Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
Re: Задача. Несложная))) Но некоторые не знают)))
буйный,лампочка обычная(не энергосберегающая).Забивать тяжелее чем молотком(т.к. нет рычага).В своё время много споров выграл.Ещё вопрос физикам-почему лампочка не бьётся?
Ещё загадка-с силой вдавить лампочку в стакан 250 гр(гранёный)-стакан разваливается.
Longenen
- Модель авто: не указан
СБуйный писал(а):CHMZ писал(а):Журчит и булькает выходящий воздух из воды![]()
Фсё просто, без турбулентности и степенЕй..А вот с гвоздём
.Надо чё то с лампочкой сделать
CHMZ
Выделяешь правой кнопкой фразу для копирования, чё бы она посинела, и жмёшь слово цитата под твоим ником и словом водила и над забором стоянки в твоём профиле
Смотрите глубже, а откуда воздух в потоке воды берётся? Одно из свойств турбулентного потока - активное перемешивание рабочей среды. Поэтому оно и захватывает воздух.
Постараюсь!Longenen писал(а):Смотрите глубже
давление со всех сторон на неё одинаковое, она не лопнет, так как силы сжатия направлены по касательным к поверхности колбы.А вот на стенки стакана давление действует перпендикулярно его поверхности..тресь..и выпить не изчива
Показывали как то по ящику - камазюку загоняли на 4 лампочки
Ни одной лампочки не пострадало
Принцип тот же, что и со стаканами, только более наглядно и гуманно к стаканам
Еще один вопросик - не вопросик, в общем за неимением.
Берем обычную свечку, накалываем в нее снизу канцелярскую кнопку чтобы обеспечить балласт.
Опускаем эту свечку в воду, свечка находится в вертикальном положении.
Поджигаем свечку
Вопрос: в какой момент свечка потухнет?
Поджигаем свечку
Видимо, в момент когда скрепка станет "тяжелее" огарка(его подъёмной силы) и сможет его утянуть ко днуzalex писал(а):в какой момент свечка потухнет?
Вот честно, не верицца..И если я долбану лампой по гвоздяре - она не лопнет?zalex писал(а):камазюку загоняли на 4 лампочки
ну может лампочки были цельностеклянные... не знаю не щупал, но такое было
Раз уж был вопрос про люки...
Почему большинство мостов имеют форму дуги горбом вверх?
Арка, свод...zalex писал(а):Почему большинство мостов имеют форму дуги горбом вверх?
не лопнет, сила приложенная к любой точке лампочки, распределятеся по окружности лампочки а следовательно и в каждой точке колбы лампочки становится меньше, думаетя как то так...Буйный писал(а):Вот честно, не верицца..И если я долбану лампой по гвоздяре - она не лопнет?
Smoky555
самоупрочнениеzalex писал(а):ну может лампочки были цельностеклянные... не знаю не щупал, но такое было
арка, свод, упрочнение, это все имело бы место, если бы не было термокомпенсационных швов.
тут немного другое
тут немного другое
олежек Чё ж тада они, собаки, лопаются при падении
Ведь не важно - лампочка упала на пол или пол упал на лампочку!
в лампочке есть самое толстое место(где на стекле циферки),этим местом и забивают
Шоб вода стекала? zalexzalex писал(а):тут немного другое
Мост с опорами, разводной? Ща ваще ровные строят..
Бляха от ремнярустем писал(а):в лампочке есть самое толстое место(где на стекле циферки),этим местом и забивают
Ладно еще про лампочку во рту не говорилиБуйный писал(а):Эсли чё, я крайних знаю где искать
рустем писал(а):Ладно еще про лампочку во рту не говорили
не совсем одно и тоже, пример выше приведенный арка свод, силы равномерно распределяются по своду или арке, сама арка ажурная и легкая а может выдерживать весьма большую нагрузку...
Я сказал большинство мостов. даже если на вид он ровный, все равно есть небольшой радиус если посмотреть на полотно.
Вода здесь не причем, для этого есть дренаж.
CHMZ
я адрес не расскрывал.Буйный-выворачивай перегоревшую лампу и разбивай грецкие орехи,у нас их нет,поэтому мы гвозди забиваем.Способ 100%.Тем местом где штампик стоит.Буйный писал(а):Бляха от ремнярустем писал(а):в лампочке есть самое толстое место(где на стекле циферки),этим местом и забивают, сёня буду пробовать в гараже
. Эсли чё, я крайних знаю где искать
CHMZ
Ещё вопрос прикладной:лежит на столе купюра(любая),сверху ставится спичечный коробок,наклоняется и подпирается спичкой.Вопрос:как вытащить деньги и не разрушить конструкцию.Рисунок не могу приложить,т.к. не знаю как публиковать.
Вроде, типа, скручивать деньху в рулончик, уперев его в спичку, и по- децельному так джазовать..CHMZ писал(а):как вытащить деньги и не разрушить конструкцию
О!zalex писал(а):все равно есть небольшой радиус если посмотреть на полотно
Повторяем форму Земли.
