Это хорошо, но на 92 многие авто могут ездить независимо от того, что написано в инструкции. Доходит даже до того, что для одинаковых машин указывается разный бензин.DJTigra писал(а):Randall
... и ездит на 92м ...
Выборы иноведра
Re: Выборы иноведра
Re: Выборы иноведра
видел видео, где самарами с места выруливали с парковки, будучи зажатыми? дело опыта и пары-тройки царапин на бампереRandall писал(а):А вот на даче стремно. Там тупо поворот в калитку почти 90градусов с узкой улочки...
Re: Выборы иноведра
могут ездить, если прошить мозги. на Сиде стоит хитрая штука, которая не пропускает топливо, если оно не соответствует минимальным нормамгость писал(а): Это хорошо, но на 92 многие авто могут ездить независимо от того, что написано в инструкции. Доходит даже до того, что для одинаковых машин указывается разный бензин.
Re: Выборы иноведра
И у меня нет. И АБС нет, и подушек нет. И что с того? Можно и на велосипеде ездить в конце концов. Но ведь тут речь не об этом идет вродиDJTigra писал(а):У меня сейчас этого нет и не умираю... у меня ничего этого нет
Если брать машину без всего этого, тогда другой вопрос: а нафига ее вобще брать? По таким критериям и пятерка вполне достаточна.
Ну разве что этот пункт - каприз. Как гриццо, мелочь... но ПРИЯТНАЯ мелочь!DJTigra писал(а):Что такое обогрев стеклоочистителей я даже и не представляю себе
А вот пункты 1 и 4 важны. Ну и самое интересное - 1.6 двиг...
В любом случае, Акцент у меня под тонким наблюдением - рассматривается он и с разными вариантами комплектации. В том числе и этот, как один из "резервных".
Re: Выборы иноведра
это потому, что спроектированы без АБС.DJTigra писал(а):... Вроде и без АБС тормоза хорошо справляются при наличии определенного опыта
А логан без абс при экстренном торможении со скорости 100 км/ч будет ещё нестись со скоростью порядка 40 км/ч, в то время как логан с абс уже остановится. Ну и объезд препятствия при торможении ...
Re: Выборы иноведра
разумеется.DJTigra писал(а):видел видео, где самарами с места выруливали с парковки, будучи зажатыми?
Танунах. На кой мне царапины?DJTigra писал(а):дело опыта и пары-тройки царапин на бампере![]()
да и хочется туда въезжать-выезжать нормально, а не с высшим пилотажем... Напашешься на даче, а потом еще выруливай там...
Re: Выборы иноведра
Нет, мозги сами адаптируются без проблем. Но могут быть и переключатели, как на Лачетти. Вообще, ЭБУ адаптируется и к топливу, и к стилю вождения.DJTigra писал(а):могут ездить, если прошить мозги. ...
Re: Выборы иноведра
Randall, повернешь намного проще, чем на своей пятерке!Randall писал(а):... А вот на даче стремно. Там тупо поворот в калитку почти 90градусов с узкой улочки...
Re: Выборы иноведра
Боже упаси в нашей стране брать кредитыlinkor писал(а): ну или всеже кредит на доплату за нормальное авто.
ну лучшего всегда хочетсяRandall писал(а):Хочется чего-то лучшего попробовать, пока есть возможность
Re: Выборы иноведра
Ну угол поворота передних колес у них - это, канеш, дело! Не то, что классика.гость писал(а):повернешь намного проще, чем на своей пятерке!
мишаня писал(а):Боже упаси в нашей стране брать кредитылучче пешкодралом ходить
Даже завидую уже тебе по-хорошему.мишаня писал(а):хорошо,что передо мной не стоит такого выбора
Во-во... Все к этому идет! Надо как-то дотянуть до 29-го. Мож развеюсь на сходке!мишаня писал(а):точно бы мозг сплавился
Re: Выборы иноведра
так бери инж. "семаку"Randall писал(а):Даже завидую уже тебе по-хорошему.
ух ты как загорелся то с приобретениемRandall писал(а): Надо как-то дотянуть до 29-го.
Re: Выборы иноведра
всё, всё, убедили
согласен, что приятно, но если нет выхода, как отказаться от нескольких "улучшаек", то можно ними и пожертвовать. понимаю, что с возрастом хочется поменьше движений делать, а наслаждаться, тем более, когда устанешь, но все же упирается в финансы. Есть Елантра, но Randall, насколько понял, ее не хочет из-за мрачного дизайна и больших габаритов...
всё, всё, убедили
Re: Выборы иноведра
DJTigra писал(а):понимаю, что с возрастом хочется поменьше движений делать
Больше, все-таки, первое...DJTigra писал(а):не хочет из-за мрачного дизайна и больших габаритов...
Re: Выборы иноведра
Вчера супруга ездила на авео. Говорит, что намного тише, мягче, и скорость не так ощущается по сравнению с нашей...
Так что тут и авео подойдет тебе. в плане комфорта и тишины
Bemrik
Re: Выборы иноведра
Да юрка за клиренс переживает. хотя никогда не понимал разници в 1-1,5 см))
Re: Выборы иноведра
а Я РАЗНИЦУ МЕЖДУ 150 (Шеви) и 170 (VW) прекрасно понимаю... Про 185 у Фьюжа вобще молчу.Bemrik писал(а):хотя никогда не понимал разници в 1-1,5 см))
Кстати... 3-й день возле первого подъезда моего дома стоит днем темно-серый Ford Fusion... Раньше его не было. Стоит с утра и часов до 6 вечера (видно, кто-то на арбайтн приезжает...). Прихожу на работу - под окном черный весь день почти стоит (и тоже постоянный черт!). Прям как издеваются, гады!
Причем, что интересно... Тот, что возле работы я мог с окна просто и не замечать раньше - не обращал внимания. Но во дворе я все постоянные тачки знаю - не было его тут раньше.
Re: Выборы иноведра
Bemrik
Ну при установке защиты картера, очень много клиренса съедается. По крайней мере так пишут Фокусники
Re: Выборы иноведра
Дык фокус-то пониже... А вот при 185мм... А нужна ли вобще эта защита?DJTigra писал(а):Ну при установке защиты картера, очень много клиренса съедается. По крайней мере так пишут Фокусники
Re: Выборы иноведра
Randall, открою тебе маленький секрет. Родной размер Лачетти 195/55R15, зимой ставится 185/65R15. Вот тебе и клиренс. На Поло фиг купишь родной размер: на зиму машинка наоборот становится ниже.Randall писал(а): а Я РАЗНИЦУ МЕЖДУ 150 (Шеви) и 170 (VW) прекрасно понимаю...
Re: Выборы иноведра
гость, ну так с одной стороны и хорошо, что летом просвет больше... В лес-то ездишь лето-осень чаще всего
А зимой разве что по снегу карабкаццо...
Bemrik
Re: Выборы иноведра
Юр хорошо уже думать иди в салон и оплачивай понравившуюся машинку
а то так можно до бесконечности думать))) и каждый будет советовать чтото свое
Re: Выборы иноведра
Никит, ты меня не читаешь, смотрю совсемBemrik писал(а):иди в салон и оплачивай понравившуюся машинку
А пока потихоньку собираю инфу и пробираюсь на тест-драйвы.Randall писал(а):На данный момент есть вполне определенный срок, после которого будет обсуждение "кандидатов" и вариантов. Раньше конца мая все равно никакой точки не будет, будут только "присмотры"
Bemrik
Re: Выборы иноведра
читаю, просто иногда чтото пропускаюRandall писал(а):Никит, ты меня не читаешь, смотрю совсем
