Штоп вода успела высохнуть до выключения?артур с писал(а):горит еще минуты 3 после ухода
Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
Тоже такое хочу, но:
-выключатель снаружи, а сам датчик должен быть внутри помещения
-тут же в помещении душ, надо чтобы свет не тух при нахождении там
у меня стоит выключатель снаружи....просто так,чтоб отключить датчикАнтон80 писал(а):Тоже такое хочу, но:
а в душе,он видит движуху....и горит
ну не знаю....мне нравится
Не потухнетАнтон80 писал(а):надо чтобы свет не тух при нахождении там
а чего так грустно???Буйный писал(а):Не потухнетАнтон80 писал(а):надо чтобы свет не тух при нахождении там
артур с писал(а):у меня стоит выключатель снаружи....просто так,чтоб отключить датчик
ну если вобще замереть...то да....я проводил экспериментАнтон80 писал(а):артур с писал(а):у меня стоит выключатель снаружи....просто так,чтоб отключить датчик
короче---там есть настроики,все это методом подбора устраняется
Мы такие датчики уже в квартиры ставим...там где есть этот убогий тройной блок выключателей с розеткой.
Блок в помойку
Как с герметичностью этого блочка? Иногда бывает много пара.
вытяжку ж он тоже молотит с датчикаАнтон80 писал(а):Как с герметичностью этого блочка? Иногда бывает много пара.
....ну если не в кипятке конечно крутом мытся
Короче, надо подумать. А то постоянно включенный свет кто-то оставляет
Завтра на десять в ней в столицу края в бесплатную командировку уезжаюартур с писал(а):а чего так грустно???
да я больше не в целях экономии---там две сберегайки по 15 ватт...тем боле я ж халявщикАнтон80 писал(а):Короче, надо подумать. А то постоянно включенный свет кто-то оставляет включеный
а просто ради прикола сделал----понравилось....щас втюхиваю людям идею
Буйный писал(а):Завтра на десять в ней в столицу края в бесплатную командировку уезжаюартур с писал(а):а чего так грустно???![]()
ну в столицу своего края то ладно
а то ж как в той песне..."лежал впереди Магадан,столица Колымского края"
артур с писал(а):."лежал впереди Магадан,столица Колымского края"
А командировошный ноут беру с собой
А тот датчик если настроить на максимальную задержку то будет нормально.Антон80 писал(а):Короче, надо подумать. А то постоянно включенный свет кто-то оставляет
тоже плохо. Зашел на секунду руки сполоснуть, а свет будет гореть минут пять...
Astorian
...за последние несколько месяцев произошло 2 несчастных случая. В четверг у начальника ОВЭС собралось все руководство и им битых 3 часа делали а-та-та за пренебрежение правилами безопасности.
Час спустя я получаю команду подготовить 63А автомат для установки. Выполнено.
а далее.... "Нам нужно поменять автомат на ЩСН на тот что ты подготовил, в сборке 0.4 без отключения" Компоновка плотная, шины близко, концы заведены толстые и жесткие, причем всего в 2-3 см от корпуса сборки... Причем крепление питающих концов под шестигранник, а это - железный шестигранник->железный переходник->железный удлиннитель->трещетка. И все это будет под напряжением.
-Замотай инструмент изоляцией, перчатки одень....
-Ага... А если корпуса коснусь все собственные нужды погаснут и сверкнет мама не горюй?!
Под напругой ничего менять не буду, опасно. Выводите....
-Нельзя, защиты висят на этом же рубильнике....
-Меняйте.....
Это я к чему....
Начальник и его зам пошли менять автомат, а я ушел кофе пить. На этот раз их пронесло, поменяли, а ведь случись что сколько человек бы пострадало и с должностей слетело?!
Послали человека под напряжение.
Втихаря, Без допуска.
Были посланы и пошли работать сами, самовольно....
Я насчитал 3 красных талона:
Начальник ОВЭС
Начальник группы
Зам.нач группы.....
Бугага. а мы удивляемся почему народ горит.
А потом в сводках читаем: "Самовольно, по невыясненной причине, полез на трансформатор, в сборку, на шины..."
-Меняйте.....
Это я к чему....
Начальник ОВЭС
Начальник группы
Зам.нач группы.....
Astorian
Ну, блин, Россия, что тебя удивляет?
Каждый в своей сфере постоянно чем то пренебрегает, так надо и другого объяснения нет.
Определения бывают жёсткими но и это понятно, спасение задницы утопающего...
Ты вон отвертелся, кофе пил, спасся...
Astorian
Дык в том то все и дело что я могу начальника нафиг послать, культурно, а кто то постесняется.... Побоится.... Выслужиться захочет....
Мне то что, я всегда в лоб говорю если не согласен.
Пару раз пригождалось, когда главный инженер на работающий трансформатор полез - термосигнализатор менять и теперь, автомат 0.4 без отключения....
Я тоже правила нарушаю. Часто нарушаю и не скрываю этого, но всегда смотрю: а безопасно ли их нарушать?
Поменять лампочку не выключая выключатель? Ок. Розетку под напряжением сменить? Ок.... С железной лестницы поработать? Не вопрос.....
Но под напругу я не полезу. И спорить со мной бесполезно, ибо они прекрасно понимают что я прав. И что такие команды и попытка мне насолить могут стоить им должности.
Astorian
Прав...
Ты не просто прав.
В вашем деле без бумажки ни шагу и это твой спасательный круг.
Прав...
Ты не просто прав.
Astorian
Слушай, а твои руководители разве не понимают, что если с тобой случится чего, им тоже будет хана?
простосаня
В твоем случае я бы тоже не стал. Как хотят. Хотя в другом случае- менял. Но это надо смотреть в каждом конкретном случае. Чтоб без большого риска. Даже иногда нашего мастера подставлялAstorian писал(а): "Нам нужно поменять автомат на ЩСН на тот что ты подготовил, в сборке 0.4 без отключения"
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Надеются на русский АВОСЬ.Антон80 писал(а):Слушай, а твои руководители разве не понимают, что если с тобой случится чего, им тоже будет хана?
Astorian
А фиг их знает.... Один молодой после института, а второй башкой с опоры падал
На "Авось" надеятся. Вот полезли они этот автомат менять, а я ничего героического и профессионального в этом не вижу....
Один раз помнится вообще прелдожили с ТТ 110 без вывода пробу масла отобрать, а там от ошиновки до пробки и 1,5 метров не было
Но тогда ничего, вразумили их.
Да уж. У нас безопасность прежде всего. Говорю честно, как есть. Даже наоборот, приходится доказывать, что можешь что-то сделать (не нарушая правил!), а руководство перестраховывается.
Astorian
У нас по разному бывает.....
Часто
Я например спокойно могу что то сделать даже без допуска или втихаря, но только если считаю что это безопасно. Правила то они конечно кровью пишутся, однако... Каждая ситуация уникальна.
Часто
но и такие моменты как мной описаны случаются.Антон80 писал(а):приходится доказывать, что можешь что-то сделать (не нарушая правил!), а руководство перестраховывается.
