Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам)
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Re: Задача сложная, все незнают)))(всем инженерам,технологам
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:48:51
mik58
как загнуть длину окружности 10мм на вальцах при радиусе гибки 180мм
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:50:21
Bemrik писал(а):это твоё предложение? так? можешь чуток расказать? или про длинну окружности я додумал..
это додумал хотя такая мысль металла но слишком большой отход металла будет
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:51:52
Bemrik писал(а):как загнуть длину окружности 10мм на вальцах при радиусе гибки 180мм
это зачем
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 20:52:14
Bemrik писал(а):Smoky555
ну твое предложение, это раскатывать в вальцах а потом варить? варим в бандаже на валу чтоб не повело никуда..
если катать в вальцах то хватсы которые свариваються не имеют радиуса....
ну так после сварки и снятия бандажа полученную делать можно на той же оправке обкатать, при обкатке она сама провернется на оправке (или ей помочь немного) и все неровности уйдут. Перед обкаткой можно, кстати, немного подогреть заготовку - легче обкатывать будет.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вт мар 15, 2011 20:52:27
Вот немного со швом по спирали:
Расход материала конечно будет большим.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:52:51
mik58
ну а тогда как загнуть 10мм диаметром 180?
как щас понимаю щас ииза этого и получается капля.. ибо конци которые варяться получаються прямыми, ибо вальци последние и первые 10 мм не гнут..
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:54:39
Bemrik писал(а):как щас понимаю щас ииза этого и получается капля.. ибо конци которые варяться получаються прямыми, ибо вальци последние и первые 10 мм не гнут..
я и говорю делать края зубчатыми они будут легко гнутся придется чуть больше варить
как то так развертка
Последний раз редактировалось mik58 Вт мар 15, 2011 20:56:53, всего редактировалось 1 раз.
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 15, 2011 20:54:49
Bemrik писал(а):mik58
Так надо докрутить на вальцах больше 360 градусов и отрезать негнутый участок...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:55:29
вообщем спасибо идеи основные понял....
ну если у кого есть что отличающиеса от предложенного предлогайте..
вопрос последний, имеем сектор трубы, чем его распилить пополам чтоб его не повело нивкакой плоскости...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 20:56:03
AlexZH писал(а):Так надо докрутить на вальцах больше 360 градусов и отрезать негнутый участок...
ну это я и говорил про длину окружности...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 20:56:20
как ты себе представляешь обрезку криволинейной поверхности в точный линейный размер?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 20:59:49
Smoky555 писал(а):как ты себе представляешь обрезку криволинейной поверхности в точный линейный размер?
да это основная проблема, а то можно было бы гуть на вальцах сразу несколько не раз резаных заготовок а потом от этой бухты отрезать
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 21:00:28
Bemrik писал(а):вообщем спасибо идеи основные понял....
если труба тонкостенная - пили на ленточнопильном станке в направляющих или тупо на отрезном станке вулканитом
Последний раз редактировалось Smoky555 Вт мар 15, 2011 21:02:32, всего редактировалось 1 раз.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 21:00:47
я и предлогаю сделать края более гибким развертка с верху
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 15, 2011 21:00:59
А почему криволинейный то? Я предлагаю резать вдоль длины трубы. В верхней точке окружности (если рассматривать сечение) будут сходится два слоя (по моему плану))), и за один проход болгарки делаем прорезь в оба слоя, получаем распил, по которому просто надо сварить.
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 21:01:38
отмерять нужную длинну окружности и отредать...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 21:02:56
mik58 писал(а):я и предлогаю сделать края более гибким развертка с верху
понял..
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 21:06:29
да не, я согласен, отдельная приспособа для обрезки - обычный прямоугольный паз с выверенными размерами, вставил туда гнутый лист, примерился, отрезал, но тут надо будет еще учитывать износ вулканита на болгарке + зачистка кромки, которая еще больше испортит её геометрию, и какой шов получится - черт его знает ...
Надо гнуть сразу точный размер листа, ИМХО
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 21:08:07
Smoky555 писал(а):Надо гнуть сразу точный размер листа, ИМХО
как загнуть края под нужнуй диаметр?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Вт мар 15, 2011 21:08:33
Smoky555 писал(а): Надо гнуть сразу точный размер листа, ИМХО
Так не согнешь его точно... Если гнуть точно получаются не согнутые участки, которые образуют "каплю" как я понял...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 21:11:02
получается вальци, один 180мм остальные 2 очень маленькие 1 мм диаметр, и то плучаем не согнутые 1,5 мм на краю...
в допуск не влазиет...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 15, 2011 21:11:25
да не надо гнуть, я потому прорезь в своей приспособе под сварочным швом и оставил, чтоб потом место сварки обкатать можно было ...
когда то делал такие вещи - http://vzhbt.narod.ru/f4.htm , колба из нержавейки, технология примерно такая, какую нарисовал. До сих пор служат верой и правдой :)
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вт мар 15, 2011 21:12:44
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 21:16:34
Smoky555
а варить с двух строн?
всеровно сижу смотрю смотрю и не пойму как мы получим диаметр на шве?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт мар 15, 2011 21:20:05
Smoky555 писал(а): чтоб потом место сварки обкатать можно было ...
обкатать как и чем?
вот какраз в месте прерези радиус не поучаем
если обкатывать толщина стенки остается?
