Это внутренности резистора, раскрошился он, хлипкий какой то.Что там за проволочка виднеется на резисторе?
Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Re: Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Антон, это ты спросил или твой фантом?Антон80 писал(а):Что там за проволочка виднеется на резисторе?
Буйный писал(а):Любой резистор, начиная с советских, это кусок особой проволоки
Проволочные - это разновидность. Они, как правило, низкоомные.
Не, не всегда проволока, бывает напылен резистивный слой. Проволочные - это низкоомные.Буйный писал(а):Любой резистор, начиная с советских, это кусок особой проволоки, намотанный на скажем, керамическое основание, потом краска. Номинал зависит от диаметра проволоки и её кол-ва.
Тогда что ты хотел услышать про проволоку на резисторе?Антон80 писал(а):Проволочные - это разновидность.
Я обычно таким калькулятором пользуюсь.
http://www.chipdip.ru/info/rescalc/
Прикольно и удобноzalex писал(а):Я обычно таким калькулятором пользуюсь.
Если резистор проволочный, то тогда он не в качестве предохранителя. Вот что я подумал.
скорее большой мощности, они могут быть и высокоомными, на пример 50 КОм.гость писал(а):Проволочные - это низкоомные.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
с смартфоне, стоит ElectroDroidzalex писал(а):Я обычно таким калькулятором пользуюсь.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=221412
и кодировка чип резисторов, и цветовая кодировка дросселей сопротивлений, расчет делителей, NE-ки, и прочее прочее.
громадные.олежек писал(а):скорее большой мощности, они могут быть и высокоомными, на пример 50 КОм.
ну да конечно, но речь то шла чтогость писал(а):Ну на 50 кОм не маленькие.
а я грЮ, что проволочные бывают не только низкоомными, "проволоку" ставят для того что бы сопротивление выдерживало большой ток, т.е. было большой мощности не зависимо от того какого оно сопротивления, вот и все.гость писал(а):Проволочные - это низкоомные.
Нашел что в данном участке цепи "нет сигнала".
Увидел в продаже светодиодную лампочку и купил для эксперимента (распродажа барахла возле кассы супермаркета
). Решил проверить, как же она будет работать с регулятором. Работает. Но светит от нормального до яркого, в то время как лампы накаливания при том же напряжении светят от тусклого до яркого. То есть полумрак с ней не получится. Пробовал совместно, есть подозрение, что хоть одна лампа накаливания нужна для регулятора. Но не проверял еще.
Они же не работают с регулятором, ну простые которые.
Возможно, не работают отдельно. Но если параллельно есть лампа накаливания, то работают. Вот такие
Антон80,а не ты как то писал что для человеческого глаза комфортнее всего лампы накаливания? И что дома у тебя везде они.
Я писал. Но также я написал
Естественно, менять дома лампы на светодиодные я не собираюсь. Разве что кто-то подаритАнтон80 писал(а):Увидел в продаже светодиодную лампочку и купил для эксперимента
Значит память не подвела. Просто на работе, недавно обсуждали освещение. Тогда то я вспомнил что читал твой пост когда то.Антон80 писал(а):Я писал.
Девятьсот рупий один светильник в "нашей" ванне от натяжников потолков.
