осиновое и дубовое полено одинакового размера будут погружены в воду на разную глубину. Думаю, это понятно, ввиду разности их плотностей.
Не спорю, к весам это не относится, в конечной формуле нет плотности, а насколько будет погружено полено в воду было в конце ответа, там как раз и фигурирует плотность.
Nonamer писал(а):Мда... Поздно я про палено задачку увидел. Все уже решено. :eptel:
папа в шоке! (w00t)
А что по поводу гвоздей и ваты?
OBEH писал(а):Раз пошла такая тема...
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Сб дек 25, 2010 23:44:17
OBEH писал(а):что по поводу гвоздей и ваты?
Одинаково весят- ибо того и другого по килограмму. (Детская задачка- никакой физики! :) )
Раз пошла такая тенденция- "Малыш с земли поднимет, а силач через забор не перекинет. Что это?"
Непрочитанное сообщение Alex » Сб дек 25, 2010 23:46:28
Classic, перо, пушинка?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вс дек 26, 2010 0:10:23
Longenen писал(а):Хрень какая -то, как на машине 2005 года мог стоять аккум 11 лет?
Ураган, это моя не первая машина. ну и раз уж ты прочитал что машина 2005 года, то и пробег немог не заметить 116 тыс.км, а в задачке другой пробег фигурировал. но эт ладно.
А вот теперь не по теме вопрос:
Что такое удельная лошадиная сила?
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 26, 2010 0:39:33
alex
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 26, 2010 5:29:45
NonamerМатематика выдаёт только одно решение: маме сейчас 20,25 года, сыну "минус" 0,75 года.Где папа? В спальне на маме :i ..
