У меня вскочил вопрос! ПАМАГИТЕ!!!
ZooMBI
- Модель авто: Ваз - 21053
Re: У меня вскочил вопрос! ПАМАГИТЕ!!!
Тот же вопрос интересует говорят сливочное нужно толкать с таким редуктором
Режим Турбо!санек52 писал(а): А еще: что за красная кнопочка на рулевой колонке справа? Это катапультирование?
алекс007
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ 2107 белий прибелий диски 15 (oz racing) тонировка сигналка (обр)
и включения переднего привода !marsel2442 писал(а):Режим Турбо!санек52 писал(а): А еще: что за красная кнопочка на рулевой колонке справа? Это катапультирование?
санек52
- Модель авто: САЗ-35071
- Тип двигателя: Дизель
да ладно! Она у меня с завода переднеприводнаяалекс007 писал(а):включения переднего привода !
только бери бутербродное ГОСТ на лето (оно по ЛПА классификации держит высокую тепмературу) , ну или спред как всесезонноеZooMBI писал(а):сливочное
Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Жесть. Смешное масло, запросное колесо, тёща, ставшая веной...ZooMBI писал(а):А если по теме столкнулся с проблемой двигатель перестал ехать на растительном масле смешным с ослиной мочой в пропорциях 1/5, а точнее пропала искра на 5 цилиндре запросного колеса пытался чиркать зажигалкой в момент сжатия впускного клапана глушителя стала только хуже у машины перестали убераться задние колеса во время торможения при этом порашут остается в багажнике возможно всему веной моя теща которую я подвозил вчера на дачу в багажнике
санек52
Форумчанка напомнило:
Форумчанка
санек52, им это простительно. Для них русский язык не родной.
кайман
- Модель авто: LADA 210540 ярко-белый дв.21067 V=1568 л.с.73 БК ШТАТ 07 X-1 Классика
знаете как по английски звучит слово сквозняк? ......... is wokon duet
Выделил цветом место откуда сильно стало сквозить, поменял резинку (уплотнитель двери) не помогло. Ниже и выше все ок. И только на левой двери такая оказия.
Может где-то надо
Может где-то надо
Последний раз редактировалось кайман Пн май 28, 2012 18:00:54, всего редактировалось 2 раза.
кайман
может я не корректно задал вопрос, но вот ещерустем писал(а):кайман
Монтажной пеной не пробовал?
из панели не тянет, из под обшивки вроде ни чего нет. Именно туда рукой раз и там ветер гуляет. Пеной дуть? куда? дверью то я пользуюсь получается между резинкой и дверью (такое ощущение). Пробовал бортик на которую резинку одеваешь подогнуть, результат - отрицательный. Из-за установки зеркала ? А при чем тут зеркала ? Дверь повело? А из-за чего, она не люфтит. Может правда где-то из под панели тянет? Почему задал вопрос может кто-то уже с сквозняками боролся.
пойду еще посмотрю
Последний раз редактировалось кайман Пн май 28, 2012 18:02:08, всего редактировалось 2 раза.
кайман
Тема-то шутошная...
Ладно,серьёзно теперь.Может быть уплотнитель неплотно прилегает,то есть как бы проем в этом месте шире самой двери и резинка не достает.У меня на одной тачке был сквозняк в проёме задней двери,подложил под уплотнитель кусок провода.Помогло.
Тема-то шутошная...
кайман
Спасибо. Пошел все таки пробовать.рустем писал(а):кайман
Тема-то шутошная...
ага я её видел, но там как-то больше про утеплительчетвёрковод писал(а):кайман
Тема одна нашлась, но она не развита: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B5%D0%B9
А у меня вопросы такие выплывают по причине .......... как в сказке сидел на печи Илья 33 года ....... Вот и я за руль сет в тридцать с небольшим. Поэтому все ново, а тут такая машина классная только копайся и копайся. Два дня дня назад тормозной цилиндр потек, сегодня что-то с левой стороны на кочках застучало. Если б мне еще гараж .........
кайман писал(а):а тут такая машина классная только копайся и копайся
Толя,сколько вас там? Прыгают,сосчитать не могу...Буйный писал(а):![]()
рустем Читыри сверху и три снизу. Вроде. Не считая промежуточных
- Модель авто: Лада Ларгус
Докладываю. У меня в телефоне колобки не прыгают, поэтому считать их легко. В первом случае - 7 штук, а во втором 16 штук.
алекс007
что то я в своём телефоне колобков не могу найти !
странно а где их искать
даже под крышку заглядывал и акумулутур снимал ни каких колобков не обнаружил ! хочу создать тему новую чтоб помогли мне разобратса ГДЕ ЖЕ эти колобки
omikor
- Модель авто: -/-/-/-
Столкнулся вот с какой проблемой: решил залить в бензобак очиститель карбюратора. И когда заливал, с горлышка пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж пластиковое, наверняка его бензин разъест. Сначала попытался достать его велосипедной спицей, но та оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После попытался достать спицу с помощью магнита: взял магнит побольше и опустил его в горловину бака. Но не подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал дергать, а бечевка размокла и перетерлась об край магнита. Короче, он тоже остался в бензобаке. Чтобы вытащить хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ, какой только смог пролезть в горловину, в надежде, что он подцепит магнит. И веревку взял толстую. Но она оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин ее разъел. Так что теперь в бензобаке лежат кольцо, магнит, спица и гаечный ключ. Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть еще раз я боюсь. Может можно ездить так?...
если мотор не запускал- только бак поменять. Если запускал- еще и сисмему промыть. А то потом вопросы. Больше 120 не едет, на горячую плохо заводится...
