Электрофлудилка - II
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 19, 2015 19:16:07
Толя,Илюхе такая схема нужна....проще наверно понять ему будет :yes: :beer2:
о блин я седня деревяную дачу делал...вагонку там так строители сделали --жуть :psih: ....прокладываю кабель-канал---а в одном месте он плотно лежит..в другом сантиметр зазор....во дают (w00t)
надо было гофрой делать--и то красивее было б
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 19, 2015 19:41:41
Толя, Артур спасибо большое. Теперь понял. Блин на простейшем и завис :-)
А по поводу моей скрутки какие мнения?
Непрочитанное сообщение артур с » Чт мар 19, 2015 20:24:55
ЖииЖ писал(а):Толя, Артур спасибо большое. Теперь понял. Блин на простейшем и завис :-)
какой скрутки...где :hmmm:
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт мар 19, 2015 20:49:21
Есть схема на КРЕНке 5в
Есть монтажная планка с дополнительными портами USB 2.0.
Есть идея внедрить всё это для зарядки USB устройств в авто.
По даташиту КРЕН 5в питается до 15 вольт. Подойдет сия микруха для питания самодельного ЗУ???
Имеется ввиду питание смарта с током до 1.5 А
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 20, 2015 4:55:36
LЁLIK, тут пасаны работают с 220В и выше :construct , а с 15В и ниже тут на форуме общаются Уголок радиолюбителя .
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 20, 2015 5:18:00
ЖииЖ писал(а):А такой вопрос, под конец дня устал и ошибся в измерениях, не хватило полметра провода, я его нарастил капитально скрутив и замотав ПВХ, сделал занижение чтобы заштукотурился. Скажите не сделал я пакость?
Вот тут.
Добавлено спустя 20 минут 9 секунд:
А сколько проводов можно скрутить и уложить в распред коробку диаметром 80мм и глубиной 45мм ? 2.5мм2 и соответственно 1.5мм2
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 20, 2015 7:45:15
Вот тут.
ну если нормально крутил то чего ему будет то...
как то вызов был---пропала розетка....стал смотреть трескучкой--обрыв в стене....расковыряв увидел---иедь с аллюминием соеденнена просто крючком :D :D :D
так вот эта гадость по словам хозяина простояла 20 лет :D ...это на нагруженой то розетке---о такие чудеса :thum1:
а про коробку 80 мм----там слона можно уложить (я писал как скрутки укладывать)---по часовой,старатся чтоб скрутка на скрутке не оказалась...
для этого удобнее оставлять жилы где то сантимов 20...и зачищать сантима 4-5 для скрутки
ну это так не описать--тут надо больше практики :yes: ...пару тройку коробок соберешь---и норм :thum1:
Добавлено спустя 1 час 36 минут:
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт мар 20, 2015 11:57:17
Вопрос такой. Не могу найти типовых красивых решений. Как подключить 2 СИПа к одному выводу. Из дачного домика есть выход на баню и гараж ("2 воздушки из одной точки") - это дело с незапамятных времен сделано из непонятных проводов "на скрутках". Сейчас все переделывается..... как перейти с СИПа на ВВГ или с ВВГ на СИП - понятно, но как лучше перейти с ВВГ на 2 СИПа... вобщем я в ступоре. Кто нибуди с таким сталкивался?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Хочется все красиво и не громоздко...
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Да забыл...хочу СИП 4
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 20, 2015 12:58:23
не совсем понял...ты хочешь чтоб из щитка в дачном домике выходило две группы---одна на баню,другая на гараж....
дак и делай два кабеля ввг---один на 1 сип,другой на второй...
или я чего не так понял :hmmm:
вобще тебе оно надо сипы по двору чтоб висели
почему не сделать кабелем в траншее :hmmm:
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 17 секунд:
о то ваши 2.5 в розетках :psih:
сейчас ездил ставить розетки ---2.5 не лезет ...тупо не лезет (w00t) ...фирму не скажу какая ...то ли этюд ...то ли еще что...
то есть запихнуть то можно---но не зажать ну никак...срывает резьбу на конце винта
(хорошо не на гайке)
вот 1.5 зажало нормально
короче отправил хозяина за другими розетками нафиг :psih:
п.с---а вы еще 4-ку предлагали как то прокладывать на бытовые розетки :D
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт мар 20, 2015 16:45:31
артур с писал(а):почему не сделать кабелем в траншее
грядок много...
артур с писал(а):две группы---одна на баню,другая на гараж....
да не хотелось бы... там нагрузка далеко не ломовая...
артур с писал(а):то ли этюд
сталкивался с этим, но (одножильный) в итоге влез - именно этюд от шнайдера.....
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 20, 2015 17:00:07
Vadim 77
грядок много...
так а зачем тебе тогда сип...16 кв мм
у меня вот похожая ситуация на фото...я не стал парится---натянул сталюгу 4 мм---и к ней НУМ 3х2.5
щас скажут что НУМ на улице нельзя---фигня это все...
щас фото скину
это уличная розетка---она выведена отдельной группой,и распред коробка
от нее кабель канал (меньше не было тогда под рукой---да и так нормально смотрится
ну и тут намудрил крепеж и к нему 4-ка сталюга оцинкованая--к ней стяжками НУМ---питание сарая...там сверлилка,точилка,ну и по мелочи
а представь СИП...черная порнуха по двору тащится :psih:
Добавлено спустя 53 минуты 52 секунды:
да и кстати---питание от щита на эту распред коробку идет 3х6....с запасом на будущее
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 20, 2015 18:15:16
артур с писал(а):к ней стяжками НУМ-
А NYM светостОек как СИП? Чёб его в копеечную гофру не затолкать...?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 20, 2015 18:33:26
да не было тада гофры халявной---а покупать (w00t) ...мне (w00t) ...гофру (w00t) ... :devil: :devil: :devil:
та подумаешь--ну даж если чтио и будет с ним---поменять---дело получаса с перекуром и баночкой пива :thum1:
Добавлено спустя 22 минуты 27 секунд:
Толя вот тебе еще один "веселый " ценник от одних из перекупщиков
http://uslugi47.ru/index.php/electrik-spb
шоб я так жил :D :D :D
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Пт мар 20, 2015 19:45:00
артур с писал(а):Толя вот тебе еще один "веселый " ценник от одних из перекупщиков
шоб я так жил
Артур -это что- взаправду такие цены? :hmmm:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 20, 2015 19:51:21
:padctalom: :rofl: ....
сейчас по этой ссылке заказал обратный звонок---хотел узнать их расценки на ввода в дом сипом и сборку узлов учета....ну так чтоб ориентир был
перезванивает баба---вы заказывали обратный звонок с такого то сайта---да я---слушаю вас---я бы хотел у вас узнать ..мне необходимо по тех. условию сделать ввод в дом сипом и собрать узел учета на опоре----что что сделать---сип в дом провести---что такое это сип---провод такой от столба в дом---это высоковольтка что ли (w00t) или 380---ладно,а узел учета вы собираете,сколько стоить будет---я не пойму вас---ладно спасибо что позвонили до свидания (w00t)
кто их туда сажает на телефон...как они вобще на клиентов выходят (w00t)
а ...забыл...---во :hump:
шоб я так жил
это цены перекупщиков---у наз проц на 30-40 ниже...но иногда такие же :yes: :devil:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт мар 20, 2015 21:16:00
артур с писал(а):а представь СИП...черная порнуха по двору тащится
а мне как раз нравиться... по современному так....
Буйный писал(а):А NYM светостОек как СИП?
нет не светостоек - его нужно в черную трубку гофрированную заталкивать....
У меня такой вариант есть если СИП вести (целым куском) от бани к дому - от дома к гаражу, а "в районе дома" одеть прокалывающие сжимы и перейти на ВВГ (или НИМ)... но такого среди типовых решений что-то не нашел. Теоретически минус будет один - если где то оборвет - то весь СИП целым куском под замену.... (СИП-4).
У кого какие мысли....
Непрочитанное сообщение артур с » Пт мар 20, 2015 21:36:23
а че такое светостоек (w00t) ...
эта хрень на кабеле рассыпется по действием уф-лучей (w00t)
я в зимбабве живу...или в буркина -фасо (w00t)
ну так то да...сип намного эстетичнее :yes: :rlc:
Vadim 77---я сдаюсь :tomat: :tomat: :tomat: ...честно ...не могу понять твою идею...
сип начинается от бани...идет к дому и БЕЗ РАЗРЫВА продолжается к гаражу
а в месте петли у дома ты ставишь прокалывающие и уходишь в дом ВВГшкой
так????
:rlc:
по группам --баня отдельно...гараж отдельно.....или это одна группа будет (один автомат то бишь)????????
что есть СИП 4???...2х16 или 4х16??????????
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 21, 2015 5:47:21
артур с писал(а):честно ...не могу понять твою идею..
Я тоже :i .
артур с писал(а):"веселый " ценник от одних из перекупщиков
LOL LOL Особенно порадовала последняя глава "Стоимость сопутствующих электромонтажных работ:". Беру на вооружение :thumbsup: .
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 21, 2015 5:55:01
Коробка 2 рубля. А пробурить стену сколько, десять? :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 21, 2015 6:40:36
у меня в машине лежит пару таких веселых прайсов
это для особо умных заказчиков
вот допустим они говорят---сколько будет стоить поменять проводку в однушке....---15 тыщ---уууу...дорого,почему то....обьясните...у меня ж точек мало....вон у всех точка 500 руб...откуда взялась такая сумма---я грю---хорошо---давайте считать по всем параметрам...дырочка буром 6-кой-40 руб,---ну и т.д----набежало 25 тыщ :devil:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб мар 21, 2015 11:13:56
артур с писал(а):Vadim 77---я сдаюсь ...честно ...не могу понять твою идею...
так????
да именно так и на 1 автомат двухполюсный В25 для защиты линии, а в гараже и бане будут 2 шт. С16 то же двухполюсников ( по одному на постройку для защиты и соответственно по одному УЗО с харкой 10 ма т.к. помещения влажные). Проводку гаража внутреннюю и соответсвенно маленький бокс с узо и автоматом в гараже уже поставил :cool: .
Т.к. моя идея с СИПом норм. или бред?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
артур с писал(а):2х16
да это.
СИП 4 я имел ввиду без несущей нейтрали...
http://www.merg.ru/catalog/provod-sip/4/2-16
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 21, 2015 11:19:24
да нет ...почему бред...делай...раз решил
но ...я бы разделил и поставил 2 автомата---один на баню один на гараж
еще раз скажу--сип никакой красоты твоему дачному участку не добавит---подстанция какая то :rlc:
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
я знаю что сип 4 без нейтрали несущей...просто они разные есть...мож ты 4х95 решил :psih:
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб мар 21, 2015 12:46:50
4х95 туда явно многовато будет. По идее туда можно меньше чем 2х16, просто меньше сечения СИП я в свободном доступе не встречал.... Механической прочности не будет и все такое.... Так что буде 2х16
Непрочитанное сообщение артур с » Сб мар 21, 2015 14:31:11
меньше 16 нету сипа
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Сб мар 21, 2015 19:11:44
да меньше 16 я то же не встречал в продаже, но где то мелькала вроде информация что есть на 10...
