Re: Болталка оЧумелых энергетиков и электриков
И как причину сработки ищешь? Изоляцию измеряешь?
Антон80Антон80 писал(а):артур с
Антоха ...МЕГером редко пользуюсь, но бывает ...в основном причина одна----усталость ТЭНа водогрея
НО ВОДОГРЕИ ----ЭТО ГОЛОВНЯК ВЕЧНЫЙ
ни кола
Конечно, сработает. Оно же (УЗО) сравнивает ток в фазном проводе и нулевом. В фазном один тока, а в нулевом - другой. И неважно куда течет этот ток - на землю (через человека) или на ноль (в случае неисправных приборов и проводки).Антон80 писал(а):ни кола
Если фазу после УЗО соединить с землей через сравнительно большую емкость, будет отключение?
Артур, я ни теоретик. И ни о каком "коротыше" я ни коворил. КЗ - это когда ток стремится к напряжению, то есть, как-минимум 220А. А УЗО срабатыват от 10мА. Есть разница? И заказчики у меня ни нудные, поскольку ни разбираются в электрике. Просто, я стараюсь делать правильно. А как правильно, надо знать. Меня в этом ни переубедить
артур с писал(а):...VVB ...вот те схемка для твоей разводки...
А автомат???
И если УЗО - 30мА отсечка и 16А по нагрузке,
??? то автомат какой ??? и где он там в схеме должен быть ???
Не обшибся?ни кола писал(а):И неважно куда течет этот ток - на землю ... или на ноль
Да уж.ни кола писал(а):КЗ - это когда ток стремится к напряжению, то есть, как-минимум 220А.
ни кола писал(а): КЗ - это когда ток стремится к напряжению, то есть, как-минимум 220А.
При коротком замыкании резко и многократно возрастает сила тока, протекающего в цепи...
Ну, в мыслях то может и нет, но в словах...ни кола писал(а):в моих мыслях в этой теме нет ни одной ошибки.
Коль, а меня учили, что он стремится к бесконечностини кола писал(а):КЗ - это когда ток стремится к напряжению,
Уверенность в себе - это хорошо.ни кола писал(а):в моих мыслях в этой теме нет ни одной ошибки.
Бесконечность - неопределённая величина, видимо по этому Николаю она не по нраву
У нас девки на лабораторной вместо опыта короткого замыкания понаустраивали натуральное короткое замыкание
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
если у вас заземлён, допустим, бойлер, то от струи воды вам уже ничего не грозит, так как ток пойдёт по наиболее низкому сопротивлению заземлителя.
ни кола
ну это в том случае, если сопротивление проводки "ноль". Я описал реальную ситуацию, где взял за сопротивление 1 Ом. А так обычно ток КЗ (по расчетам) выходит, как правило, около 500А. И выбирают соответствующий автомат и провод.Буйный писал(а):Коль, а меня учили, что он стремится к бесконечностини кола писал(а):КЗ - это когда ток стремится к напряжению,.
ни кола
Дело ни столько в САМОуверенности, а в том, что я вижу, что люди ни понимают о принципе работы УЗО, а меня считают глупцом. Забывая, что УЗО было изобретенно в 40-50 годах, когда и речи не было о "земле". У нас в стране оно стало упоминаться в ВСН59-88. Основное его приемущество, что оно используется в двухпроводной сети. И "земля" совсем не используюется для его полноценной работы.гость писал(а):Уверенность в себе - это хорошо.ни кола писал(а):в моих мыслях в этой теме нет ни одной ошибки.
Разберитесь сначала в теме, прежде, чем...
:tease: :tease: :tease:
ни кола
в данной ситуации УЗО сработает задолго до того, как включат воду. Как только включится неисправный тен, оно срабоатет. И не важно, заземлен водогрей или нет. Конечно, "заземление", если есть возможность его организовать, увеличит безопасность. Что-то может ни сработать, отвалиться и так далее.serg214121032107 писал(а):гость
ни кола
к сожалению, народ думает, что вбил кол в землю посыпал вокруг соли и "земля" готова.
Господа!
У меня там вопрос завис, вдруг, незамеченным останется.
Ремонт - все таки!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 38#p562638
Ремонт - все таки!
Это радует, присутствует у меня такая штука.serg214121032107 писал(а):гость
Meart
Вообще то, чтобы правильно посчитать ток при КЗ достаточно воспользоваться законом Ома для полной цепи. Учебник физики 10 или 11 класс.
Если в школьной задачке по физике, то все действительно просто: в условиях задачи все необходимое есть, плюс куча упрощений/допущений. На то он и школьный курс.Meart писал(а):Вообще то, чтобы правильно посчитать ток при КЗ достаточно воспользоваться законом Ома для полной цепи. Учебник физики 10 или 11 класс.
Meart
Задачки на такое вроде бы не решали, хотя точно не помню. Разговор про формулу.гость писал(а):Если в школьной задачке по физике, то все действительно просто: в условиях задачи все необходимое есть, плюс куча упрощений/допущений. На то он и школьный курс.
Где уже нет напряжения, а есть ЭДС источника и его внутреннее(!) сопротивление.
Для первого приближения достаточно знать сопротивление вторички трансформатора на подстанции, метраж, сечение и тип проводов до потребителя, параметры потребителя. Ну и правила расчета токов в сети переменного тока...
А если сильно захотеть, то тогда уже можно попробовать учитывать и тип нагрузки (индуктивный, резистивный), и сечение магнитопровода (чтобы выяснить когда он "влетит" в насыщение)...
Энергетики поправят если что.
Хотя по факту наверное ставятся общие автоматы в зависимости от калибра трансформатора и все дела.
Давай для примера решим одну реальную задачку. Вернее, соберем исходные данные для задачки.
