Отопление дома, квартиры
Благодарил (а): 2749 раз
Re: Отопление дома, квартиры
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 02, 2012 17:17:18
zalex Я так и знал, что ты так и напишешь про охлаждение "выхлопных" газов LOL . Да не успеют они охладиться, учитывая скорость их движения и то, что труба мин.100мм и охлаждаться будет только наружная часть газового потока. Да и Т-ра у потока где то 140С..Водяная рубашка то не 10 метров длиной, всего метр грубо. Фигня,всё. И греть не будет и охлаждаться дымоход не будет(на газовом топливе) LOL LOL
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 02, 2012 20:59:17
Буйный писал(а): Я так и знал, что ты так и напишешь про охлаждение "выхлопных" газов LOL . Да не успеют они охладиться, учитывая скорость их движения и то, что труба мин.100мм и охлаждаться будет только наружная часть газового потока. Да и Т-ра у потока где то 140С..Водяная рубашка то не 10 метров длиной, всего метр грубо. Фигня,всё. И греть не будет и охлаждаться дымоход не будет(на газовом топливе)
канешно не будут охлаждаться, и конденсата не будет!!!! Там 25 см рубашки в длину!!!! если бы там насос гонял холодную воду на гарячую трубу, то был бы конденсат, а так там естесственная циркуляция - к трубе подходит уже слегка нагретая вода и причём очень медленнО! потому и нету конденсата .. и тяга харошая!
zalex писал(а):Приезжают эти "мастера", вырубают автоматику - регулировать будете краником, и уезжают.
И ко мне горгаз пришол.... на агв-80 подвязаный был как у всех почти электромагнитный клапан...ну клапан защиты от потухшего огня.... вобщем шо -сразу говорит нада менять сам клапан за 200 грн.... а в итоге было достаточно заменить термопару за 80 грн и припаят кое шо на клапане. и всё!и всё пашет!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 02, 2012 21:08:26
zalex писал(а):при интенсивном использовании этого бойлера возможно значительное образование конденсата внутри трубы
интенсивное использование не получиться.....он за целый день только нагревает весь бак до харошей температуры! там нада побольше рубашку делать и бак выше поднимать!!!!тада будет лучше циркуляция!Это шото типа экономайзера у меня - шоб больше использовать тепло!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 03, 2012 4:11:45
X-TAZ писал(а): а в итоге было достаточно заменить термопару
Самая расходная запчасть в котлах и колонках, я уже третью поставил, по 500руб
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 03, 2012 6:48:03
Не далее, как вчера один из наших одноклубников запостил вот такое сообщение http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 33#p330633.
К чему я? Да к тому, что газовое оборудование - не место для проведения экспериментов и каких-то самопальных доработок, модернизаций. Это может закончиться плохо. Слава Богу, что AlexK находиля в тот момент дома и успел быстро среагировать. Угарный газ очень коварная штука, человек может потерять сознание, не почувствовав ничего.
Не стоит быть столь самоуверенными, разработчики современных отопительных котлов далеко не дураки. Для того, чтобы написать в графе КПД,% характеристик своего котла максимально большую циферку, они отберут у сгорающего газа максимально возможное количество тепла. То тепло, которое уходит в дымоход, необходимо для обеспечения нормального отвода продуктов сгорания, смертельно опасных для человека.
Jackson
Модель авто: 21054 2010
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Jackson » Пт фев 03, 2012 7:01:45
То что ты писал про газовую колонку...там тяги не было+неисправна колонка.По правилам,при отсутствии тяги она должна отключаться через 60 сек.Проверяется так:зажигается колонка,снимается дымоходная труба,отверстие перекрывается листом железа,засекается время до потухания.Если более 60 сек-необходим ремонт.Вообще отсутствие тяги хорошо слышно-газ должен шуметь(вернее пламя).Если пламя вялое и сгорает без шума-необходим ремонт.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт фев 03, 2012 22:57:17
zalex писал(а):газовое оборудование - не место для проведения экспериментов и каких-то самопальных доработок
..... самопальные доработки порождают гениальные изобретения!!! да и часто теория и практика - вещи очень различные - по теории так делать низзя, а на практике получается можна! Привожу пример - по теории тормозные диски передние должны быть заменены при достижении толщины 9 мм, а я ездил и на 4 мм толщины!!!! По теории (и по обещанию завода исзотовителя) срок службы акума 3 года, а акум здох через полтора года....по теории этой зимой в Украине температура минимальная будет не ниже минус 5 , а была минус 32 ( сёдня в новостях сказали шо зафиксировали такую температуру дето в украине). вобщем примеров много....и самое смешное - по теории нарушитель пдд должен заплатить штраф, а платит взятки!!!!гггг
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 04, 2012 0:15:01
X-TAZ,
Поздравляю с рекордом: три сотни слов - и ни одного по теме LOL !
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб фев 04, 2012 10:13:34
гость писал(а):три сотни слов
я начитал больше :D
Непрочитанное сообщение zalex » Сб фев 04, 2012 14:15:04
X-TAZ писал(а):самопальные доработки порождают гениальные изобретения!
Я бы не назвал твою доработку гениальным изобретением, даже в перспективе, извини.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 04, 2012 20:58:35
гость писал(а):Поздравляю с рекордом: три сотни слов - и ни одного по теме
газовое оборудование подходит в тему ггг
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 04, 2012 21:09:11
zalex писал(а):Я бы не назвал твою доработку гениальным изобретением,
какую мою доработку? там де доработка, там не может быть изобретения вообще!!!!! потомушо это только доработка! :clap2:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 18, 2012 10:15:14
1) Радиаторные краники.
Часто на радиаторы сейчас ставятся радиаторные краники....на подачу с барашком , на обратку без барашка с крышечкой, а внутри шестигранник. По технологии краники эти нужны, во-первых, для регулировки протока воды через радиатор, а во-вторых, для отсечения радиатора от системы отопления на случай его снятия или ремонта....
Так вот, по идее регулировку подачи воды нужно осуществлять краником на подаче, который с барашком...барашек и установлен для удобства регулировки, но как показала практика - через несколько лет эксплуатации (особенно если пользователь часто крутит эти краники) краники начинают подтекать.... через уплотнительные кольца штоков. Иногда подтекает только во время вращения краника, а иногда постоянно! Было дело пришлось разбирать краник и подбирать новые уплотнительные кольца.. но подобрать не получилось - просто подмотали под кольцо пакли и посадили старое кольцо... и всё держит отлично!
Но на данный момент есть совет :
не ставьте краники с барашками - ставьте оба краника с герметизирующей крышкой! А для регулировки протока воды приобретите шестигранный ключик для этого краника и крутите себе эти краники на здоровье сколько вам хочеться.... и если краники начинают подтекать, то герметизирующая крышка устраняет эти подтекания после регулировки краника. Или просто напросто, если у вас стоит один краник с барашком , а другой с крышкой, то регулируйте воду только краником с крышечкой. Кстати крышечка и барашек взаимозаменяемы!!! То есть можно снять барашек и накрутить вместо него крышечку.
2) Расширительные бачки.
если ставите расширительные бачки...отдельностоящие, то используйте бачки со сменной резиновой грушей, а не с мембраной, которая является не сменной. Ибо я не вижу целесообразности менять весь расширительный бак из-за порыва мембраны, если можна заменить всего лишь резиновую грушу, которая кстати по стоимости в 3-4 раза дешевле стоимости всего бака (если например брать бак объёмом 24 литра, то груша стоит 55 грн, а бак стоит 180 грн).
Ибо есть пример : установлен бак мембранный на 500 литров.... мембрана ломнула.... новый бак - 4000 грн. А груша в такой же по объёму бак стоила бы ну максимум 1000 грн.
Последний раз редактировалось X-TAZ Вс фев 19, 2012 8:25:42, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 18, 2012 12:41:15
Надо тему переименовать в "Отопление частного дома" :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 18, 2012 17:43:55
п.1 - фигня полная, писАл дилетант с узкоглазыми комплектующими. Краник с шестигранником под крышечкой не служит для регулировки, а только для "отключения" радиатора на случай его демонтажа. Ну, или на крайний случай, для первоначальной и окончательной регулировки теплового баланса по петлям/крыльям системы отопления. И если шток шестигранника "не держит", то посмотрел бы я как ты будешь его крутить в квартире при 10 барах в системе, сняв крышечку.
п.2
X-TAZ писал(а):используйте бачки со сменной резиновой грушей, а не с мембраной,
Покаж такие.
X-TAZ писал(а): установлен бак мембранный на 500 литров.
Эта цифра к чему относится - к объёму системы отопления или..?
Можно поступить проще - откуда скопипастил сиё творчество?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 19, 2012 7:54:04
Буйный писал(а): фигня полная, писАл дилетант с узкоглазыми комплектующими. Краник с шестигранником под крышечкой не служит для регулировки, а только для "отключения" радиатора на случай его демонтажа.
И я ранее считал шо крутить регулировать нужно барашком, а шестигранник только для разового перекрытия! Но теперь я другого мнения... Теперь я буду регулировать шестигранником, а краники с барашкой вобще буду отговаривать всех ставить! На 10 бар ещё никогда не ставили... ставили только на автономное отопление квартиры, дома. И как я уже сказал часто наблюдались утечки, которые на кранике с барашком можна было устранить, только разобрав краник и заменив кольца, или подмотав паклю под старые кольца. А не будь барашка, то после регулировки просто закрываем краник крышкой - и не течёт!
Буйный писал(а): с узкоглазыми комплектующими.
Краники покупались и дешёвые и дорогие.. и всёравно текли! А в основном канешно все покупают дешевле - и естесственно у всех течёт.
Буйный писал(а):используйте бачки со сменной резиновой грушей, а не с мембраной,
Покаж такие.
покажу... там просто с одной стороны фланец с болтами. Сняв фланец вставляется груша в бак и зажимается фланцем. Неужели не видел таких бачков?
Буйный писал(а):установлен бак мембранный на 500 литров.
Это объём бака расширительного. Система отапливает школу из нескольких зданий! А на больницу кадато ставили 2 мембранных бака объёмом по 700 литров каждый! Стоимость около 10 тыс грн штука... и прикинь лопнет мембрана!!!!!
Буйный писал(а):Можно поступить проще - откуда скопипастил сиё творчество?
Проще поступить с чем? я не скопастил... я написал своё мнение.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 26, 2012 6:43:47
Вот нашёл наглядный пример - демонтировали бак мембранный с порванной мембраной (без фланца) и монтируем бак с грушей (с фланцем сверху).
