Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Re: Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2015 11:04:19
а что оно такое? :psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 19, 2015 11:24:38
Антон80 писал(а):И телевизор выключают из розетки только потому, что там светодиодик красный светится.
к сати не самое дурное занятие, ведь в дежурном режиме некоторые приборы не так уж и мало потребляют, а их опять же самих, не так уж и мало, телевизор, ресивер допустим музыкальный, компьютер, монитор, спутниковый ресивер, думаю насчитать как 100 Вт-ная лампа горящая постоянно можно.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн окт 19, 2015 12:07:09
Датчик в толкане - прикольно. Если лампа гаснет, то надо руками помахать... сидя на горшке. LOL
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2015 12:27:05
Сейчас это не так важно. Читается не бумага, а светящийся экран.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 13:17:14
bilbo писал(а):Датчик в толкане - прикольно. Если лампа гаснет, то надо руками помахать... сидя на горшке. LOL
у меня на 5 минут настроено после окончания движения посрать успеешь нефиг сидеть там :D ...ну накрайняк чуть пошевелился и включится...лампы энергосберегайки на 15 Вт...светят хорошо 2 штуки
от этого раздрачиваются губки розеток---не надо так делать...я всем клиентам не рекомендую так делать----есть на это кнопки отключения на всех потребителях современнных :palcheg:
гость писал(а):артур с
датчик движения в патрон вкручивается а в него лампа
Prepod48 писал(а): Что-то цена смущает 600-650 р :hmmm:
есть дешевле :yes:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 19, 2015 14:18:15
артур с писал(а):-не надо так делать...я всем клиентам не рекомендую так делать-
лично я так не делаю, но в целях экономии кому может быть подспорьем. а на счет губок, а как быть с пылесосом на пример не выключать его из розетки, любые рано или поздно раздолбуться ни куда не денешся от этого. на счет выключателя, так далеко не везде он есть, в большинстве выключатель все равно переводит только в режим стЭндБай, а этот режим все равно не обесточивает полностью прибор, потому и я пишу что потребляет он и для кого то быть может это много.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2015 14:28:46
Да, давно читал, немцы писали, что в режиме ожидания устройства потребляют немало энергии. Сколько - не помню, но почему-то крутится цифра 40%. Если дома только ночевать, то может так оно и есть?
Непрочитанное сообщение артур с » Пн окт 19, 2015 15:34:33
мелким потребителям пофиг на эти губки...телек холодильник,пылесос и так будут работать--а вот стиралки и водогреи лучше не дергать туда сюда---включил и ладно
я много погоревших розеток так видел....даже бывает пожар с за этого---вот вся проводка нормальная медная,все вроде гуд,контакты затянуты---НО ХРЕНОВЫЙ КОНТАКТ ВИЛКА-РОЗЕТКА И ВСЁЁЁ :psih:
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
лично у меня на индезите -стиралке не горят светодиоды в режиме ожидания...а водогреи можно кнопкой выключить если долго не пользуешь
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 19, 2015 15:38:44
артур с писал(а):НО ХРЕНОВЫЙ КОНТАКТ ВИЛКА-РОЗЕТКА И ВСЁЁЁ
ну так надо следить за этим делом, в ванной какая то турецкая розетка уже несколько лет стоит с крышкой правда, сыро в ваной тыркаем каждый раз включаем выключаем, надо глянуть на губки да! но пока нормально все.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн окт 19, 2015 15:46:26
олежек писал(а): ведь в дежурном режиме некоторые приборы не так уж и мало потребляют, а их опять же самих, не так уж и мало, телевизор, ресивер допустим музыкальный, компьютер, монитор, спутниковый ресивер, думаю насчитать как 100 Вт-ная лампа горящая постоянно можно.
Не будет там 100 Вт :psih: Стоваттная лампочка, горящая целый месяц - это 72 кВт.ч.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 19, 2015 18:26:09
олежек писал(а):в большинстве выключатель все равно переводит только в режим стЭндБай
Разве? Стэнд Бай это и есть красная лампочка. При выключенной выключашке(клавише) с пульта аппарат уже не врубишь, т.к. цепь разорвана прям на входе в телек.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2015 19:46:11
Буйный писал(а):При выключенной выключашке(клавише) с пульта аппарат уже не врубишь, т.к. цепь разорвана прям на входе в телек.
По-моему тоже, тупо сетевой выключатель.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 20, 2015 6:30:37
Буйный писал(а):азве? Стэнд Бай это и есть красная лампочка
разная есть схемотехника, но обрати внимание, кнопки выключающие они как правило не фиксирующиеся! и слаботочные! думаю дальше не надо рассказывать что для того что бы эту кнопку "слушать" надо еще обвязку-схему, у меня на пример в ресивере кнопка на корпусе "выключает" ресивер, ни каких красных светодиодов нет, но с пульта его в таком режиме включить можно, стэндбай!?, при этом если на телеке нажать кнопку то выключается "полностью" без всяких светодиодов. и то и то по сути режим ожидания, по разному реализованный! и в том и том случае будет идти потребление, потому как есть часть схемы которая так и называется дежурка, в блоках питания комповых так же! вот если на комповом БП потушить выключателем с зади на БП то да, это самый что ни наест сетевой выключатель. который полностью рвет цепь, и наверное многие видели что в компах при выключении кнопкой продолжают гореть светодиоды на материнках это и есть режим ожидания! так же и в телевизоре! кнопки как правило даже с морды переводят девайс только в режим ожидания, даже если и перестает гореть светодиод, раньше кинескопные телевизоры снабжались выключателями, щелкающими, это были именно выключатели, сейчас как правило нет.
Добавлено спустя 36 секунд:
Йожык писал(а):Не будет там 100 Вт
пусть 70, для кого то это много.
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вт окт 20, 2015 7:00:10
Сейчас светодиодные лампы на 220 вольт с обычными патронами стоят в районе 100-200 рублей. В Ашане, Глобусе, Кастораме....в обычных магазинах до сих пор цены выше в 2-4 раза..Окупаются за год. Ибо производителями обычных ламп ограничено время службы нити накаливания 1000 часов.
Добавлено спустя 10 минут 43 секунды:
Да вот, пожалуйста http://ledpremium.ru/catalog/shar_e14/s ... 0_lm_shar/
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
И в Леруа Мерлен их полно дешевых
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 9:35:48
олежек писал(а):у меня на пример в ресивере кнопка на корпусе "выключает" ресивер, ни каких красных светодиодов нет, но с пульта его в таком режиме включить можно, стэндбай!?
У меня так само.
У жены зарядки телефонные включены постоянно, штук 5! За год, думаю, в режиме ожидания зарядки потребляют количество энергии, сопоставимое с тем, что пошло на собственно зарядку телефонов.
Интеграл - сумма бесконечно малых величин. Но результат этого суммирования может впечатлить.
Машина берет литр масла на тысячу км, а пересчитать на 1 км - так вроде и не много.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 20, 2015 9:58:20
гость писал(а):У меня так само.
Витя, что само!? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 20, 2015 10:03:52
Имеется в виду "так же".
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт окт 20, 2015 10:35:46
oooshiva писал(а):Сейчас светодиодные лампы на 220 вольт с обычными патронами стоят в районе 100-200 рублей. В Ашане, Глобусе, Кастораме....в обычных магазинах до сих пор цены выше в 2-4 раза..Окупаются за год.
Прожорливая какая то, 6ватт, а выдает 450lm, как 40 накаливания. Nakai лампа 7ватт выдает 660lm, почти как 70 накаливания. :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 20, 2015 11:35:20
олежек писал(а):Витя, что само!?
Антон80 писал(а):Имеется в виду "так же".
ааа ударение на самО :slap:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 12:14:57
олежек писал(а):ааа ударение на самО
:D В Украине у дарение наоборот
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт окт 20, 2015 12:41:10
Стоят КЛЛ фирмы Uniel, но что-то дохнуть начали. А по поводу экономии, один-два лишних раза не запустить стиралку = месячной экономии на лампочках.
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 12:45:06
А я стираю в основном на 30 градусах - вот экономия :D
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
AlexK писал(а):один-два лишних раза не запустить стиралку = месячной экономии на лампочках.
А кто лишний раз пустую машинку запускает :psih: ? А белье все равно стирать придется, а как приятно стирать 2-хспалку бязь руками :psih: и потом полоскать :psih: , или пусть жена спину надрывает в экономию :psih: . Стиральная машина облегчает вам жизнь и экономит кучу времени для работы или отдыха. Хотя если ее вообще не покупать, то экономия еще больше :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 12:57:48
Prepod48 писал(а):А я стираю в основном на 30 градусах - вот экономия
Можно прямо горячую водичку заливать, если есть такая возможность.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
Экономия не должна превратить человека в бомжа. И не должна быть самоцелью.
Вот, наглядный пример. Было это больше десяти лет назад. Мой шеф покупал пальчиковые аккумуляторы, с каждой зарплаты, потому что он посчитал, что это выгоднее, чем постоянно тратиться на батарейки. Это с его слов.
А мой опыт говорит, что наверняка не долго он радовался этим аккумуляторам: не долгожители они.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 13:29:36
oooshiva писал(а):И в Леруа Мерлен их полно дешевых
Неделю назад брал по 145 :yes: :yes: Аналог 60-ваттных, довольно яркие.
Вот-вот :yes: :yes:
гость писал(а):У жены зарядки телефонные включены постоянно, штук 5! За год, думаю, в режиме ожидания зарядки потребляют количество энергии, сопоставимое с тем, что пошло на собственно зарядку телефонов.
Я выше писал, что потребление зарядок без телефонов - НОЛЬ.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 13:33:49
гость писал(а):не долгожители они.
По три-четыре года стабильно отрабатывают в фотике, металл-гидридные нельзя подзаряжать - их только разряжать полностью до выключения аппарата и заряжать до конца (ориентируюсь по току зу и емкости АКБ + 1 час на всякий случай), если иначе, то действительно долго не живут.
гость писал(а):Можно прямо горячую водичку заливать
А она по 100 рублев с хвостиком куб :psih: , экономии не будет :psih:
