Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Благодарил (а): 2734 раза
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 04, 2011 7:50:31
zalex писал(а):задачку про японцев решил?
Где такая?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 04, 2011 7:52:43
Alexsus писал(а):Статуи имели большие уши, смешной формы, и не совсем ровное основание самой фигуры, при том как дул ветер с океана фигура отклонялась назад и когда порыв ветра заканчивался фигура делала как бы шаг вперед и так каждая из статуй перемешалась к своему месту! а когда доходила до края острова люди под основание подкладывали камешек чтобы они не ушагали дальше! (видел именно действующию модельку данной фигуры, удивлению моему не было границ)
я конечно не подвергаю сомнению сию теорию, но так порассуждать, допустим ветер все же сильный, для того что бы хоть чуть чуть повернуть статую думаю что она весила не одну тону, уши должны быть не просто смешные а ахренительно ржачными, переводя на обычный язык просто огромными, дабы площать этих с позволения сказать "парусов" была достаточной для создания силы, для поворота статуи во круг своей оси, думается именно такой принцип "шагания" предполагается, т.е немного повернулась в одну сторону, потом ветер дует в другое ухо, и статую поворачиается вокруг своей оси в другую сторону, при этом раз склон пологий при каждом развороте она немного будет спускатья по склону чуть ниже, но опять же теперича второй вопрос, даже допустим что "ухи" большие на столько что этого хватает для поворота, ветер должен дуть четко то в одно ухо то в другое, для того что бы был поворот вокруг своей оси статуи, если будет дуть ветер четко в лицо статуе тобиш в оба "уха" она не будет поворачиваться во вркуг оси, тобиш все эти условия должны быть достаточно идеальными для того что бы статуя в итоге сползла в низ, больше все же похоже на фантастику...
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 04, 2011 7:53:11
zalex писал(а):товарищи! имеется занятная ссылочка, усложненная задачка про козла, волка и капусту (японцы мать их)
http://baburyc.narod.ru/japan.htm
я думаю если писать ответы здесь - получится срач
просто думаю занятно будет пройти
а вот впечатления можно и здесь оставить
SEB
Модель авто: Классика 1986.
Непрочитанное сообщение SEB » Пт мар 04, 2011 7:54:50
что он там увидел и из за чего совершил суицид?
пистолет он там увидел,взял его и застрелился(может жить ему не хотелось).
Непрочитанное сообщение zalex » Пт мар 04, 2011 8:00:12
еще вопрос - чтобы многотонные статуи шагали, поверхность острова должна быть довольно твердая.
В противном случае статуи тупо увязнут в грунте и уже никуда не пойдут.
А если поверхность острова - скалы, где тогда росла конопля? :xa:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 04, 2011 8:12:49
zalex писал(а):поверхность острова должна быть довольно твердая.
в общем то да :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 04, 2011 8:23:15
Да бредсивкоб это всё про шагающих идолов.. ;) zalexПо той ссыле у меня тямы не хватит :D Ждём почтальона..
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пт мар 04, 2011 12:03:57
SEB
неа не писотлет!
Читатйте! http://eisland.narod.ru/Library/pavel_01.htm
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 04, 2011 12:13:52
Alexsus Прочитал. Про уши и ветер- ни слова, а вот про канаты и туземцев полно...
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Пт мар 04, 2011 12:16:26
отличия есть небольшое взамен того что там кажись 17 человек двигали статую тут она имела уши которые как парусом ловили ветер и двигали её!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт мар 04, 2011 12:49:53
Alexsus писал(а):отличия есть небольшое взамен того что там кажись 17 человек двигали статую тут она имела уши которые как парусом ловили ветер и двигали её!
это надо сказать калосальные отличия, если она легко шатается, тобиш у нее высокий центр тяжести, то дествительно она будет легко заваливаться из стороны в сторону, но при этом с такой же легкостью будет валиться, тобиш падать все из за того высокого центра тяжести, а раз так, то толкнуть её ветром так что бы она шатнулась и при этом не упала, практически не возможно, её надо придерживать, и вот тут как раз версия с веревками более правдоподобна, кроме того судя по описанию "ноги" она поднимала не высоко, т.е. шагать через высокие камни она опять же не сможет, только пологие с небольшим и равномерным уклоном, т.е. условий для идеально спуска, заметь как написанно в задаче самостоятельного достаточно много...
SEB
Непрочитанное сообщение SEB » Пт мар 04, 2011 17:23:54
с этими статуями как с пирамидами-кто их построил,когда? хрен узнаешь. так и здесь.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 10:36:17
Alexsus Надеюсь, ты помнишь о полУночи? Совсем детская: Как бросить теннисный мяч, чтобы он, пролетев короткое расстояние, остановился и начал двигаться в обратном направлении? При этом мяч не должен стукаться о препятствия, его нельзя привязывать к чему-либо и ударять чем-либо ...
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 05, 2011 10:51:22
вверх можно бросить
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 10:54:01
zalex А вот за это.. с тебя задача! LOL Тока не на знание истории Италии начала прошлого века :D
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб мар 05, 2011 11:14:52
Против сильного ветра-несильно бросить.
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 05, 2011 11:17:34
CHMZ
тогда он зигзагом будет падать вниз
думаю, ищу, пока ничего стоящего
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб мар 05, 2011 11:33:09
zalex писал(а):тогда он зигзагом будет падать вниз
В условиях-НАЧАЛ двигаться в обратном направлении.Так что,пусть вниз,зигзагом,или ещё как то,но в обратном направлении хотя бы начнёт.А не начнёт,сожгу его в доменной печи!
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 05, 2011 11:52:30
CHMZ В твоих словах есть доля истины, а правильный ответ уже дАден.
CHMZ писал(а):А не начнёт,сожгу его в доменной печи!
LOL :beer2:
zalex писал(а):пока ничего стоящего
Да давай хыч лежачее... :D
Alexsus
Непрочитанное сообщение Alexsus » Сб мар 05, 2011 12:02:15
Насчет моей задачи! ответ: в почтовом ящике была рыбья голова что являлось черной меткой от мафии вот человек решил поканчить сразу с собой а не ждать пока это с ним сделает мафия!
Такая задача (глупая конечно немного):
В трехлитровую банку наполненую водой до краев бросили шесть гвоздей и оставили.... Внимание вопрос: какая фамилия у грузина??
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 05, 2011 12:17:22
Alexsus
саакашвили
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб мар 05, 2011 12:22:00
грузинская
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Сб мар 05, 2011 12:27:26
Ответ: "Заржавелли" LOL Старая добрая загадка.
CHMZ
Непрочитанное сообщение CHMZ » Сб мар 05, 2011 12:29:27
Заржавелли-итальянская
AlexK
Непрочитанное сообщение AlexK » Сб мар 05, 2011 12:31:22
CHMZ
Ну тогда вот так Заржавэли.
