Про карбер!!!
byran
Re: Про карбер!!!
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 24, 2010 7:29:44
vit84 писал(а):провал есть вначале, при трогании с места
смотри УН, диафрагму, с носика должен бензин идти струйкой при малейшем нажимании на педаль и прямо в щель открывающейся заслонки!
vit84 писал(а):и еще холостые как то не стабильно держатся
а тут поэкспериментируй с ЭМК, открути его и докручивай на заведенной машине!
vit84
Модель авто: Лада Веста
Благодарил (а): 23 раза
Re: Про карбер!!!
Непрочитанное сообщение vit84 » Пт дек 24, 2010 9:02:18
byran писал(а):смотри УН, диафрагму, с носика должен бензин идти струйкой при малейшем нажимании на педаль и прямо в щель открывающейся заслонки!
:no: там все в норме, сегодня во время обеда покатался, и вот что выяснилось, когда машина холодная и стартовая заслонка прикрыта все :thum1: едешь радуешься, как только нагрелась и заслонка открылась появляется провал как и описывалось выше и при разгоне на оборотах от 1000 до 1800 легкие подергивания на всех передачах, потом пропадают и машина "уходит", но по педали чувствую что вторая камера не открывается еще!!!
byran
Re: Про карбер!!!
Непрочитанное сообщение byran » Пт дек 24, 2010 20:09:45
vit84 писал(а):там все в норме, сегодня во время обеда покатался, и вот что выяснилось, когда машина холодная и стартовая заслонка прикрыта все :thum1: едешь радуешься, как только нагрелась и заслонка открылась появляется провал как и описывалось выше и при разгоне на оборотах от 1000 до 1800 легкие подергивания на всех передачах, потом пропадают и машина "уходит", но по педали чувствую что вторая камера не открывается еще!!!
один вывод! мотору мало воздуха :pinch: маловаты дырки 21х23 для 1,8...
vit84
Re: Про карбер!!!
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 27, 2010 3:59:07
byran писал(а):маловаты дырки 21х23 для 1,8..
Я тож так подумал и в выходные переставил дифы местами, эфект есть и к тому же переставил ТЖ в первую камеру поставил на 100, ВЖ оставил 155/23, выяснил причину подергиваний и др. косяков- оборванные высоковольтные провода в 1 и 4 цилиндрах(стали аж зелеными) плюс к этому не контачащий центральный провод после-20 градусов, Я охренел как она вообще работала :i ,Сделал для себя много выводов что нужно сделать после покупки машины.
Re: Про карбер!!!
Непрочитанное сообщение Randall » Пн дек 27, 2010 7:26:31
vit84 писал(а):оборванные высоковольтные провода в 1 и 4 цилиндрах(стали аж зелеными) плюс к этому не контачащий центральный провод
О, как! Самое время настраивать карбюратор и экспериментировать с жиклерами! LOL
vit84
Re: Про карбер!!!
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн дек 27, 2010 7:35:57
Randall писал(а):О, как! Самое время настраивать карбюратор и экспериментировать с жиклерами!
точно :i , Я то не думал что они такие, их и не увидишь, все запаяно в резине, определил на ощупь можно сказать.
vit84
Re: Про карбер!!!
Непрочитанное сообщение vit84 » Ср янв 12, 2011 4:09:39
Проблема решилась установкой нового карба "made in China", сделан точной копией родного, но недоработанный до ужаса, например: вытягиваем подсос, ВЗ закрывается, при этом дросельная не приоткрывается + к этому пусковое, заслонку не приоткрывает на положенные 4.6мм, а открывает почти полностью, Но надеюсь что это все исправлю, ну а по ощущениям от езды все супер. :thumbsup:
Re: Про карбер!!!
Непрочитанное сообщение гость » Сб янв 15, 2011 11:06:48
vit84 писал(а):... а по ощущениям от езды все супер. :thumbsup:
т.е. смесь китаец готовит правильную.
vit84
Re: Про карбер!!!
Непрочитанное сообщение vit84 » Пн янв 17, 2011 3:37:28
гость писал(а):т.е. смесь китаец готовит правильную.
В них смесь регулируется, винтом качества. Он тоже задействован в работе Гл.доз системы. Правда один косячек вылез, холостые при нагреве до раб.темп плавно падают практически до нуля пока причину не нашел, но я в активном поиске..
