Пофлудимссс? ;) один+3
samba
- Модель авто: ваз 21074 музыка soundmax smd3009 сига sherif aps-2500
Re: Пофлудимссс? ;) один+3
да, только ты помниш свои старые показания компресометра?Миша писал(а):а ведь если замерить компрессию, она должна быть ниже?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
писал где то тут, только вчера мерил, он стучать начал после того как я клапана подрегулировал...samba писал(а):да, только ты помниш свои старые показания компресометра?Миша писал(а):а ведь если замерить компрессию, она должна быть ниже?
- Пират болтун
нашел http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 02#p423702Миша писал(а):замер компрессии был произведен 400 км : 1-11.9, 2-12.7, 3-12.9, 4-12.4. замеры производились при температуре 60-65 гр, с нажатым газом. щас пойду регулировать клапана
samba
а ты после регулировки проверял зазоры?Миша писал(а):писал где то тут, только вчера мерил, он стучать начал после того как я клапана подрегулировал...samba писал(а):да, только ты помниш свои старые показания компресометра?Миша писал(а):а ведь если замерить компрессию, она должна быть ниже?
Ёжик. Часть 2
- Пират болтун
да, и сегодня еще раз регулировал, пережал их немного чтоб точно не стучалиsamba писал(а):а ты после регулировки проверял зазоры?
samba
также тарахтит или меньше стало?Миша писал(а):да, и сегодня еще раз регулировал, пережал их немного чтоб точно не стучалиsamba писал(а):а ты после регулировки проверял зазоры?
- Пират болтун
гремит точно так же, ничего не изменилосьsamba писал(а):также тарахтит или меньше стало?
samba
не ревиМиша писал(а):гремит точно так же, ничего не изменилосьsamba писал(а):также тарахтит или меньше стало?
Интересно то, что это первый демонтаж ГБЦ. Т.е. ни при первом владельце не снимали, и я только впервые её открутил. На заводе наверное этот бонус туда упаковали.Сусанин писал(а):эта деталь двигателя называется кусок электрода, которым кто то пробивал, прочищал ту самую рубашку охлождения, и по торопливости, неопытности, состоянию нестояния или еще что, проеупустил в блок
samba
жестокий бонус пакZayec писал(а):Интересно то, что это первый демонтаж ГБЦ. Т.е. ни при первом владельце не снимали, и я только впервые её открутил. На заводе наверное этот бонус туда упаковали.Сусанин писал(а):эта деталь двигателя называется кусок электрода, которым кто то пробивал, прочищал ту самую рубашку охлождения, и по торопливости, неопытности, состоянию нестояния или еще что, проеупустил в блок
ладно жигульZayec писал(а):Интересно то, что это первый демонтаж ГБЦ. Т.е. ни при первом владельце не снимали, и я только впервые её открутил. На заводе наверное этот бонус туда упаковали.Сусанин писал(а):эта деталь двигателя называется кусок электрода, которым кто то пробивал, прочищал ту самую рубашку охлождения, и по торопливости, неопытности, состоянию нестояния или еще что, проеупустил в блок
- Пират болтун
и так, провернуло вкладыш третьего цилиндра, колену пофиг, оно как новое. ни царапин ни задировsamba писал(а):не ревиМиша писал(а):гремит точно так же, ничего не изменилосьsamba писал(а):также тарахтит или меньше стало?
за шариком гнался?
как тебе чудо? смотрели мультик Маша и медведь? найдите Машу
за шариком гнался?
- Модель авто: Шевроле Нива
не гнался, мимо проезжал ) ) ветра нет - второй день летают. вчера - 5, сегодня 7 шаров. Максимум - 9. Вчера и сегодня еще параплан летает
постарела баба Маша
четвёрковод, нет, зачем?
нормDJTigra писал(а):как тебе чудо?
DJTigra писал(а):найдите Машу
Скучно им летается...Вованн писал(а):нет,
А тебе бы приработок, стрелять по шару - 200 бакинских, не стрелять - 100, отмаз- железяка - ворують или собираются..
- Пират болтун
поршень бил по головке, вкладыши провернуло очень удачно, на остальных были потертости, поменял вкладыши и нормально, ниче не стучит, не гремит и масло в норме тьфу тьфу тьфучетвёрковод писал(а):Миша
Послушал бы палкой и разобрал бы именно третий.
