Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Благодарил (а): 297 раз
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт фев 18, 2011 12:26:34
AlexZH писал(а):сила притяжения уменьшится: F2 с объектом на поверхности, F - с объектом опущенным на 10 километров, гравитационную постоянную взял за 1, она влияет только на числа, отношение будет тоже.
ответ все равно не точный, потому что расчет грубый
но как пример можно использовать.
Взял новую землю с радиусом на 10 км меньше, рассчитал её массу через плотность старой, и посчитал силу притяжения к новой земле?
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт фев 18, 2011 12:28:25
LOL ну, в целом так оно и есть))))
"взял новую землю" :padctalom:
Благодарил (а): 826 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 18, 2011 12:33:51
вообще только сейчас дошло.
нужно брать не новую землю с радиусом на 10км меньше, а землю с отпиленным ломтем в 10 км
Потому что часть слоя в 10 км, находящаяся по другую сторону от секущей плоскости будет всеже притягивать наш дырявый глушак
Еще надо учесть, что центр земли тоже сместится после "распиловки"
И все же вес по-моему уменьшится.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 18, 2011 12:36:09
буйный, что молчишь?
Сейчас пойдет по сценарию с самолетом :P
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 18, 2011 12:36:50
ошибся я чо-то в расчетах :crazy: на 1,6 процента вес увеличится,если высчитать ускорение свободного падения g=G*M/(R*R)
где G — гравитационная постоянная (6,6742×10−11 м³с−2кг−1)
м-Масса Земли
R-радиус
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт фев 18, 2011 12:37:13
:hmmm: тут ты прав, это уже будет усеченная сфера (грубо), а вот как в ней ЦТ посчитать? Чет не помню...
Мы проводим плоскость перпендикулярную тросу на котором закреплен дырявый глушак в точке этого глушака и по ней отрезаем кусок планеты, я правильно понял мысль?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 18, 2011 12:42:39
AlexZH
ага правильно, меняется масса земли, расстояние межде центрами тяжести
плюс надо учесть, что отрезанный кусок будет тянуть глушак на себя, те в обратном направлении. Это будет уменьшать вес дырявого глушака.
тока вот считать лениво :wacko:
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 18, 2011 12:56:04
Ну вы, блин, полезли в интегралы! LOL Можно доказать, что в конечном итоге имеет значение притягивающее действие только шара, радиус которого равен расстоянию от центра Земли до местонахождения глушака. Поэтому вес тела по мере углубления в Землю будет быстро уменьшаться. Достигнув цетра Земли, глушак совсем утратит вес, сделается невесомым, так как окружающие частицы притягивают его там со всех сторон с одинаковой силой. В итоге, больше всего глушак весит на сАмой поверхности Земли. С удаление от неё ввысь или вглубь ВЕС тела уменьшается. Драки не будет! :beer2:
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 18, 2011 12:58:54
ну вроде на верном пути. Драться пока никто не собирался
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 18, 2011 13:03:05
zalex А с часами, думаю, можно до вечера подождать. Вдруг кулибины объявятся, а ты им весь кайф уже поломал LOL . Хотя, с трудом верится..
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 18, 2011 13:06:38
очень постараюсь на выходных вылезть в интернет. Если не получится - ответ будет в понедельник.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт фев 18, 2011 13:16:55
Повторю, так как после этого было уже много букав
zalex писал(а):Осмелюсь задать такую задачку.
Имеются обычные китайские часы - будильник на кварцевом резонаторе с питанием 1,5 В
Вопрос: как заставить такие часики идти в обратную сторону?
Доработка не требует ни паяльника, ни изменений в электрической схеме.
обещаю чертеж с пояснениями и фото девайса вживую
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 18, 2011 16:27:15
Чё то мне 1,5В покоя не дают. Мож надо 220В подвонзить им (w00t) ...
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пт фев 18, 2011 18:42:00
Как-то давно по телеку видел сюжет о необычных часах. Там была моделька с секундной стрелкой идущей в обратную сторону (остальные стрелки шли как надо).
Ну, вроде с одной задачкой (про Землю) разобрались? Можно вставить свою? Собственно не совсем задачка: от какого автомобиля подойдёт головная оптика на Jeep Cherokee?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Пт фев 18, 2011 18:54:40
Jeep Cherokee
Непрочитанное сообщение Classic » Пт фев 18, 2011 19:00:15
Я имел в виду от какого другого авто. :)
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 18, 2011 19:02:43
от 07? Или великовата будет :hmmm: Тогда от Оки
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 18, 2011 19:03:53
там круглые фары....от Нивы что-ли? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Classic » Пт фев 18, 2011 19:04:08
Не-а. :) Кстати, фары там прямоугольные. Это классическая модель Чероки.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Пт фев 18, 2011 19:16:53
Насчёт часов.Нашёл в инете видео как повернуть стрелки вспять.Не знаю как это называется,т.к. видео без пояснений-короче из катушки вытаскивается сердечник,переворачивается,вставляется и всё.Показано на примере настенных часов. :clap2:
Непрочитанное сообщение Classic » Пт фев 18, 2011 22:15:56
рустем писал(а):от Оки
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 19, 2011 6:33:28
Итак, часики пока на паузе, с фарами разобрались.Продолжим курс физики, покаzalex
на выходных, а то с ним не интересно LOL . Имеем цепь из шести одинаковых шаров, связанных нитью. Всё это хозяйство помещаем на трёхгранную призму. Чё будет с шариками када мы уберём от них свои ручки? ...А почему?
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 19, 2011 6:51:51
Опять вечный двигатель изобретаем?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 19, 2011 7:05:21
сергей100 писал(а):Опять вечный двигатель изобретаем?
:yes: :yes: Догадался. Ну, децкая задачка, пока других нет..
сергей100
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб фев 19, 2011 7:18:36
Книжка "Занимательная физика" пылится на чердаке, а там столько интересного..
