Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
А я вообще неравнодушен к фонарикам. К хорошим качественным фонарям. Не могу равнодушно пройти мимо в магазине, жена всегда сразу оттягивает в сторону
Да про себя, конечно - две страницы колупал узкоглазый девайс за 40 гривен, 30 из которых стОят аккумуляторыартур с писал(а):эт ты про кого
- Гуру теплотехники :)
Фонарик такой еще 5 лет назад был 50 грн. Аккумы были 60 грн. Сейчас должны быть такие дороже. Бо другие я за 30 видел. Ну так я ж говорю колупал любимый фонарик. И доколупал жеж. Продолжаю пользовать,ся.Буйный писал(а):Да про себя, конечно - две страницы колупал узкоглазый девайс за 40 гривен, 30 из которых стОят аккумуляторыартур с писал(а):эт ты про кого
видете вот эту тварь....там рисовано 220...БОЛТ....эта тварь как то байпасом проходит на выходе так же как в сети....
а я гляжу насос все молотит и молотит....чо за фигня....смотрю 220....на входе 175....херак померял....на выходе те же 175...у ссссука.....
а ведь меня пацаны еще отговаривали---не бери ресанту возьми совок какой нибудь ...пускай там лучше бегунок жужит всяко лучше всех этих релюшек с микросхемами
надо его тебе на растерзание отдать ...этот ...стабилизаторX-TAZ писал(а):Это ж стабилизатор. Тварь дэ?
Артур, у меня подобный тоже есть, только маленький. Есть две розетки без стабилизации и две со стабилизацией. А у тебя как? Цифра 220 это просто цифра, она ни о чем не говорит. Светодиод в форме цифры.
в---помойку
у меня одна розетка на выход ....всеАнтон80 писал(а):Артур, у меня подобный тоже есть, только маленький. Есть две розетки без стабилизации и две со стабилизацией. А у тебя как? Цифра 220 это просто цифра, она ни о чем не говорит. Светодиод в форме цифры.
мож расковырять его ....мож они байпасную розетку туда втулили...надо другой проводок
eqqqq макорны горят аааааааааааааа
Напряжение повысилось.. вот и сгорели макароны! А к макаронам в сковородку сыру добавить! ото будет блюдо! а если ещё и яечко!
X-TAZ писал(а):мож 220- это наклейка...отклеить нужно.
граждане ученые обьясните сей феномен.....тварь была подключена к розетке на которой было заземление с контура моего...(ну вобщем вбито у меня примерно по периметру дома 6 углов по 2 м и обвязаны полосой 4х40)....
так вот....скидаю я значит с розетки земляную жилу...----и все гуд заработала тварь....стала 220 на выходе,при входе 165.....
чудеса
заземление как заземление....с фазой выдает 220 при замере....
не знаю я вобщем.....короче розетка без земли щас
чудеса
артур с, терееесно
. Даже вариантов трудно подобрать. Даже если твоя "земля" и не является по сути таковой (сухой грунт и т.п.), то это одно. А если является, то это другое. Мож просто этот китаец от рождения предназначен для работы в сети без "земли"?
Или , блин, земля котла(по газовой трубе)встречаясь с землёй по липестричеству вводят в ступор китайца? Диэлектрическая вставка стоИт на газовом кране к котлу? Даж не знаю чё ещё предположить...
так то слишком большое было заземление! А может в приборе шло не заземление, а зануление и ноль уходил частично в землю. Хотя я точно не знаю как там зануление делается...вроде как ноль садят на землю.артур с писал(а): все гуд заработала
Толь ,а причем котел то???////
"n стабилизатор ваще для насосной станции был куплен....котел....ну нету там вставки....просто кран потом шланг к котлу...
у меня котел обычный таганрогский....насос отдельно стоит....от котла ....и насосная станция своей жизнью живет...
а эти котлы там баси фигаси....насмотрелся я на мученников с ними....нафиг надо....
....потом думаю дай ка сначала с сетью поиграюсь....
а зануление да....это ноль на корпус када садят.....ну это в древние века так делали....
вилка ведь у твари современая с земляными губками побокам.....
так что ладно----работает и фиг с ним
не знаю я ....я его даже не разбирал...хотя вот хотелX-TAZ писал(а):так то слишком большое было заземление! А может в приборе шло не заземление, а зануление и ноль уходил частично в землю. Хотя я точно не знаю как там зануление делается...вроде как ноль садят на землю.артур с писал(а): все гуд заработала
Я ж думал ты это стаб для настенника двухконтурного вонзИл. А оказываецца для станцииартур с писал(а):Толь ,а причем котел то???////
Воооо!артур с писал(а):а эти котлы там баси фигаси....насмотрелся я на мученников с ними....нафиг надо.
У меня такой же, Лемакс. Лан, отвлекаемся.артур с писал(а):у меня котел обычный таганрогский...
Да потребителю фиолетово, заземление или зануление, он это как может различать?X-TAZ писал(а):... А может в приборе шло не заземление, а зануление ...
Это как? Нигде в потребителе не соединяются ноль и защитный провод.X-TAZ писал(а):... и ноль уходил частично в землю. ...
