стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Благодарил (а): 827 раз
Re: стабилизируем напряжение, говорим про электричество)
Непрочитанное сообщение zalex » Вс мар 11, 2012 17:58:37
Fiks 032
Я про высказывания николы о его непригодности, интересно услышать несколько мнений
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 11, 2012 18:03:42
пунп как раз можно, про пвс - нельзя, или я опять путаю
Непрочитанное сообщение zalex » Вс мар 11, 2012 18:07:18
Сусанин писал(а):пунп как раз можно
никола говорил, что ПУНП запрещен для прокладки постоянной проводки, в этой теме как раз, несколькими страницами ранее
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 11, 2012 18:09:46
Хотя в интернетах можно найти что угодно, но:
http://www.emna.ru/katalog/cab/kabel/%CF%D3%CD%CF.htm
Непрочитанное сообщение zalex » Вс мар 11, 2012 18:12:24
Читал я все это. Это выписка из ТУ, тока они вроде как запрещены нынче. Я только понят не могу, чем он плох? У меня вся проводка им прокинута.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 11, 2012 18:26:34
Беру его с припиской НГ и монтирую ежели не хочет заказчик линий рубль на метр платить.
Alert
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение Alert » Вс мар 11, 2012 19:44:27
я + многа Николе поставлю. Потому что электрик после своей работы должен быть готов ко всему - хоть к пожару, хоть к потопу (тьфу, тьфу, тьфу ). На работе у нас электрик вот такой-же: в рабочее время работаю только по ГОСТу. Дома САМОМУ СЕБЕ можно все что угодно городить.
Насчет электросчетчиков (не помню кто напостил про жучкастые с магазина LOL ). У нас после покупки счетчика вместе с заявкой на установку\опломбировку счетчик придется отдать на входной контроль (за символические 150 рэ).
Планирую летом проводку дома поменять. Либо ПУНП 3х2,5, либо он же гибкий ПУГНП 3х2,5, вместе со щитком.
на 12 модулей на рейке - 4 займет счетчик, 2 - общий автомат на 32 + 3 автомата 25 и 16, и еще 3 корпус с 3 шинами.
Поскольку провод медный в распредкоробках будут изолированные скрутки.
На улице зарою контур заземления, доведу до него одножильный ПВ-3 сеч 4.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 12, 2012 2:38:53
Alert
спасибо, конечно. А что Вы собираетесь защищать автоматами на 25 А? Если розеточные линии, то пусть даже стоят 100 розеток, если каждая расчитана на 16А, то и ставить нужно - 16. В противном случае, нет смысла, вообще, ставить автомат. По поводу ПУНп я высказывался в теме про гаражи (ни свое мнение). Выбор его основывается только на цене. Если в электрике - это единственный и важный критерий, то...что тут поделаешь.
"Земля" - самый важный момент. Сколько об это билось и бются копей... Будет ли у Вас ТТ, все равно, сечение маленькое. Да и ПВ3 (одножильный ПВ1) сейчас только для военых остался.
Все нормативы могу позже. Надо бежать
Благодарил (а): 2741 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 12, 2012 3:33:39
Alert писал(а):На улице зарою контур заземления, доведу до него одножильный ПВ-3 сеч 4.
Не маловато?
Alert писал(а):У нас после покупки счетчика вместе с заявкой на установку\опломбировку счетчик придется отдать на входной контроль (за символические 150 рэ).
И я проходил подобную процедуру :yes: .
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Пн мар 12, 2012 6:19:25
ни кола 25амперный будет защищать водонагреватель, остальные 16 - по комнатам, и мне советуют на стиральник поставить отдельно автомат, но хз, опять провод отдельно тянуть не хоцца
ни кола писал(а): По поводу ПУНп я высказывался в теме про гаражи (ни свое мнение). Выбор его основывается только на цене
не читал... можно информацию?
ПУНП у нас используется практически везде. Медный провод, каждая жила в изоляции + общая изоляция :hmmm:
На землю можно ПВ3 6 поставить, не економя
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 12, 2012 7:32:18
а пугнп можно использовать для проводки?
скрутки пропаиваются обычным припоем?
:wall:
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 12, 2012 7:41:32
Буйный писал(а):Alert писал(а):У нас после покупки счетчика вместе с заявкой на установку\опломбировку счетчик придется отдать на входной контроль (за символические 150 рэ). И я проходил подобную процедуру .
А у нас нет такой процедуры, купил счетчик, сам поставил, электрик пришел и запломбировал. Химичить ничего не химичил, все по чесноку, не так много икстричества я потребляю.
Сейчас кстати в Ельце буча затевается, во всем частном секторе в течение года собираются заменить счетчики. Замена бесплатна, счетчики устанавливаются снаружи, на фасаде дома, до кучи меняется ввод. Говорят: "Много слишком воровать стали"
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт мар 13, 2012 5:45:09
Alert писал(а):ни кола 25амперный будет защищать водонагреватель, остальные 16 - по комнатам, и мне советуют на стиральник поставить отдельно автомат, но хз, опять провод отдельно тянуть не хоцца
Если у Вас проточный водогрей, то это худший выбор. Если обычный, то они не бывают более 3,5 кВт. То есть, обычный 16А автомат с кривй "С" нормально отработает. Вы же собираетесь защищать себя, а не ТП. Стиралки принято делать отдельной группой, потому что на все, что связано с водой, ставят заниженное УЗО -10мА. и делаю ДСУП. Не стоит экономить на дополнительной группе. На обычную квартиру обычно уходит от 300 до 1000 метров кабеля. Поэтому, Ваши расходы на доп. кабель - не существенны )))
Хочу обратить еще раз Ваше внимание на заземление. Очевидные вещи ни так очевидны, на самом деле. Порой даже повторное заземление делают на предпоследней опоре и укладывают сетку для растекания эл-ва, чтобы избежать шагового напряжения. Конечно, может никогда не случиться, что Вы окажетесь на земле во время молнии или обрыва нуля . Но электрика заключается в том, чтобы предусмотреть ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ способы поражения и защититься себя и других от них. Отсутствие заземления, порой, безопасней его наличия. Лучше проконсультируйтесь с тему, кто обслуживает данное ТП. Или УЗО.
Р.С. Конечно, если авось это не жизненный принцип
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт мар 13, 2012 7:19:06
ни кола водонагреватель накопительный. Т.к проводка старая водонагреватель отключаем, если работает машинка или микроволновка. Заземление на розетку для машинки и водонагревателя сделал сам через ж окно временно (в железный штырь тупо вбитый в землю.). И если водогрей не отключить, душевая кабинка слегка "током бъет" :confused: не знаю как это правильно назвать но неприятно.
Наверное так и буду планировать - отдельные автоматы на 16 для машинки и водогрея.
по заземлению буду консультироваться и копать информацию.
Смысл в том, что есть еще два брата - есть кому работать одним словом. Будем все делать сами.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт мар 13, 2012 8:28:19
Alert
то. что Вы сделали с "заземлением" в случае чего (и правильно) всех собак повесят на Вас. Это многоквартирный дом? Какого года постройки? Как приходит в дом холодная вода? и отопление?
С бойлером, скорее всего, умирает нагревательный тент. Купите , хоть само дешовое китайское УЗО,и, если оно сработает, то все ясно. Бывает так, что производители техники используют РЕ-проводник для развязок своих схем в технике. По идее, такая техника не должна проходить сертификацию в России. Но серые схемы поставок рулят. Просто, в Европе давно использут трехпроводную сеть. У нас она вошла только в 2003 году, с вводом нового 7 ПУЭ, действие которого распрстраняется на вновь создаваемые и реконструируемые помещения. Ну и поскольку "проводка старая" щипать может и сама по себе.
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт мар 13, 2012 10:28:50
ни кола
от всяких там энергетиков и иже с ними отобьюсь :pirate:
Какой реальный вред может принести окружающим то, как я сделал временное заземление?
С розетки вывел ПВ4 через окно на улицу и закрепил на штырь под окном (арматура ~1 м зарыта в землю, все замуровано и спрятано, в труднодоступном месте)
О доме- двухэтажный, одноподъездный, 8-ми квартирный, построен хз лет 40-50 назад, я на 1 этаже, все удобства есть, хол воду видимо подводили лет 10 назад сами жильцы и тоже через ж одно место, отопление газовое (НО без счетчика, и газовый водонагреватель ставить тааакой гемор и дорого, пробивал уже, поэтому отложил на нескоро). Водонагревателю навскидку лет 5 (уже был установлен когда купил квартиру), душ кабинку установил сам вместо старой.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 11:45:55
ни кола писал(а): На обычную квартиру обычно уходит от 300 до 1000 метров кабеля.
Эт у вас обычная квартира да километром провода можно двушку всю окрутить по стенам вместо обоев
ни кола писал(а):тобы предусмотреть ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ способы поражения и защититься себя и других от них.
Да жить в поле и грется костром Во всем должен быть здравый смысл
Alert писал(а):С розетки вывел ПВ4 через окно на улицу и закрепил на штырь под окном (арматура ~1 м зарыта в землю, все замуровано и спрятано, в труднодоступном месте)
Это лабуда нечего не решает попробуй в щитке найти землю и от нее запитайся
Alert писал(а): душевая кабинка слегка "током бъет" не знаю как это правильно назвать но неприятно.
Проверь всю проводку вней гдето может вода попадает на контакты не должна она лупить не как даже дешовые китайские
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт мар 13, 2012 11:57:14
Fiks 032 нет заземления т.к. дом несовременный, я не нашел, да и вместо щитка общего - коробка и БОЛЬШАЯ КУЧА ПРОВОДОВ :thumbsdow , раньше был эта коробка была рубильником под вставки ПН, даже ручка осталась, но теперь среди этой кучи проводов кое как выглядывает ВА100 3хполюсной на 63 А (привет от УК). Потихоньку подбиваем жильцов на смену ввода и щитка (страшилки рассказываем), параллельно накатали заявление в УК ...
Fiks 032 писал(а):Проверь всю проводку
это нереально, поэтому и буду менять нафиг
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 12:03:48
Alert писал(а):Fiks 032 писал(а):Проверь всю проводку это нереально, поэтому и буду менять нафиг
Я имел ввиду в кабинке душевой это я думаю реально
Alert писал(а): раньше был эта коробка была рубильником под вставки ПН, даже ручка осталась
Коробка как правило металическая и к ней полюбому должен быть прикручен провод это и будет земля
Alert
Непрочитанное сообщение Alert » Вт мар 13, 2012 12:16:25
Fiks 032 писал(а):Я имел ввиду в кабинке душевой
к кабинке провода не подходят! НО! К кабинке подходит гибкий шланг металлич с водогрея ...
Щиток осмотрю еще раз, спасибо
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Вт мар 13, 2012 12:20:55
Alert писал(а):подходит гибкий шланг металлич с водогрея .
причина там в водогрее она
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт мар 13, 2012 15:21:22
Fiks 032
Вы, наверное, тот, кто знает где проходит эта линия разделяющая здравый смысл и нездравый. В общем, Бог. Это ни сарказм. Просто, в электрической среде ПУЭ между собой называют "библией"
Если не было реконструкции ТП и не клали новый кабель до дома после 2003 года, то там нет никакой "земли". Не вводите людей в заблуждение тем, в чем, как я понял, Вы совершенно не разбираетесь.!!! :palcheg:
С уважением, Николай
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 13, 2012 15:34:09
ни кола писал(а):Если не было реконструкции ТП и не клали новый кабель до дома после 2003 года, то там нет никакой "земли"
А только рабочий ноль под общим болтом, хочешь сказать, Коль?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт мар 13, 2012 15:53:23
конечно. Ни больше, ни меньше. Судя по описаниям автора, в доме не было никакого капремонта, а следовательно и реконструкции. Ни кажый капремонт - это реконструкция. Автору - лучше сделать новым трехжильным кабелем всю разводку. И "земля" пусть висит в щите до лучших времен.
Это, конечно, ни значит, что в других домах не было земли до 2003 г. Все очень индивидуально.
И если к кому-то не обращаются после эл. работ - то это ни критерий. Если вы УВЕРЕНЫ, что вам не пожалуются - вот это да. :clap2:
Последний раз редактировалось ни кола Вт мар 13, 2012 16:05:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 15:54:09
Alert писал(а):... мне советуют на стиральник поставить отдельно автомат, но хз, опять провод отдельно тянуть не хоцца
Зачем отдельный? Так и на электрочайник надо отдельный и на многое другое.
Насчет стиралки: надо приучиться выгружать белье только после того, как отключишь кнопкой питание.
