Электрофлудилка - II
- Гуру теплотехники :)
Смотрел ночью ютуб я, там люди показывают как из старого ненужного элт монитора сделать телевизор! Нужен цифровой тюнер т2 или спутниковый и переходник с тюнера на вга. Или вон есть сразу тюнер с аналоговым выходом мтв бокс. Вобщем бокс этот стоит около 500 грн, а если т2 взять за 400 и переходник за 150, то будет примерно то же самое. Валяется у меня самтрон 15 дюймов. Какраз на кухню можно было бы!
Так я и говорю берем т2 и переход с ашдми на вга. Вон есть и со встроенным звуком и без звука. От 100 грн я нашёл на аукро. А мтв бокс я даже не знаю шо за тюнер, но в него антенну вставляем и сразу есть выход вга.Йожык писал(а):Не видал т2 с VGA ни разу.
Re: Электрофлудилка - II
Это все хорошо, конечно, и интересно. Но! Самое главное - оформить по-человечески, чтобы выглядело законченной вещью, а не макетом.
А шо тут оформлять...монитор, тюнер и колонки. Телевизор получается.
Добавлено спустя 5 часов 24 минуты 23 секунды:
Вернусь к светодиодке самодельной. Шото мы не учли. Кинул я по 2-3 полоски ленты одновременно. Набрал лампу. Блин на каждой ленте в 10 см по 6 вольт. На входе 274 в. Еле светит...вобще еле. Ничерта не вкурю...вродебы параллельно даю один кусок к другому, потом двойные куски последовательно. Не катит.
Мерил на первой лампе. Там на каждой ленте по 10 вольт.
Добавлено спустя 7 часов 23 минуты 12 секунд:
X-TAZ писал(а):Шото мы не учли
А не учли мы то, что было полчаса до НГ, когда я паял. Вот и не спаял один контакт! Утром голову морочил.. собирался перепаивать по другому...и нашёл неспаянное место. Всё заработало! А перепаял бы по другому - спалил бы!X-TAZ писал(а):Еле светит...вобще еле.
парни а кто нибудь видел реле выбора фаз киловат на 10 чтоб было....и чтоб без задержки---щелк-и другая фаза,то есть на потребителе не отразилось бы?????
да Сашко----одна выдает 230,вторая 170 максимум,третья 210....есть такая штука реле выбора фаз----но с задержкой---то есть свет отключается пока эта релюха думает какую фазу взять----а мне надо чтоб не думала....ИБП не катит тут---надо чтоб все -и сразуX-TAZ писал(а):А зачем выбирать фазы? Это когда на одной падает напруга, то другую включить?
есть у кого идеи,,,,?????
вот в том то и дело---век живи век учись....пока не знаю....ребята говорят есть на малые нагрузки----но там через контактор надо все запускатьX-TAZ писал(а):Так это не идеи нужны, а знания...если б такие реле были, то скорее всего ты бы о них знал!
Re: Re:
Та это фигня какая-то будет, если не думатьартур с писал(а):--а мне надо чтоб не думала....
Надо схему искать. А 12 пробовал давать? Только без зарядки, чисто на генерацию?
Не пробовал 12 давать, но пробовал два по 12 последовательно автомобильный и мотоциклетный. Пищало що аккумы разряженые. Но давало 220 некоторое время, хотя акумы были заряженные.
Добавлено спустя 11 минут 3 секунды:
Видел брат мой как я долбусь со светодиодами и подарил мне светодиодку максус на 10 ватт яскравэ свитло, цокольЕ27. 85 Грн. Светит ярче, чем экономка на 20 ватт! Аж странно. Я даже не ожидал . Моя самодельная лампа из ленты вмещает 2,8 метра ленты по 24 гр метр. Итого 70 грн примерно стоимость лампы, куча мороки и хреновый свет. Вывод - делаем самодельные лампы если есть халявная лента. Иначе в тыщу раз выгоднее и приятнее светить магазинной лампой
X-TAZ писал(а): Вывод - делаем самодельные лампы если есть халявная лента. Иначе в тыщу раз выгоднее и приятнее светить магазинной лампой
гениальный вывод
А вообще вот так выглядит моя лампочка всборе.
X-TAZ писал(а):Вывод - делаем самодельные лампы если есть халявная лента. Иначе в тыщу раз выгоднее и приятнее светить магазинной лампой
Смотрел я на сетевые фильтры с выключателями на каждую розетку...500-600 грн. Нереальная цена. Выход получился вот такой - 60 грн. Называется зделай сам!
потому иБуйный писал(а):X-TAZ, контакты выключателя на какой ток рассчитаны, надеюсь, знаешь.
X-TAZ писал(а):500-600 грн.
16 ампер. А доп розетка на 10 ампер. Там больше и не нужно...зарядное и тюнер выключать!Буйный писал(а): контакты выключателя на какой ток рассчитаны, надеюсь, знаешь.
те фильтры тоже на 2 квт. Это тоже ампер 16.andy писал(а):потому и
X-TAZ писал(а):
500-600 грн.
