Нестандартное использование автомобиля, иструмента запчастей
Re: Нестандартное использование автомобиля, иструмента запча
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 08, 2016 18:35:58
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт мар 08, 2016 18:42:08
Антон80, (w00t) :thumbsup: гениально!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 08, 2016 18:44:31
Вторая была просверлена сверлом на 8. Вырвался саморез. А с первой получилось.
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 08, 2016 18:49:16
Антон80 писал(а):Вторая была просверлена сверлом на 8.
Шурик со свёрлами с собой возишь? Или рояль в кустах :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 08, 2016 18:53:37
Некоторые сверла в ящике с инструментом есть. Там вообще много чего есть ненужного :) Пробка рукой сверлится легко.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 08, 2016 18:57:17
Девчонок поил поздравлял с праздником на природе?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 08, 2016 18:59:24
Ну да.
Оффтопик: А завтра в 5 утра подъем и поездка в другой город на экзамен.
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 09, 2016 18:48:01
Именно для этих целей у меня в ящике в багажнике и лежат саморезы :psih:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 26, 2016 18:01:16
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 14, 2016 9:36:58
В продолжение темы про вытяжку.Сменил гарнитур,теперь там такая вытяжка.Krona.Мотор с всосом с двух сторон,такие моторы ставятся на многие вытяжки.Сделано в Поднебесной.
Фильтров на нее надо два.И стоят они около тыщи.Ради интерса повертел его в руках.Дешевая китайская поделка,из которой высыпается уголь.Посему рукожопим самодельный.
Берем фильтр,всем нам знакомый.Причем самый дешевый.
Он диаметром больше,посему режем.Но не тупо поперек,а хитро.
Собираем внутреннюю часть
Складываем гармошку в гармошку
Обматываем снаружи белой лентой от того же фильтра
Прикидываем,как встает на место
Колхозим крепление
Покупаем за аццкие 30 руб за штуку тарелочки из пластика
Режем по размеру,сверлим по центру пару отверстий для проволоки
Собираем все воедино,получаем такую конструкцию
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 14, 2016 10:18:03
рустем писал(а):...про вытяжку...
А вытяжка куда ВЫХОДИТ ??? в вент-канал или в кухню ???
Непрочитанное сообщение рустем » Ср сен 14, 2016 10:22:04
В вентканал
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 14, 2016 10:31:23
рустем писал(а):VVB
В вентканал
Тогда фильтр можно НЕ ставить.
Фильтр ставят тогда - когда вытяжка выходит в кухню, а когда в вент-канал - пусть летит напрямую.
И тяга БЕЗ фильтра будет лучше.
Это не моя теория - информацию брал от производителей вытяжек.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 14, 2016 10:41:21
Думается, зарастет фильтр жиром очень-очень быстро.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср сен 14, 2016 10:47:45
Антон80 писал(а):Думается, зарастет фильтр жиром очень-очень быстро.
Чтоб не зарастало жиром стоит жировой фильтр.
А у Рустема мы говорим про угольный фильтр (или его замену/аналог)
У любой вытяжки ДВА фильтра -
- 1-ый - жировой - обычно это ткань (флизелин, синтепон, акрил)
- 2-ой - угольный - (с) Угольный фильтр обычно устанавливается в вытяжках, работающих в режиме рециркуляции - то есть - когда отработанный и очищенный воздух возвращается обратно в кухню.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 14, 2016 11:49:16
Возможно, так оно задумано. Но внутри вытяжки жиром покрыто все.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 14, 2016 21:25:00
[youtube]ADlGO77a6Oc[/youtube]
Непрочитанное сообщение рустем » Чт сен 15, 2016 7:18:12
Я не переживаю за чистоту вентканала дома. Дело в том,что жир засоряет вентилятор,гофру и сетку на выхлопе в вентканал.Сетка стоит для того,чтоб мышь из вентканала не влезла в вытяжку.А то был уже прецедент.Мышь в вентиляторе-зрелище не для слабонервных.Сетка люминевая,кстати та,которую в бампер ставят для защиты радиатора.
Нет,кстати.Предыдущая вытяжка с тем же фильтром успешно трудится в другом доме.
VVB писал(а):И тяга БЕЗ фильтра будет лучше.
Насчет тяги-1 этаж 9-этажной панельки,тяга изумительная.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 15, 2016 18:22:40
рустем писал(а):Насчет тяги-1 этаж 9-этажной панельки,тяга изумительная.
По другому и быть не может при тридцатиметровой высоте среза канала. У меня на шести метрах пламя зажигалки ложится горизонтально.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт ноя 18, 2016 9:44:10
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 18, 2016 15:33:38
А если чо - можно в кулаке зажать :fear:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 04, 2017 16:59:23
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 01, 2017 13:00:07
phpBB [video]
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 02, 2017 21:13:11
Ага, только замучишься головки поднимать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 17, 2018 18:36:16
