Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
Да каких новых... Годов так 70-80-х примерно
Точно не скажу, но давних советских времен 100%.
- Модель авто: ВАЗ-21070
вот такое
- Гуру теплотехники :)
Я этот мотор вынул из тянучки бумаги. Кран крутит ь им нет смысла - пересчитывал - 1/5 оборота в час!
Добавлено спустя 33 секунды:
если бы в минуту! тогда круто!
Знакомая штука. Есть только в одном месте, для задержки отключения линии через несколько минут при замыкании на землю. Старьё
так я знаю. Я просто про обороты написал интересные его.Tolik2402 писал(а):он не подойдет тебе,
Действительно интересные - полный оборот за 5 часов.X-TAZ писал(а):Я просто про обороты написал интересные его.
Ну вот...получил я посылку с запчастями. Пришло всё до мелочи. Все 75 деталек.
Проверил моторедуктор (https://detali.zp.ua/catalog/60389-moto ... 3_lev_LSA/)- от блока питания самодельного. Диодный мост там у меня без конденсатора . Так вот - скорость вращения выходного вала небольшая, но....великовато. Чтобы кран закрыть нужно будет включиться всего на 1 секунду или даже меньше! Подумаю и возможно уменьшу обороты подачей меньшего напряжения. Кстати движок не жахнеться если на него не 12, а 6 вольт гнать? Главное шоб силы провернуть хватило. Ну или буду химичить ещё передачу...Например я хотел вращать болт М8 или шпильку, а гайка на шпильке прикреплена к ручке краника! Типа червяк такой получается.
По амперажу - мерял мультиметром - тестером - на старте то 1, 9 Ампер проскакивает, то 1,3. При работе 0,99 А или 1,01 А. Это ништяк! Разве шо напряжение на трансе не 12, а 10 вольт при работе.
Релюшки пришли...правда все разного производителя...хотя там 2 должны были быть Пензовские(https://detali.zp.ua/catalog/94792-rele ... 30a_penza/).
А вот Штатный концевик (https://detali.zp.ua/catalog/6109-konce ... j_dvernoj/) с дверей 2105-07 вообще в замкнутом состоянии так слабо держится - пружина на всю отпущена и контакт плохой. А нештатные концевики обрезные нормальные - жёсткие (https://detali.zp.ua/catalog/9443-konce ... j_dvernoj/).
И ещё проблема - При попытке включения двух лампочек светодиодных (https://detali.zp.ua/catalog/60113-svet ... asnyj_k_t/) от двух разных блоков питания на 12 вольт ни одна лампочка даже не блымнула...Дохлые ? Или может сдохли от неправильной полярности ? Так там не написано +- где. Другие когда-то включал - в одном положении светят, в другом нет. А тут ни так ни сяк.
Добавлено спустя 8 минут 3 секунды:
Вот ещё попробую крутить движок под нагрузкой...Возможно обороты упадут сильно, а возможно он вообще с места не сдвинется... и тогда только дополнительной передачей можно справиться.X-TAZ писал(а): скорость вращения выходного вала небольшая, но....великовато. Чтобы кран закрыть нужно будет включиться всего на 1 секунду или даже меньше!
НетX-TAZ писал(а):Кстати движок не жахнеться если на него не 12, а 6 вольт гнать?
ПензенскиеX-TAZ писал(а):Пензовские
Значит, дохлые.X-TAZ писал(а):Другие когда-то включал - в одном положении светят, в другом нет. А тут ни так ни сяк.
Могу себе представить, как они матюкались, когда собирали посылочкуX-TAZ писал(а):Пришло всё до мелочи. Все 75 деталек.
так они ж сами продают поштучно. Собрали посылку оперативно я считаю... есть там одна фишка.. по 9 украинских копеек... ну взял десяточек... и других по 12 коп десяточек.PECHKIN писал(а):Могу себе представить, как они матюкались, когда собирали посылочку![]()
И что, их считали? Или так сыпнули? ))X-TAZ писал(а):по 9 украинских копеек... ну взял десяточек... и других по 12 коп десяточек
...не знаю, я не пересчитал даже!Антон80 писал(а):И что, их считали?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
лохонулся трошкы...снял с кредитки 600 грн шоб забрать посылку, процентов за снятие вышло 47 грн. Плюс доставка была с обратной отправкой денег 70 грн. Итого мне "посылка" вышла 120 грн почти. Это четвёртая часть от стоимости деталей. Выиграл ли я купив это всё через интернет....раньше считал, что выходит на 1/3 дешевле.X-TAZ писал(а):получил я посылку
Странно...у меня вообще был случай раз, что мне товару пришло на 400 грн с другого магазина, но на почте не требовали платёж , только за доставку...и готовы были отпустить...но я задал вопрос: а за товар платить не нужно? И тогда начали разбираться почему не стоит галочка напротив пункта,, наложенный платеж,,.Tolik2402 писал(а):странно с меня за радик печки не брали за доставку
Саня, светодиоды проверь от батарейки или акб своего авто а не от блока питания.X-TAZ писал(а):И ещё проблема - При попытке включения двух лампочек светодиодных
Современные бп полностью электронные, они не запускаются при таком токе в цепи, тупо не стартует схема в отличии от тех что производства ссср, трансформатору то пофиг.
Полярность этих ламп хз нужна ли но испортить светодиод всего лишь обратной полярность на сколько мне известно не возможно.
Я думал тоже о том, что вдруг светодиодки от акб работают , а от бп нет. А бп у меня испытыаалось два...один из них трансформаторный самодельный, другой китайский регулируемый , но тоже трансовый внутри.четвёрковод писал(а):Саня, светодиоды проверь от батарейки или акб своего авто а не от блока питания.X-TAZ писал(а):И ещё проблема - При попытке включения двух лампочек светодиодных
Ты знаешь какого размера вот эти движки ? С кулак или больше меньше ? Вес какой примерно ?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Нашёл вот движки.. по 100 и по 80 грн. Плюс доставка. Правда 127 вольт. Де их брать... Хотя один движок вроде как на 10 вольтах работать может!Tolik2402 писал(а):Саша не сравнивай свой привод и тот двиг. это двигатель рд-09 с редуктором внутри и он может 2 оборота в минуту крутить. там зависит от редуктора. есть на 2 оси и на 5. вот те что на 5 самые медленные.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
кстати это будет еще дешевле чем стеклоподъемник. если найти на рынке у барыг такой.
Вроде не можетX-TAZ писал(а):Хотя один движок вроде как на 10 вольтах работать может!
Там на табличке написано "Зажимы 1,2 - 220 В, 3,4 - 10 В"Антон80 писал(а):Вроде не может
Но это же не значит, что можно подать на зажимы 3, 4 10 вольт и все будет работать.
А что тогда это значит?
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Шото я не курю схему...ОУ это обмотка управления? Это на неё нужно 10 вольт дать?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Подскажите по весу и размеру движкоф! А то я в раздумиях...то ли привод пластиковый от 2110 лепить, то ли эти мощные моторы...
