стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Re: стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
ну в пределах разумного
ни кола
это что получается, винтовые клеммники не катят уже?
ни кола
Опрессовка в гильзах тоже не айс - со временем греется. А чем винтовой клеммник не зажим?zalex писал(а):это что получается, винтовые клеммники не катят уже?
ни кола
СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ГОСТ 10434-82
...2.2.6. После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С - у соединений медных проводников и 400 °С - у соединений стальных проводников...
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ГОСТ 10434-82
немало я поставил выключателей/ розеток этого бренда из полных коробок. Ни разу ключика не видел. Мож серия была не та?ни кола писал(а): Например, Легранд, в упаковки всегда кладут специальный ключик дла скруток
Сварка меди..Чё хоть это представляет из себя?ни кола писал(а):Но сварочник маленький, все равно, хочу
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Сварка меди это таже пайка только вместо припоя выступает сам провод ево гарелкой гозовой нагревают ,есть такие маленькие ,
и спаевают туже самую скрутку
Я сам по роду работы часто с электрикой сталкиваюсь по моему лучше банальной скрутки нет.Главное длинна скрутки и хорошая изоляция тк на воздухе под напругой любой провод окисляется .И сам провод медь однозначно для внутри домовойпроводки 2.5-4мм на вводне менее 6мм .А соседи всеравно будут недовольны особенно если во время сварки
будет идти какое кино .Такчто выбирать время придется чтоб мирно с ними жить.
ни кола
ни знаю, как правильно поступить? Тема то была совершенно о другом. Может вовремя остановиться? Последнюю ссылку я дал просто так, посмотреть на реакцию
. Конечно, все это относилось к силовым шинам.Буйный
имелось ввиду их скрутки (СИЗы). В розетки и выключатели, конечно, они это ни кладут. Я предпочитаю установочную арматуру другого производителя
Сварочник - это ничто иное, как маленький инвектор. Можно на ядексе поискать. Все это продаеся, только.....по 2000 . Считаю дорого для редких работ. Хотя.., если сказать, что будут провариваться соединения, может это увеличит цену
ни кола
Fiks 032
да Вы что такое говорите? я в ужасе
ни кола
ни хочу сейчас искать ГОСТ. Но для сварки (пайки) есть специальный норматив, как это делать. ИТак, зачищают провода - 5 см. Делаютс скрутку, и...электрдом на секунду оплавляют конец соединения. Далее одевают изолирующий колпачек или изолента. Все.
Открытым огнем Вы, просто, оплавите всю изоляцию....
Ужас, ужас
Ужас, ужас
Всегда делаю скрутки и их лужу + изолента хб, пока никуда не возвращался...
Fiks 032
Теория без практики мертва .представь объект где электричества нет что ты с этим электродом будеж делать а ?ни кола писал(а):ни хочу сейчас искать ГОСТ. Но для сварки (пайки) есть специальный норматив, как это делать. ИТак, зачищают провода - 5 см. Делаютс скрутку, и...электрдом на секунду оплавляют конец соединения. Далее одевают изолирующий колпачек или изолента. Все.
Ужас, ужас![]()
ни кола
То, что Вы не возварщались, Вы же понимаете, что это ни критерий правильности.
Пайка, вообще, нигде в электрике не применяется. Только для оконцевания многожильных проводов. Но это делается ВСЕГДА в заводских условиях. Ну даже, если предположить
, что необходимо облудить скрутку (и), как Вы умудряетесь это делать на высоте 20 см. от потолка?
ни кола
Fiks 032
таких объетов не бывает
Зазчикам наплевать, есть у Вас перфоратор,отвертка, генератор
Последний раз редактировалось ни кола Сб фев 04, 2012 19:04:22, всего редактировалось 1 раз.
ни кола
Уже столько налудил скруток, что и на потолке могу, не только в 20 сантиметрах под.
Fiks 032
В нашей стране и нетакое бывает
когда какой нибудь дебил начальник скажет что это надо ,делаем . а как это как у кого голова работает
Тоже не вижу проблем. В квартире делал еще одну линию, на ней стиралка, чайник, дополнительное отопление отопление в случае необходимости, утюг и т.д. Все по такой же технологии: скрутил, облудил, заизолировал.четвёрковод писал(а):... что и на потолке могу, не только в 20 сантиметрах под.
ни кола
Fiks 032
а каков температура плавления припоя? Да сомневаюсь, что можно залудить, хотя бы 3 провода 2,5мм. не повредив изоляцию провода
Я же ни говорю, что сварка - единственный способ соедиения проводов. Что на меня кидаться
Каждый должен отвечать за свои действия (поступки). А если начальник не разбирающийся, то пусть учит или учите его. Что в этом такого. Ведь, начальник - это ни значит, что он умнее. Он,просто, начальник
ни кола
Три можно, а вот более уже нет.
Однако, хоть и несколько более трудоёмко, ставлю коробочки серии anam, они позволяют безопасно расположить скрутки и заизолировать несколько длиннее скрутку.
Если бы занимался монтажом постоянно, то не занимался бы пайкой, мог бы себе позвольть иметь ведро сизов разного калибру.
Пробовал использовать винтовые клемники, но они в последнее время такая дрянь, резьбы винтов прослабленны, стеночки клемников тонюсенькие, лопаются в начале затяжки, цанговые вообще жесть, как их просчитать ума не приложу, а за каждым не набегаешься.
Вот, и перешёл на олово.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб фев 04, 2012 19:28:29, всего редактировалось 1 раз.
ни кола
Понятно....Все дело в том, я ни такой уж крутой электрик. Поэтому для меня нормы, прописанные в ГОСТах, очень важны. Их писали институты, основываясь на практике и теории. В домашних условиях можно16 мм.кв. меди, наверное спаять оловом. Но никто это не будет делать на работе. Честно говоря, вот я подумал и, все равно, как то стремно оловом опаиваь концы....
ни кола
а что это за "клемники винтовые" о которых Вы говорите?
че-то у меня подозрения есть
ни кола
Каки такого плана.
Ну темни, говори.
И мы же на форуме, зачем ВЫ?!
Каки такого плана.
Ну темни, говори.
ни кола
я, просто, хочу понять о каких таких "винтовых клемниках" идет речь?
Чтобы стало ещё веселее, при приёмке монтажа, некоторые члены комиссии, именно такие клемники мне рекомендовали поверх лужёной скрутки.
Посмотри пост выше, вставил фото.
Почему? Может и мне есть повод задуматься?ни кола писал(а):, как то стремно оловом опаиваь концы....
