Или поставили на охрану при открытом окне, затем через него воткнули скорость. Не вижу других причинSchmel10 писал(а):Может не правильно что установили?
Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Re: Какую передачу в КПП включать на стоянке?
Schmel10
ни когда не задумывался,Антон80 писал(а):а почему не сначала ручник, а потом передача?
наверно нравится чувство когда сцепление выжимаю,ХЗ
Schmel10
иль не работает концевик двериАнтон80 писал(а):Или поставили на охрану при открытом окне,
Schmel10 писал(а):иль не работает концевик двери
Иначе запуск не сработает. Там все предусмотрено и опробовано мной в разных вариантах.
Устанавливал я, друг попросил сделать режим "автомат", чтобы заводилась без ритуального танцаSchmel10 писал(а): В чём было дело?Тоже видел такие ролики,но не пойму из-за чего.Может не правильно что установили?
Schmel10
Я имею ввиду,что когда он возвратился в машину концевик не сработал.
Я раз завёл с пульта,потом вышел на улицу с сыном,открыл машину,воткнул ключ в замок,повернул в рабочее,чтоб не заглохла когда время выйдет.Закрыл дверь.Концевик был замёрзший и машина встала на охрану через 30 секунд после снятия с неё.
открывал линейкой пассажирскую дверь,на удивление очень быстро и легко открылась,когда хотел продемонстрировать это брату,то не смог повторить.линейка не пролезла
Куда подключал сигнализатор заведенного двига? По работе генератора сига судит?
Schmel10
Я бы свалил всё на тебя,мол не качественно установил.Йожык писал(а): Итог - крыло Ануса и бампер Гетца
Ага, в суд!Schmel10 писал(а):Я бы свалил всё на тебя,мол не качественно установил.
Schmel10
Да,и считал бы себя правым.
Ты сделай как положено,а если мне хочется без танцев,то покажи чего там соединить.
Да легко, Антон! Как вариант, глушишь машину после выполнения нейтрали прямо сидя в машине (бензин сэкономил, чтоб долго не работал двиг), потом снимаешь с охраны, выходишь, забираешь шмотки а то и груз какой из багажника и закрываешь машину. Вот между "снял с охраны" и "закрыл-ушел" легко можно воткнуть передачу.Антон80 писал(а):Или поставили на охрану при открытом окне, затем через него воткнули скорость. Не вижу других причин
Во как! А схрена это перепостановка включается при работающем двигателе?Schmel10 писал(а):Я раз завёл с пульта,потом вышел на улицу с сыном,открыл машину,воткнул ключ в замок,повернул в рабочее,чтоб не заглохла когда время выйдет.Закрыл дверь.Концевик был замёрзший и машина встала на охрану через 30 секунд после снятия с неё.
Schmel10
когда снимаешь с охраны,а затем не открываешь дверь,то через 30 секунд она ставится на охрану чтоб машина не была открыта в случае когда нечаянно нажал на кнопочкуRandall писал(а): А схрена это перепостановка включается при работающем двигателе?
Schmel10
У меня потом не заведётся(если концевики работают)Randall писал(а): глушишь машину после выполнения нейтрали прямо сидя в машине (бензин сэкономил, чтоб долго не работал двиг), потом снимаешь с охраны, выходишь, забираешь шмотки
если открыть дверь после подготовки к автозапуску,то програмная нетраль скидывается
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
На переднем приводе не знаю а на своем авто моему двигу побарабану вообщем. С затянутым ручником тока впечатление что машина крепко нагружена а так едет нормально .И колдки новые и барабаны не останавливают.Говорю про свою класику на др непробовал.aviator писал(а):Fiks 032Хотел бы посмотреть, как твой, так называемый "хороший двигатель-тузик", порвет ИСПРАВНЫЙ "ручник-грелку"На переднем приводе возможно, при определенном состоянии дорожного покрытия.
А если ты на класике на ручнеке не можеш проехать (я не говорю что так надо ездить но всяко бывает,забыл снять например) то мотор у тебя присмерти.
Както так получается
когда отец покупал машину и ехал из салона ее оформлять в мрэо, то километра 4 ехал на ручнике. Не знал, что означает красная лампочка. Потом запах почувствовал
Schmel10
новые барабанные тормоза тормозят плохо
нужна притирка
нужна притирка
Fiks 032
Я не встречал людей на класике котрых бы ручник остановил ,чуть затруднил движение да .И не важно новые барабаны или старые .Schmel10 писал(а):новые барабанные тормоза тормозят плохонужна притирка
aviator
- Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Обидел ты меня, на счёт мотораFiks 032 писал(а):На переднем приводе не знаю а на своем авто моему двигу побарабану вообщем. С затянутым ручником тока впечатление что машина крепко нагружена а так едет нормально .И колдки новые и барабаны не останавливают.Говорю про свою класику на др непробовал.aviator писал(а):Fiks 032Хотел бы посмотреть, как твой, так называемый "хороший двигатель-тузик", порвет ИСПРАВНЫЙ "ручник-грелку"На переднем приводе возможно, при определенном состоянии дорожного покрытия.
Schmel10
Настрой ручник и с места не съедешь.Fiks 032 писал(а): С затянутым ручником тока впечатление что машина крепко нагружена а так едет нормально
Да, по гене. Это самый простой и надежный способ.Антон80 писал(а):Йожык
Повторюсь - сигналка была установлена в режим автомата намеренно, провод на селектор АКПП был так же намеренно закорочен на массу. Друг так попросил сделать, чтоб заводить без танца с бубном. После инцидента теперь просит делать как положеноSchmel10 писал(а):Я бы свалил всё на тебя,мол не качественно установил.Йожык писал(а): Итог - крыло Ануса и бампер Гетца
Schmel10
всё равно свалил бы на тебяЙожык писал(а):Друг так попросил сделать
Если я пассажир и прошу нарушить правила,оштрафуют тебя
Если ты электрик,а я прошу тебя не изолировать провода в моей квартире,и меня током убило,виноват тоже ты
Schmel10
Ты прав, конечно, но только если дело касается официально выполненной работы с оформлением документов
Schmel10
достаточно показаний свидетелей
даже если делал за стакан
ТЕМА О ДРУГОМ
ТЕМА О ДРУГОМ
