Стеклопакет
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср июл 20, 2011 18:50:52
Dik2107 писал(а):Но тогда как приводить в порядок внешнюю сторону, подрезать излишки пены, ставить отлив и т.д. При распахнутом окне туда высовываться? Ведь балкона то нет.
Снаруже нащельники поставь пока стёкол нет,и отлив тоже.Потом стёкла,потом пена.И что окно глухое что ли?А как мыть потом?
Dik2107
Модель авто: ВАЗ 2107 БСЗ, Гена 80А, евроручки, БК Multitronics k9 и т.п
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Ср июл 20, 2011 19:12:40
Да нет конечно, не глухое. Но вот интересно как люди выкручиваются если глухое? Крепить наверное будем через уголки, так проще.
Благодарил (а): 2193 раза
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июл 20, 2011 20:29:29
Dik2107 писал(а):Но вот интересно как люди выкручиваются если глухое?
элементарно, снять/поставить обратно стекло дело нескольких минут. Фигли там 4 планки высунуть??? :cigar: Главное аккуратно и без фанатизма ;)
Dik2107
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Чт июл 21, 2011 19:49:46
Я так смотрю тема то актуальная, до этого не обсуждалась, что весьма странно. Полазил по инету и обратил внимание, что при самостоятельной установке теряется гарантия на окно, это везде так и так ли она важна?
Dik2107
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Чт июл 21, 2011 19:55:39
Просто везде гарантия только при их установке, я уже не знаю - может им доверить и просто над душой стоять. Материала по этой теме просмотрено в сети немерянно на данный момент, уже чувствую себя монтажником окон LOL
Благодарил (а): 2751 раз
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 22, 2011 3:58:42
олежек писал(а):во вычитал что называется правильно шуруп по бетону "нагель"...
Года три пользую такие "саморезы по бетону" - чудесная вещь. Отверстие под него сверлится D 6 мм и если бур/сверло не попали в воздух(полонотелый кирпич, все виды бетона, раствор...), то держит такой саморез просто убойно :thum1: .Dik2107ГОСТ 30971-2002
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ШВЫ МОНТАЖНЫЕ
УЗЛОВ ПРИМЫКАНИЙ
ОКОННЫХ БЛОКОВ
К СТЕНОВЫМ ПРОЕМАМ - вот здесь можно много "научного" почерпнуть, отковырял у себя на компе в ворде. Выкладываю, мож кому пригодицца. Много воды, но зерно истины можно отыскать
Сусанин писал(а):кто лучше знает, сколько шурупов на сторону надо и через какое расстояние, или их общее количество на окно?
Всегда руководствуюсь принципом разумной достаточности и ещё чуть-чуть LOL . А упомянутый ГОСТ вот чё глаголит :
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 22, 2011 4:07:05
Да! После монтажа и подрезки пены обязательно "укрывать" её фасадной штукатуркой/шпаклёвкой (!) , иначе неизбежно её разрушение под воздействием УФ. Срезать непосредственно перед оштукатуриванием, т.к. непористая плёнка на поверхности пены ещё кое-как защищает от губительного воздействия УФ. Если штукатурка затруднительна, закрывать специальным самоклеящимся нащельником, белым таким, оконщики знают. Спецобналичка тож хороша, но дороговата...
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн июл 25, 2011 9:47:01
Буйный писал(а):Да! После монтажа и подрезки пены обязательно "укрывать" её фасадной штукатуркой/шпаклёвкой
это просто меганеобходимое условие, видел монтажную пену превратившуюся просто в труху из за воздействия солнечных лучей, а точнее УФ... :getlost:
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение олежек » Пн авг 08, 2011 7:36:35
не было времени, сразу после установки окон шпатлевать, простояли два года, после вынул стекло пакет зашпатлевал, покрасил и вставил обратно, мою окна сам, пятый этаж за жену боюсь, приходится конечно вываливаться в окно прилично, но 90 процентов окна достаются в принципе спокойно...
на счет гарантии, отрегулировать окно можно и самому, главно внимательно изучить фурнитуру и понять за что какой механизм отечет, как показывает практика гарантией в гарантийный срок пользуется мало кто, потому как во время гарантии вряд ли что то сломается, а вот после, уже да, я лично несмотря на то что была гарантия и ставили установщики гарантией не пользовался потому что не потребовалось, а вот после уже не захотел сам подрегулировал и дело с концом...
Буйный писал(а):то держит такой саморез просто убойно
дадададада....
Dik2107
Re: Стеклопакет
Непрочитанное сообщение Dik2107 » Пн авг 29, 2011 13:44:48
В результате поставил на анкерные пластины ( на анкера сверлить окно не захотелось). Пену снаружи закрасил влагостойкой эмалью, установил отлив и просиликонил, также установил подоконик на пену. Теперь понемногу откосы делаю из гипрока, потом хочу зашпаклевать и покрасить белой краской для ванной и кухни.
