Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам)
Благодарил (а): 2751 раз
Re: Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 4:14:27
vanadiumus писал(а):Так вот , если уже сваренную "каплю" вновь сунуть в вальцы и прогнать , то плоскости уйдут , ибо у трубы нет конца и начала листа. И прокатаются 100% поверхности.
Кто то это предлагал...:
Буйный писал(а):Прокатываем на вальцах. Без них никак - металл должен дать осадку. Не снимая с вальцов, варим стык, защитив валы от брызг. Диаметр трубы позволяет сделать шов хоть с двух сторон. Для эстетов зачищаем шов шайтан-машинкой. Катаем дальше в вальцах по победного, никаких "прямых" участков. А вот тут наступает самое интересное - как снять готовое изделие с вальцов? На ум приходит только одно - прижимной вал вальцов должен быть "разборным" с одного торца. То есть, одна из опор вала должна быть съёмной, что позволит готовой трубе поехать к заказчику ..
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 13, 2011 13:04:47
ты практически в точности описал прокатный стан для сварки трубы, работал когда то в цехе электротрубосварочном, несколько валков, каждый при протяжке все сильнее и сильнее сжимает полоску металла, сначала получается в сечении полукруг, потом сильнее круг, с верху остается небольшой промежуток, в этот промежуток вставляется длиный феритовый стерженнь вокруг уже почти готовой трубы кольцо короткозамкнутое на которое подводится СВЧ, сразу же за кольцом СВЧ, еще пара валков, они дожимают нагревшиеся при соприкосновении концы уже трубы и тем самым сваривают её, далее трубу калибруют калибровочными валками, режут пилой со скоростью бегущей со скростью стана, на выходе готовая труба откалиброванная в размер...
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 13, 2011 17:22:14
олежек писал(а):ты практически в точности описал прокатный стан для сварки трубы,
Никада в жизни не видел и не слышал :no: .. Тема благополучно обретена на забвение в подвалах форума :sad:
vanadiumus
Непрочитанное сообщение vanadiumus » Ср апр 13, 2011 18:50:59
Буйный писал(а):Кто то это предлагал...:
Извини , что не прочёл , ибо небыло времени по причине подготовки реферата. :i
Буйный писал(а):Тема благополучно обретена на забвение в подвалах форума :sad:
Эту тему не задушишь не убьёшь!
Не убьёшь! Не убьёшь!
Эту тему обсуждает молодёжь! Молодёжь!
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 29, 2012 17:55:39
А вот и нет!
Меня давно уже терзает вопрос (я задавал его во флудилке, но тем не менее интересно было бы докопаться до сути): у меня в комнате лежит ковровое покрытие из какой-то синтетической фигни, которое жутко электризуется и потом довольно ощутимо бьёт статическим напряжением при касании различных предметов- в частности дверной ручки. Так вот- в момент удара током, на пульте от телевизора, который лежит рядом на диване, сама собой загорается подсветка кнопок! КАК??? Какое-то электоромагнитное излучение, мистика, барабашка- ЧТО???
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 29, 2012 17:56:56
электро-магнитное поле :hmmm:
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 29, 2012 17:59:28
санек52 писал(а):электро-магнитное поле
Ну я тоже полагаю, что не барабашка. :) А вот каким образом оно активирует пульт? :hmmm:
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 29, 2012 18:01:17
на чем основано действие пульта? на инфракрасном излучении. Может и Э/м поле как то действует
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 29, 2012 18:02:01
Наводка, ЭМ излучение от разряда.. Дима Борода знает тонкости :D
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 29, 2012 18:06:18
санек52 писал(а):на чем основано действие пульта? на инфракрасном излучении
Ну, инфракрасным излучением пульт управляет телевизором. А тут просто кнопки пульта загораются. Подсветка кнопок активируется нажатием любой кнопки пульта, т. е. механическим замыканием электрического контакта... Видимо, электромагнитное излучение заполняет промежуток между контактами, как бы замыкая их. Но это ж по логике- какой силы должно быть излучение!
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Чт мар 29, 2012 18:07:20
попробуй пульт смени. может он чо подглючивает
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 29, 2012 18:08:59
санек52 писал(а):попробуй пульт смени. может он чо подглючивает
Да вроде работает исправно. Довольно новый- телек купил несколько месяцев назад. Но так же исправно реагирует на статический разряд. :)
Непрочитанное сообщение Classic » Чт мар 29, 2012 18:10:53
Буйный писал(а):Наводка
В этом что-то есть. :hmmm:
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 29, 2012 18:13:54
не заморачивайся, нанотехнологии - наше все
ихо где-то в цепи управления подсветкой пульта длинная прямая дорожка имеется, во время разряда на этой дорожке появляется наводка, которуя контроллер принимает за импульс от нажатия кнопки
А что - удобно - потерялся пульт - потерся об ковер, щелкнул по ручке - вот он светится, туда еще пищалку внедрить :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 30, 2012 4:25:37
zalex писал(а):появляется наводка, которуя контроллер принимает за импульс от нажатия кнопки
Вооо :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 30, 2012 5:05:18
электроМагнитное поле не при чем.
zalex Ага, наверное !
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 30, 2012 5:29:23
Антон80 писал(а):электроМагнитное поле не при чем.
как раз причем, наводка то от него самого получается.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 30, 2012 6:20:29
я бы сказал электроСтатическое.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 30, 2012 6:35:16
Антон80 писал(а):я бы сказал электроСтатическое.
:no: электростатическое никогда не создаст наводку в удаленном проводнике, на то оно и
Антон80 писал(а):Статическое.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 30, 2012 6:47:26
ну, спорить не буду, не помню уже. Надо почитать. Но мне кажется, что для магнитной составляющей поля нужен ток... Или тока в искре достаточно, что ли? Там же микромикроамперы... Почему того же эффекта нет при сри создании искры, скажем, в выключателе света в комнате?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 30, 2012 6:56:44
Антон80 писал(а):Или тока в искре достаточно, что ли
как раз ток то в искре довольно большой по-моему, только кратковременный
Антон80 писал(а):Там же микромикроамперы
:no:
там микросекунды
Антон80 писал(а):Почему того же эффекта нет при сри создании искры, скажем, в выключателе света в комнате?
Интересно, а нам Classic даст поковыряться в своем выключателе? :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 30, 2012 6:59:59
кстати, у меня в квартире два сенсорных выключателя света. Тоже от непонятно чего иногда живут своей жизнью
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 30, 2012 7:06:18
Антон80 писал(а):Тоже от непонятно чего иногда живут своей жизнью
zalex писал(а):нанотехнологии - наше все
Непрочитанное сообщение Classic » Сб мар 31, 2012 4:57:59
zalex писал(а):как раз ток то в искре довольно большой по-моему,
Там что-то одно- или большой ток, или большое напряжение, так как шибает ощутимо! Видимо, всё же ток- поскольку удар статическим напряжением это КЗ, как я понимаю.
Антон80 писал(а):два сенсорных выключателя света. Тоже от непонятно чего иногда живут своей жизнью
А поподробнее? Сами свет включают?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 01, 2012 16:05:58
управляется прикосновением. Есть встроенный будильник, функция присутствия в квартире (свет сам включается на время, в полнакала), управляется любым пультом ДУ.
