Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Благодарил (а): 554 раза
Re: Освещение дома - экономки, светодиоды, галогенки :)
Непрочитанное сообщение Classic » Чт сен 10, 2015 20:05:05
В новый потолок в зале установил 16 точечных светильников с лампочками под патрон G9. При заказе потолка сразу заказал и светильники с галогенками (диодные дОроги показались). Не знаю что за производителя мне воткнули, но ресурс их часа 2 наверное! С июля месяца уже 4 поменял! На замену купил Camelion, тоже галоген. Если и эти будут так гореть, буду менять на светодиодные.
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 10, 2015 20:37:20
Должен блок стоять защитный, иначе так и будут гореть.
У меня стоят светодиодные, заказывал с Али 10 штук за 500 р. светят уже полгода, все хорошо.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 10, 2015 20:58:21
Classic писал(а):В новый потолок в зале установил 16 точечных светильников с лампочками под патрон G9. При заказе потолка сразу заказал и светильники с галогенками (диодные дОроги показались). Не знаю что за производителя мне воткнули, но ресурс их часа 2 наверное! С июля месяца уже 4 поменял! На замену купил Camelion, тоже галоген. Если и эти будут так гореть, буду менять на светодиодные.
G9 лампы без защиты, просто колба? На них вообще дышать нельзя. Или как прожектор? Тогда Philips попробуй. У меня в машине валялась такая лампочка, типа освещение багажника было. :psih:
Непрочитанное сообщение Classic » Пт сен 11, 2015 4:16:18
Prepod48 писал(а):Должен блок стоять защитный
Да какой блок на, по сути, обычные лампочки на 220, подключённые параллельно? :wacko:
Вот такие лампочки:
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 11, 2015 5:02:01
Prepod48 писал(а):Должен блок стоять защитный, иначе так и будут гореть.
Обязательно :yes: . Обзывается - блок плавного розжига галогенных ламп, маленькая такая коробочка. Выбирается по суммарной мощности ламп плюс запас. Вот такой самый распространённый включается последовательно в цепь и галогенки зажигаются плавно.
Благодарил (а): 1510 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 11, 2015 5:08:50
А ведь на каждый тип ламп есть нормы освещенности. Для светодиодных этих норм пока нет.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 11, 2015 6:33:37
Главное светло и тока кушает меньше. У дочки люстра на 11 галогеновых ламп по 30 Вт G9 12В, воткнул туда светодиодные с Али по 50 Вт, светят отлично.
Валер, будешь брать лампы, смотри есть на 220В., а есть на 12В.
Кстати, почему когда я вставил все 11 ламп, то горело очень тускло, еле-еле, вставил одну галогенку и все загорелось ярко :hmmm:
Непрочитанное сообщение олежек » Пт сен 11, 2015 7:02:36
Prepod48 писал(а): воткнул туда светодиодные с Али по 50 В
ссылку дай.
Добавлено спустя 48 минут 50 секунд:
в зале стоят G9 ни какого блока розжига, не сказал бы что часто горят, а светодиодам вообще по барабану данный девайс!
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 11, 2015 9:07:01
Олег вечерком, сейчас инет заводской :-x на Али не пустит :psih:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 11, 2015 18:49:56
олежек писал(а): светодиодам вообще по барабану данный девайс!
..хотя есть и для них такая фича :hmmm: .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 11, 2015 19:36:51
Так то даже растительное масло продают БЕЗ холестирина :D
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт сен 11, 2015 21:22:32
На работе взял для пробы светодиодные лампы 6вт. Светят так же как экономка 15вт. Буду тех этажи переводить на светодиоды, а то там свет постоянно горит. В понедельник сфотаю лампу, покажу
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 12, 2015 5:28:13
:rlc: У меня не G9, а G4...http://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-G4 ... 55178.html , брал 5 Вт, подорожали...
Непрочитанное сообщение Classic » Вс сен 13, 2015 17:15:18
Буйный писал(а): блок плавного розжига галогенных ламп, маленькая такая коробочка
Толик, спасибо за подсказ! Даже не знал о такой фиче, и потолочники ничего не сказали. :sad: Как теперь его воткнуть? Ладно, буду неспешно на диоды переходить. Одну лампочку купил для пробы- Phillips, 2,5 Вт.
Кстати, в спальне люстра стоит с галогенками- не знаю есть там такой блок или нет, но лампочки не горят (в смысле- не перегорают). Зажигаются мгновенно- плавного розжига не заметил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 14, 2015 5:29:59
Classic писал(а):Как теперь его воткнуть?
Последовательно в разрыв фазного провода ДО первой лампы в цепи. Если отверстие в потолке для светильника маленькое и не позволяет впихнуть туда коробушку, то можно приколхозить её в распредкоробке или ещё где-то.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн сен 14, 2015 5:56:43
Иван64 писал(а):На работе взял для пробы светодиодные лампы 6вт. Светят так же как экономка 15вт. Буду тех этажи переводить на светодиоды, а то там свет постоянно горит. В понедельник сфотаю лампу, покажу
Светит так же как рядом лежащая экономка
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн сен 14, 2015 6:23:47
Блоки плавного розжига я всегда ставлю в выключатель. Влезают без проблем и легко меняются. Если КЛЛ загораются медленно, то я обычно добавляю одну ЛН и проблем нет, пока разгорятся, одна всегда горит. Диодки использую только для улицы и технических помещений и только потому, что халява. Никогда ни куплю себе диодную лампу, так как считаю - это развод людей и по деньгам и по освещенности. Тем более, что со временем яркость их падает ЗАМЕТНО, но ты этого никогда не увидишь, пока ни сравнишь с новой. Это особенность светодиодов. А потому и гостов на них нет, кроме запрета в больницах и детских учреждений.
Правильную светодиодную лампочку покупать потянет только Чубайс и Абрамович или владельцы дорогих машин. Если бы сети были постоянного тока, тогда еще куда ни шло. А так
Все это мое мнение, учтите это.
Пока писал пришла идея. Ведь, все равно, линий освещения делаются отдельно от силовой. Можно, как в "умом доме" все делать...постоянкой или через контролер...Интересно. Надо подумтаь
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 14, 2015 8:52:07
Буйный писал(а):..хотя есть и для них такая фича
как показывает многолетний опыт эксплуатации на моей машине плавного разжига на лампах ближнего света и противотуманках, плавный розжиг вообще скорее всего ни как не влияет на продолжительность службы ламп, на продолжительность службы ламп влияеет частое включение/выключение, и увеличивает срок службы ламп их не включение :psih: как на моих противотуманках, которые еще заводские в отличии от уже замененных несколько раз ламп БС, хотя еще раз подчеркиваю и там и там стоят идентичные блоки плавного розжига.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 14, 2015 13:10:09
Да кстати в тырнете можно найти лампу долгожителя, установлена где то в пожарном депо, работает потому что почти никогда не выключалась. В новых лампах нити тоньше и быстрее испаряются. Все делается для заработка бабла. :psih:
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вт сен 15, 2015 6:27:56
И еще хочется добывать самое важное. Я считаю, что экономить на освещение с помощью СД и КЛЛ - полнейшая глупость. Я вынужден использовать КЛЛ только потому что патроны современные - полного говно. Если бы они были хорошего качества никогда бы ни свернул с ленинского пути. Квартира на освещении за месяц с обычными лампочками нажгет ни больше, цены одной КЛЛ.
Экономить нужно на тепле, эл. плитах, бытовых приборах - вот основные потребители электричества. А освещение , для бытового потребителя - копейки
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 15, 2015 18:30:06
ни кола писал(а):А освещение , для бытового потребителя - копейки
Коля, заменив всё своё освещение на сберегайки и начав их менять через полгода-год эксплуатации (около 80-ти лампочек :pinch: ) и я начинаю верить в правоту твоих слов.
Re: Энергосберегающие лампы. КЛЛ,LED и др., выбор, эксплуата
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 16, 2015 6:20:54
гость писал(а):Свет отключали, а у нас не отключали. Все лампы заменил на энергосберегающие, не такое уж и дорогое дело. Только в ванной оставил.
Народ сидит без света, а я буду сотки включать в то время, когда сотней ватт можно иллюминацию во всей квартире устроить? Это же не честно. Поэтому заменил. Даже если бы мне это трижды убыточно было, все равно бы заменил. Как говорится, кто как не мы?
А я вот этой идеи придерживаюсь и полностью согласен с Виктором, а если лампа сгорела в течение года, то действует гарантия - идешь и меняешь. Я два раза менял. А так у меня сберегайки еще со старой квартиры работают, а это уже 2 года :whistlin:
Непрочитанное сообщение Classic » Ср сен 23, 2015 16:35:57
Prepod48 писал(а):а если лампа сгорела в течение года, то действует гарантия - идешь и меняешь.
Ага- это Толик должен в течение года 80 чеков хранить на лампочки. В пору личного бухгалтера заводить! :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 23, 2015 17:36:22
Classic, :clap2: .
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 23, 2015 18:48:56
Вот вы неорганизованные лентяи :psih: , чек степлером к коробочке прикрепляется, коробочка кладется в кладовочку на полочку с электопринадлежностями. У меня за 5 лет эксплуатации таких ламп только 2 случая преждевременной замены - беспроблемной :thum1: . Или у Толика как у моего тестя по словам моей дочери: "Столько сараев, а маленького пони поставить некуда..." :D
