Помогите завести сорярис, после попытки угона.
Re: Помогите завести сорярис, после попытки угона.
Непрочитанное сообщение Randall » Чт дек 22, 2011 18:21:22
Кстати да, Никита... что-то мы тут все про иммо да иммо... А ведь про сигналку, акромя ее названия, никакой инфы и нетути!
Итак,
1. что делала сигналка во время взлома машины? Была в охране, али ее корректно сняли граббером?
2. если угонщики корректно не сняли с охраны, то ЧТО они с ней сделали? Как "обезвредили"?
3. в каком состоянии сигналка сейчас? Весь ли функционал в норме, есть ли повреждения?
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт дек 22, 2011 18:32:05
Randall писал(а):что делала сигналка во время взлома машины? Была в охране, али ее корректно сняли граббером?
честно незнаю, друг не помнит в каком состоянии был брелок когда пришол.
Randall писал(а):если угонщики корректно не сняли с охраны, то ЧТО они с ней сделали? Как "обезвредили"?
пистилисвой жгут мимо сигналки. 2 разьема которые отключали нашол, больше не вижу пока(ибо темно и погодные условия) но вроде рергал все разьёмы под капотом все вроде подключено, но это надо смотреть днем когда всё видно.
Randall писал(а):. в каком состоянии сигналка сейчас? Весь ли функционал в норме, есть ли повреждения?
сигналка полностью функционирует. т.е. если поставить на сигналку и пробывать заводить то она недаёт и брелок кричит.( тупо блокирует зажигание, стартер крутит зажигания нет)
Randall писал(а):или убили иммо, или питание ему оборвали - мож что-то вы недосмотрели... Еще где-то какой-то разъем выдран.
тоже самое говорят сервисмены, типо приезжайте на диагностику.
по поводу иммобилайзера мысль возникла. есть разьем аннтенны имобилайзера, если имобилайзер включается то на разьёме антенны должен порявиться сигнал хоть какойто. померить тестером и убедиться в работоспособности иммобилайзера так можно? на факт его включения, что питание поступает.
если нет сигнала значит умер иммобилайзер или порезан провод питания гдето.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 23, 2011 2:41:09
Bemrik писал(а):померить тестером и убедиться в работоспособности иммобилайзера так можно?
Думаю, нет. На антенне ты этого не померяешь, там гораздо более "умные" сигналы, нежели то, что намеряет тестер. Да и в любом случае по состоянию петли антенны врядли ты узнаешь состояние иммо...
Bemrik писал(а):пистилисвой жгут мимо сигналки.
Та погодь... Тут не все так просто. Где находится сам блок? Обесточивали ли его? Жгутом это не так просто сделать - тут все зависит от монтажа сигналки...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 23, 2011 5:14:31
честно то незнаю где сам блок. скорей всего он обесточивается теми разьемами что стоят около аккума, надо попробывать, хотя нет.. те разьемы были отключены, а сигналка работада, двери закрывала.
всё я запутался...... :pinch: :pinch: :pinch:
получается сигналку они считали, и потом просто тупо отключили габером. ибо щас сигналка работает и работала сразу после взлома, когда провода никакие не соединял.....
ну всё к тому и идет что запоганили они иммобилайзер.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 23, 2011 5:38:16
Bemrik писал(а):получается сигналку они считали, и потом просто тупо отключили габером.
либо она орала таки... сирену не отрезали?
Ну и как вариант... Покури мануал сиги. Многие сиги имеют память событий и можно эту память "полистать". Будет видно, срабатывала ли тревога, и если ДА, то по какому датчику. У мну с этим делом вобще просто - могу в любой момент прочитать события прямо с брелка. Как в этой сиге - хз. Почитай мануал.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 23, 2011 7:58:45
Randall писал(а):либо она орала таки... сирену не отрезали?
сирена орет щас.
Randall писал(а): У мну с этим делом вобще просто - могу в любой момент прочитать события прямо с брелка. Как в этой сиге - хз. Почитай мануал.
по этому поводу погляжу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт дек 23, 2011 8:05:54
Сигналку легко нейтрализовать, вытащив реле блокировки зажигания\стартера\бензонасоса и вставив вместо него перемычку :) Больше никакой защиты там нет, ну разве только реле может быть несколько (что очень вряд ли).
Затем проверить целостность всех предохранителей и жгутов под торпедой. Важен каждый провод.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 23, 2011 11:45:18
Никита, а с этим что?
Randall писал(а):Надеюсь, преды вы все проверили? ;)
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт дек 23, 2011 16:14:26
нет. завтро буду прозванивать. просто прихожу с работы уже темно и капаться особо времени нет и не видно ничего.
завтро все посмотрю(преды и проводку) и отпишусь.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 23, 2011 16:40:05
Bemrik
У Хундаёв на щитке приборов символ иммо - жёлтая машинка с ключиком. При включении зажигания и распознавании он загорается. Если нет - заводить бесполезно. Сига ни при чём. Сейчас залезу на официальный сайт Хундая, гляну электросхемы Соляриса, мож что подскажу.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 23, 2011 17:12:36
Bemrik писал(а):завтро все посмотрю(преды и проводку)
Та с этого ж начинать надо было, елки! :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2011 17:44:26
Bemrik писал(а): есть еще какаято кнопочка, которая както нажимается в зависимости от положения ключа( так и не понял в каком положении нажимается, а когда нет) ...
Похоже, эта кнопочка имеет отношение к модулю контроля включения блокировки руля.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт дек 23, 2011 17:54:18
гость писал(а):Похоже, эта кнопочка имеет отношение к модулю контроля включения блокировки руля.
Нет, Дружище, ничего такого там нет. Хундай простой, как барабан! :yes:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 23, 2011 18:01:06
BORODA писал(а):Нет, Дружище, ничего такого там нет. Хундай простой, как барабан!
Та же мысль была, но не стал озвучивать, ибо не изучал Хюндаёв изнутри...
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2011 18:46:43
Братцы, ну я ж схему не дорисовал сам.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 23, 2011 18:52:36
гость писал(а):ну я ж схему не дорисовал сам.
Значит, дорисовывай бегом! :boss:
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2011 19:07:01
В смысле, вытереть кое-что? :D
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 23, 2011 20:36:16
гость писал(а):В смысле, вытереть кое-что? :D
Ну вариант тож.
А вобще чот у меня такое чувство, что банально пред где-то убитый...
Непрочитанное сообщение гость » Пт дек 23, 2011 21:01:55
Randall писал(а):... А вобще чот у меня такое чувство, что банально пред где-то убитый...
Да, они там в количестве более одной штуки влияют на возможность пуска двигателя.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 23, 2011 21:45:45
гость писал(а):Да, они там в количестве более одной штуки влияют на возможность пуска двигателя.
ага, причем явно более, чем одной...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 24, 2011 11:15:05
всем спасибо проверил всю проводку+ преды+ скинул клемму аккума на сякий случай.
выгорело около 7 предов. заменил, одел коему, и всё завелось.
какие преды выгорели я хз, ибо надписи у них были мне не понятны.....
Юре одельное спасиб что пнул меня идти проверять преды.
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб дек 24, 2011 20:30:57
Bemrik писал(а):выгорело около 7 предов. заменил, одел коему, и всё завелось.
Интересно, это так задумано или тупо повезло просто, что они там чего-то накрутили и преды сгорели. :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 24, 2011 20:54:12
Bemrik, молодец, что сам разобрался без всяких там сервисов :thum1:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб дек 24, 2011 20:54:47
Barsuk
я думаю что повезло......... замкнули что ненадо и всё......
кто подскаже что за кнопка??? кнопка висит на разёме аннтенны иммобилайзера. крепиться на замке и както нашимается от поворота ключа.... за что она отвечает?
фотки замка и этой кнопки, и как эта кнопка крепиться на замке, и там видно длинная штука с обратной стороны эт рычаг который нажимает на кнопку, только как и когда хз, там деталек нехвататет....
Непрочитанное сообщение гость » Сб дек 24, 2011 21:01:27
Я свое предположение писал уже:
В электросхеме такой модуль присутствует.
