Электрофлудилка - II
Благодарил (а): 1360 раз
Re: Электрофлудилка - II
Непрочитанное сообщение артур с » Чт сен 17, 2015 18:20:02
прикольно то---завтра в садоводство пацан зовет вешать такие счетчики---800 руб штука
во как ---неделю назад еще не знал что это,а щас сам вешать буду :confused:
Добавлено спустя 40 минут 49 секунд:
артур с писал(а): или так просто
Скорее всего. Хотя, мысль здравая.
председатель садоводства говорит что этот счетчик 6500 стоит (w00t) ...их надо 200 штук...пока....это ж за счет дачников же все да (w00t) ...богатые дачники нынче...я смотрю даже картошку то не содют....просто бухают на даче и шашлы жрут...чеб я так жил...не не хочу,я итак толстый все говорят, а так вобще придется волгу покупать чтоб влазить то :D
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Чт сен 17, 2015 19:31:21
артур с писал(а): а так вобще придется волгу покупать чтоб влазить то
И сиденье переднее выкидывать, рулить с заднего :D
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 18, 2015 5:18:51
артур с писал(а): говорит что этот счетчик 6500 стоит
Вродь на рупь подешевле. Вот он http://electroschetchik.ru/NP523.php
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 18, 2015 7:06:18
ну наверно...эт его дела....он там мутит...председатель всегда мутит :D
Добавлено спустя 6 часов 35 минут 27 секунд:
ну поставили мы 60 штук сегодня...дождик пошел уехали...на счетчик где то минут 20 уходит...единственно то что винты на скобах имеют ответную гаечку мелкую 4-ка вроде...она вываливается на столбе сидишь и не удобно...лучше б в тело вкручивалось
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 18, 2015 17:45:12
артур с писал(а):ну поставили мы 60 штук сегодня
Неплохо, видимо, для матблагополучия :thum1:
Непрочитанное сообщение артур с » Пт сен 18, 2015 17:48:53
да нее..там выхлоп небольшой будет---толпой работаем :D ...сроки жмут там пацан договор на 2 недели подписал,а еще там вводы в дома менять на сип...поэтому он зовет всех монтажников кто щас курит---а я реально курю--нету заказов...мля :crazy:
Непрочитанное сообщение артур с » Сб сен 19, 2015 19:05:26
сегодня парень звонит один--мол люстру повесил,включил ,и автоматы выбило...я говорю что мол косяк в люстре....ну он попросил выезд сделать к нему
дак прикол там был в том---лампочка светодиодная ..ЗА 500--ПИЦЦОТ (w00t) рублей внутри себя коротнула---вот и выбило автомат...лампочку вывернул я-все включилось
ну я деньгу то взял раз за вызов то...но отвертку хоть ему подарил маленькую...чтоб не обидно так было...о попадос то парню
блин почему ж уроды не могут нормально сделать даж дорогие лампочки :rlc:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс сен 20, 2015 6:35:41
Да за 500, а качество ужас. Провода припаяны соплями к цоколю, сам цоколь из жести и бывает что проворачивается. Зато по гарантии можно поменять.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 03, 2015 19:40:37
Парни, объясните раз и навсегда разницу между Вт и ВА. Меня в школе учили, что P=UI, а откуда взялись неведомые ВА - не понимаю.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 03, 2015 20:07:14
Йожык писал(а):P=UI
Верно для постоянного тока. Для переменного будет S=U*I. Р=S*cos(угол между U и I)
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб окт 03, 2015 21:23:56
Это как - угол?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб окт 03, 2015 22:00:30
угол называется косинус фи. фи это греческая буква такая. так вот собственно про угол. переменный ток- ток у кторого меняется полярность, поэтому на графике он рисуется как синусоида. существуют разные типы нагрузок: активная и реактивная. активная это к примеру лампы и нагревательные приборы, проходя через активную нагрузку синусоиды тока и напряжения будут совпадать. реактивная нагрузка делится на индуктивную и емкостную. индуктивная это все катушки, обмотки, а емкостная- конденсаторы. при ррохождении пнременного тока через них синусоды тока и напряжения не совпадают, велечина несовпадения называется коэфициент мощности или косинус фи.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 03, 2015 22:47:00
Если на пальцах, то это несовпадение синусоиды тока и напряжения. На лампе накаливания синусоиды совпадают. Тут имеем S=P, Q=0. На конденсаторе ток опережает напряжение на 90 градусов, на катушке ток отстает на 90 градусов. Тут имеем S=Q, P=0. Это если считать период синусоиды 360 градусов. Для удобства это дело изображают в виде окружности.
Вообще не объяснить в двух словах, лучше загуглить и изучить.
Так как угол между активным и реактивным током 90 градусов, то мощности можно представить в виде прямоугольного треугольника. Гипотенуза это S, полная мощность, она же В*А. Катеты - реактивная и активная мощности. Катушка, например, имеет активное сопротивление провода, поэтому угол будет не чисто 90 градусов.
Еще пример. Лампа дневного света. Она потребляет кроме активной (полезной, которую считает счетчик активной мощности) еще и индуктивную мощность. Грубо говоря, это мощность, которая гоняется между потребителем и сетью. Полезной работы от нее ноль, но она греет подводящие провода. Поэтому реактивную мощность этих ламп компенсируют конденсаторами (угол между емкостным и индуктивным током 180 градусов). Это уменьшает полный ток в идеале до величины активного. На больших предприятиях это актуально. Есть счетчики реактивной мощности.
Я тут скомкал в кучу понятия мощность и энергия, но думаю, что суть понятна.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 04, 2015 1:29:00
а еще были целые батареи конденсаторов для компенсации бесполезной реактивной энергии.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 04, 2015 6:49:37
А счетчик что считает?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс окт 04, 2015 7:12:29
эту бесполезную по сути энергию и считает
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс окт 04, 2015 10:28:29
Йожык писал(а):А счетчик что считает?
только активную мощность, которую можно ощутить (тепло, свет, механическая работа и т.д.), умножая её на время.
платим только за Вт*ч
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 04, 2015 12:56:18
артур с писал(а):это однофазный
Срочно!
Кто кинет свой мобильный???
В какой последовательноси автомат и узо подключаются??????????
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс окт 04, 2015 13:05:26
По уму что то вводное, а потом уже все остальное...
Непрочитанное сообщение VVB » Вс окт 04, 2015 14:25:46
bilbo писал(а):По уму что то вводное, а потом уже все остальное...
всё, разобрался
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт окт 06, 2015 9:41:54
Розетки и включатели Легранд серии Валена нормальные по качеству?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 06, 2015 16:41:10
ЖииЖ писал(а):нормальные по качеству?
Нормальные по цене /качеству :yes: .
Непрочитанное сообщение артур с » Ср окт 07, 2015 0:21:12
и чем вам шнайдеры не нравятся :hmmm: ----ценик норм--качество не уступает
главное монтаж очень удобен и видно зажим
во блин легранд ,авв....типа то да :rlc:
чо сгорит то не утонет
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср окт 07, 2015 7:03:10
А розетки легранд и шнайдер керамика или пластик?
Непрочитанное сообщение артур с » Ср окт 07, 2015 7:10:48
ЖииЖ писал(а):А розетки легранд и шнайдер керамика или пластик?
легранд керамика есть и пластик
шнайдер керамику не встречал----на кой тебе керамика то ...оспадя :rlc:
