Электрофлудилка - II
- Гуру теплотехники :)
Хорошо шарить в электросхемах, платах и деталях...вот вчера сдал электронщику плату от котла...сказал какой глюк. Он поменял кондёр, резистор и шото третье и котел заработал нормально. Это ж блин знать надо какая деталь дает такой глюк блин.
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
http://www.samelectric.ru/lamp-osveshhe ... -lamp.html
Re: Электрофлудилка - II
Зависит от начинки, мы гоняли как-то Mean Well DRP-240-24 от -45 до + 40 на полной нагрузке, на вход подавали и 100 В и 240 Вbilbo писал(а): при минус 20 они перестают работать
Работал как часики, на выходе строго 24,0 В, даже сам удивился.
а чем "грузите"? какая то электронная нагрузка, со стабильным нагрузочным током?zalex писал(а):на полной нагрузке
Есть и электронная нагрузка, но на малые токи. Чаще всего - самодельная намотка на а/ц трубе.
ясно.zalex писал(а):Есть и электронная нагрузка, но на малые токи. Чаще всего - самодельная намотка на а/ц трубе.
Вот гляньте какую интересную штучку нашёл я - https://detali.zp.ua/catalog/8662-rele_ ... /#comments со встроенным предохраниетелем! нравится, беру!
Там я уже 20 товаров насобирал на заказ! всегда так делаю. К основному товару за 150 грн ещё заказываю мелочи всякой...уже на 300 грн насобирал...и торсионы кстати наконец то появились в продаже! А то у меня опять багажник падает!Антон80 писал(а):X-TAZ
Заказывать реле?Оно того стоит?
Я резинку от колесной камеры натягивал справа. Между креплением торсиона и выступающей железякой над баком.X-TAZ писал(а):А то у меня опять багажник падает!
Смотрите шо у меня должно получиться...
Берём шаровый кран, например 1 дюйм у меня стоит. Берём моторедуктор стеклоподъёмника самый дешовый - https://detali.zp.ua/catalog/60389-moto ... 3_lev_LSA/
Берём 2 реле 5-контактных на 12 вольт - https://detali.zp.ua/catalog/94792-rele ... 30a_penza/
Колодка подключения реле - https://detali.zp.ua/catalog/49893-raze ... 5_ti_kont/
концевики 2 штуки - https://detali.zp.ua/catalog/9443-konce ... /#comments
или штатные можно от дверей 2105. Но с пластиковой каёмкой лучше.
Ещё 2 монтажных хомута, чтобы к крану шаровому прикрутиться, корявые руки и тупая башка и подолбавшись получаем шаровый кран с электроприводом ( сервоприводом).
Потом беру комнатный термостат, блок питания для моторрредуктора, законтачиваем и получаем привод , стоимостью 200 грн (без стоимости крана и термостата) , который будет открывать кран когда нужно греть помещение и закрывать когда не нужно греть!
Идея уже давно в башке...вот как будут запчасти, то начну химичить!
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Неизвестно канешно качество.. надолго ли.... но попробую!. Бо уже натягивал натягивал старые - не держат блин!
А я тоже там себе химичил натяжители торсионов, а они вот - 30 грн пара новых...https://detali.zp.ua/catalog/10826-tors ... t_2shtuki/Антон80 писал(а):Я резинку от колесной камеры натягивал справа. Между креплением торсиона и выступающей железякой над баком.
Тут нужно предусмотреть вот что.
Есть такое понятие, как устойчивость системы. Предмет в институте даже был, теоретически высчитывалась устойчивость. Но ты примерно прикинь, не будет ли кран постоянно в движении туда-сюда? Ведь большая инерционность да и вообще
Надо подумать.
Шутишь? а реле я зачем тулю 5-контактное...Термостат замкнул контакт, привод начал вращаться, достиг концевика - отрубился, концевик отрубил реле, в котором перекинулись контакты! Точнее контакт. Контакт ерекинутый означает, что когда термостат разомкнётся, то второе реле разомкнётся и движок пойдёт крутиться в другую сторону, меняем там плюс и минус за счёт реле. Двух реле. , (Я ж кстати надеюсь что в этом 5-контактном реле контакты перекидные??!!! тоесть когда реле включено - замкнуты одни контакты, а другие разомкнуты...Потом оно выключается и контакт перекинулся на другое положение) Блин заговорил как то не так.. в голове понимаю, а сказать не понимаю ггг!)Антон80 писал(а):не будет ли кран постоянно в движении туда-сюда?
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Есть ещё один вопросик - если взять втягивающее реле стартера....и дать ему на рабочий рычаг нагрузку...шоб оно не резко срабатывало, а плавно....оно будет греться или неть? И вообще сколько его по времени можно держать включенным ? Час, два? не сгорит?
Это тот случай, когда в голове что-то осталось, а объяснить не могу
Есть чувство, что кран может гулять туда-сюда даже если температура на улице стабильна. Ну и дома тоже будет гулять температура. Не утверждаю, но чем-то чувствую.
Вот ещё надыбал классное - керамический разъём на лампу фары... а то пласчтик у меня часто плавиться!!!!https://detali.zp.ua/catalog/91592-raze ... _lampu_n4/
так щас всё чина... Меня смущает украинская резина! А вот керамика чиновская...посмотрим! Всяко лучше чем пластик будет! Почему то на правой фаре даже с лампой 55/60 ватт всегда плавится разъём! Не знаю почему...А потом шоб лампу сменить приходиться долбаться!andy писал(а):Made in China не смущает?
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Блин, вы тут смотрели? https://detali.zp.ua/search/?search=%D1 ... 1%91%D0%BC глаза разбегаются! Есть всё и даже больше! Или я раньше не видел этого или недавно появилось! Вон например есть герметичные разъёмы мамы папы!
Верни нормальные лампочки и почисти контакты.X-TAZ писал(а):пласчтик у меня часто плавиться
Ты решил весь магазин скупить?X-TAZ писал(а):Вот ещё надыбал классное - керамический разъём на лампу фары... а то пласчтик у меня часто плавиться!!!!https://detali.zp.ua/catalog/91592-raze ... _lampu_n4/
Та чистил я...и подгинал!
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Правда там разьёмов есть 10 мам 10 пап.. уже 20 штук... и так далее!
Та отож... полез искать необходимое .. вышло на 200 грн, а потом нарыл кучу интересного... уже на 400 набрал... Но зато будет всё это на 1/3 дешевле чем потом рядом в магазине покупать! Просто уже не раз сравнивал....то, что рядом стоит 3 грн, в инете стоит 2 грн. И если брать кучей, то выгодно!marsel2442 писал(а):Ты решил весь магазин скупить?
уже в корзине 70 товаров!marsel2442 писал(а):Ты решил весь магазин скупить?
Жалко клеммы латунные не продают по отдельности... а то взял бы пару десятков... а они токо по 100 штук и по 300 продают! ггг. Это шоб не считать долго...
