Электрофлудилка - II
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 7:53:50
Хм....у тебя подходящий кабель трехфазный. Не парься, все будет нормально, если они рядом. Это норма.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 08, 2016 7:59:31
ЖииЖ писал(а):
Артур, Толя, прочел за гребенки...честно говоря ожидал что там что то серьезное. Это же та же перемычка что и мои провода. Как она распределит нагрузку по фазам?
Да к тому же у меня специально автоматы стоят так чтобы фазы по очереди подходили. Первые 4 автомата 1я фаза, след. 5-вторая фаза и т.д. Чем мои перемычки хуже гребенки? Ну за исключением возни.
Ильюха гребенка просто разбивает по фазам ...АВС,АВС,АВС и т.д.
а так как ты хочешь первые 4 ---1 фаз потом 5 другая----нунезнаю....обычно так не делают....ну хозяин барин
кстати а однофазники то на скоко у тебя стоят????....все по 16???....если так то какой смысл в этой возне ....поставил гребенку и все
ну ладно вы тут порешайте :thum1: ,а я поехал (w00t)
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 8:08:32
Артур я ж не спорю. Это я так просто расположил автоматы по фазам чтобы перемычки удобнее кидать было. Если гребенка просто добавляет удобства то я перемычками буду делать, как то ими привычнее.
Никола а ничего если в автомате на задиме будет несколько проводов? Вроде как это не жалуют
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 8:10:30
Только 2 провода РАВНОГО сечения. Они под это и расчитаны. Можно и разного сечения, но это крутые автоматы и я их очень за это люблю. Очень-приочень
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 8:18:09
В автомате авв зажим округлой формы-2 провода он зажмет нормально ?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 10:26:05
Все, все, все, все, все ....модульные автоматы расчитанны на подключение двух проводов равного сечения. Тем более АВВ :)
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 10:34:04
Зажимает два провода, но у нас "Ленэнерго" запрещает это делать. Вот тебе фото гребенки, L1,L2,L3 чередуется, это и есть распределение фаз. Есть еще вилочные гребенки которые зажимаются не под зажим, а под винт автомата. На фото гребенка 10мм2, есть и на 16мм2
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 10:40:27
Иван, ну а практическая разница между гребенкой и перемычкой какая? Ну кроме удобства.
Вы все не подумайте что я спорю-задаю вопросы чисто для повышения кругозора.
Добавлено спустя 36 секунд:
АВВ я так понимаю хорошие автоматы?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 10:41:42
Чушь у вас в ЛЕНЭНЕРГО. Интересно, как у вас соединяют два рядом стоящих автомата АВВ и ДЭКовский и Леграндовский? Такой шинкой. ПРото, смех. Ленэнерго известно своими коррупционными местничковыми законами. Я еще помню те времена, когда они обязывали потребителей только ИХ счетчики ставить. Здесь тоже признаки договоренностей с поставщиками.
АВВ - хорошие, если не подделка и если больше 6500А.
Да и никто тут не спорит. Разные опыты. Есть обоснованные, есть - нет.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 10:48:52
Эстетика, удобство и время монтажа, надежность. Перемычки это прошлый век. Да, АВВ хорошие автоматы. Пойду в ГРЩ посмотрю, может там есть щиты с гребенкой
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
ни кола, я не встречал щитов с разнобойными автоматами, все одной фирмы
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 10:52:55
ЖииЖ писал(а):Иван, ну а практическая разница между гребенкой и перемычкой какая??
никакой, кроме того, чтобы тебе заменить ОДИН автомат, тебе придется открутить все 18. Причем до конца, чтобы щина, при возвращении назад, встала на место. То есть, в 18 раз дольше по времени, замена одного автомата :)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Иван64 писал(а): ни кола, я не встречал щитов с разнобойными автоматами, все одной фирмы
А я , наоборот. Ну что тут поделаешь :)
Перемычка всегда будет современной. именно, по этому, все автоматы делаются под два провода
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 11:15:44
ни кола, сейчас у Ленэнерго пошла мода на счетчики с модемом, совсем обленились))
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
ЖииЖ, на первом фото автомат под вилочную гребенку
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 12:10:18
Иван спасибо большое за фото.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 12:17:23
ЖииЖ писал(а):Иван спасибо большое за фото.
На здоровье))), думай сам как тебе лучше и удобней сделать
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 08, 2016 12:28:42
ни кола
я просто не пойму----зачем ставить всякую гадость в щит чтоб потом ее менять (я про ДЭК и ИЭК)...(ну ДЭК еще куда нишло более менее ничо)...
надо ставить сразу нормальные автоматы а не экономить
про замену----снять гребенку проблем особых не доставляет....я менял тухлые ИЭКи под гребенкой и ничего...ну да чуть дольше конечно...ну совсем чуть
про провода равного сечения----а что мешает скрутить 1.5 и 2.5 и зажать???.....снип,птэптб,???
а вобще я даже один провод 1.5 или 2.5 делаю крючком и зажимаю...так площадь контакта больше
ладно кидайтесь помидорами :tomat: :D
Иван64 писал(а):ни кола, сейчас у Ленэнерго пошла мода на счетчики с модемом, совсем обленились))
да в узлах учета Ломоносовского района заставляют ставить модем и обогрев еще :D ...
в Гатчинском и Волосовском пока нет :thumbsup:
Иван64 писал(а): думай сам как тебе лучше и удобней сделать
ну впринципе да....Ильюха на самом деле внатуре разницы нету чем и как ты будешь делать---сути не меняет...хоть гребенка хоть перемычки хоть сверху хоть снизу----этот щит твой---его принимать будешь ты сам у себя,никакое ленэнерго к этому щиту отношения не имеет :D :D :D
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 12:33:12
Заметил бирки на проводах. Какие вообще варианты есть обозначить провод? Вот на некоторых автоматах есть место для бумажки, есть бирки как на фото, есть клипсы с цифрами на кабель. Кстати где цифры такие продаются?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Артур, хочется надежно а не абы как.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
А модем зачем?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 12:39:22
Место под бумажку это для порядкового номера автомата. Можешь подписать провода, если знаешь куда они идут. Циферки продаются в магазине, но тебе в щит они ненужны
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Чтобы не ездить на ТП, показания с счетчика передаются через модем
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 08, 2016 12:41:52
А модем зачем?
шоб видеть твои показания счетчика на компе :D
а чего ненадежно то будет....гребенка ненадежно что ли :D ....спецальная приблуда придумана для этого---нет ненадежно :devil: :D :D :D
Иван64 писал(а):Место под бумажку это для порядкового номера автомата. Можешь подписать провода, если знаешь куда они идут. Циферки продаются в магазине, но тебе в щит они ненужны
конечно в 18 груповой щит какие бирки---просто сам знаешь что куда идет и все,ну или на крышке написать....
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 08, 2016 12:43:41
артур с писал(а):ну или на крышке написать
А потом поменял провода местами и капут :D
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн фев 08, 2016 12:51:48
Илья, делай как на фото и все будет ОК. Только отходящие провода с 1фазных автоматов пропусти за дин рейкой, а то крышка не закроется
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 08, 2016 13:01:01
Не понял про отходящие провода. У меня они там не мешают. Они снизу из под автомата выходят и сразу в автомат заходят. А если ты о тех что фазные с вводного на однофазные, то конечно под дин рейкой или сбоку. Там есть место.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Артур я ж не гребенку под сомнение поставил в надежности. Сравнил два варианта перемычки и гребенку, оказалось что без разницы.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 08, 2016 13:04:28
зачем менять провода местами.....зачем вобще лазиьть туда.....собрал щит с нормальными автоматами ...закрыл ....и все...пусть стоит...
у меня тоже 18 групповой щиток шнайдер.....там счетчик под динрейку и 13 автоматов из них 3 резервных пустых
И ТЫ ДУМАЕШЬ Я ЗНАЮ КАКОЙ КУДА ИДЕТ :D :D :D :D :D :D ????
а фиг его знает :D :D :D ---я туда не лезу....не ну поначалу я на крышке подписал под дверцей....а потом уже и пофигу стало....ну бывает может раз в пятилетку я по дому электрикой займусь---ну общий рубану и все :D :D :D
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 08, 2016 13:04:47
артур с писал(а):ни кола
ну это выбор ни электрика, а заказчика. Лично я, могу только посоветовать, а решает человек. Для малых токов и небольших вводных проводах и китайские справляются с КЗ.
:rlc: :rlc: :rlc: :rlc: :rlc:
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Нормальное дело. Это, как адвокаты в суде - состязательный процесс. Ленэнерго ищет способы, чтобы их не обманывали. Я же, в свою очередь, ищу способы обойти их способы. это нормально :thumbsup:
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 08, 2016 13:12:41
ни кола писал(а):
:rlc: :rlc: :rlc: :rlc: :rlc:[/quote]
чего :rlc: ....вобще должно быть один кабель ---один автомат----на то она и группа
ты сам первый решил по две жилы зажимать...хоть и равного сечения
по две жилы зажимаю только в экстренных случаях .....лично я.....
а так группа она из одного кабеля состоит а не из двух трех
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 08, 2016 13:24:15
ни кола писал(а):Ленэнерго ищет способы, чтобы их не обманывали. Я же, в свою очередь, ищу способы обойти их способы. это нормально
Я надеюсь, что ты как электромонтажник знаешь, что разницу показаний с общедомовым счетчиком платят все?
