Истории сервисов
Re: Истории сервисов
Непрочитанное сообщение рустем » Пт сен 02, 2011 18:52:46
Да,Вебасто штука хорошая,не на все машины(насколько я знаю) можно сигналку с автозапуском поставить.Да и грузовик на стоянке попросту молотить не будет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 02, 2011 18:56:39
рустем писал(а):не на все машины(насколько я знаю) можно сигналку с автозапуском поставить.
поставить то можно на все, но не всегда это целесообразно.
Просто дизель зимой запустить бывает трудно, а прогревается он плохо.
кроме того вебаста это не только предпусковые обогреватели а еще и автономные обогреватели кабины. Мерседесы итак очень холодные машины, а зимой когда на таможне стоят или еще где без вебасты можно вообще буда дать.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 02, 2011 18:59:56
Mr_Ice писал(а):глупости
Чиво уж там, учитывая
Mr_Ice писал(а): сейчас уже не заливает на них теперь защита от тосола стоит
Вон БМВ поллимона тачек по всему миру отзывает, а тут.. LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 02, 2011 19:01:26
Буйный писал(а):Чиво уж там, учитывая
я лично еще ни одной не видел где залило бы.
ну и на других машинах на любых радиаторы тоже переодически текут, никуда от этого не деться.
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт сен 02, 2011 20:16:11
omikor писал(а):Наверно Энди написАл так просто,в реале там не лезло миллиметров 20 максимум
Там не лезло мм эдак 75 :tease:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн сен 05, 2011 18:47:38
Mr_Ice писал(а):я лично еще ни одной не видел где залило бы.
но на редких машинах ЭБУ ставится в месте самого вероятного места протекания тосола
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 05, 2011 19:01:27
mik58 писал(а):но на редких машинах ЭБУ ставится в месте самого вероятного места протекания тосола
ой не на редких.
у тех же мерседесов электрику вообще наркоманы обдолбаные делали. в вольквагенах тоже много проблем по электрике
omikor
Модель авто: -/-/-/-
Непрочитанное сообщение omikor » Пн сен 05, 2011 19:02:58
чё,то есть плитка еще толще? или мебеля ширше? :shifty:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 19:03:27
Mr_Ice писал(а):у тех же мерседесов электрику вообще наркоманы обдолбаные делали. в вольквагенах тоже много проблем по электрике
У них Голландия рядом,да и границ нету
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн сен 05, 2011 19:11:56
сегодня приехал клиент - отрегулируйте фары. а у него задние подушки убиты (в грузовиках сзади бывают пневмоподушки вместо рессор, они должны держать машину на одном уровне вне зависимости от нагрузки- чем больше груза тем сильнее накачиваются подушки) вообще убиты жопа чуть не по земле скребет - фары в небо светят.
говорю - да нереально. надо сначала подушки делать. говорит ну опусти хоть насколько можно. ну хрен с тобой давай включай фары. он включает фары а стекла убиты в ноль. они все заляпаны чем то изнутри, ближний горит как габариты. говорю чего тут регулировать то они же вообще не светят, надо фары менять. хрен с ними всеравно регулируй. ну блин любой каприз заз ваши деньги отвертку в паз сунул а фара то болтается как гомно в проруби два кронштейна из трех отломаны.
В общем так ничего он и не стал делать - уехал.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн сен 05, 2011 19:16:34
зря не сделал, нужно было взять поролон или лучше старую газету сложить в несколоко раз и подсунуть под фару, распереть и вуаля, а потом скотчем или герметиком LOL
Непрочитанное сообщение рустем » Пн сен 05, 2011 19:18:09
Mr_Ice писал(а):В общем так ничего он и не стал делать - уехал
Дикий народ.
Седня опять пьянь приехала.Модуль,ЭБУ... 2-3 цилиндрама искра нету... Может к завтрему протрезвеет,поймет масштаб трагедии.Седня бесполезно ему было что-то объяснять
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 16, 2011 15:11:04
Предисловие Чего только люди не придумают, чтобы не ремонтировать автомобиль.
Сюжет Сегодня приехал клиент на 2105 на ремонт. Открыв капот я понял, что мои изобретательские способности просто отдыхают))) :clap2: Смотрел минуты три, вникал что за устройство :hmmm: , потом представил как это работает, и смеялся несколько минут. :D
Описание устройства От моторчика омывателя выходит шланг-капельница, через 20 см тройник - один отвод идет к бензонасосу. Сверху бензонасоса лежит тряпочка, в тряпочку воткнута иголка от шприца, к иголке этот самый шланг от капельницы. Второй отвод от тройника: шланг закреплен изолентой к клапану холостого хода, на конце шланга одета иголка от шприца.
Для тех кто не понял зачем это, поясняю. Бензонасос перегреваясь переставал работать. При нажатии на рычаг омывателя лобового стекла, вода попадала не тряпочку, он охлаждался и снова работал (w00t) . Для чего нужно брызгать на карбюратор я сам так и не понял, пока клиент не объяснил суть изобретения. Говорит, что если автомобиль начинает при движении по пробкам дергаться и холостой ход начинает плавать, то он брызгает на него, тем самым охлаждая и все приходит в норму )))
Barsuk
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение Barsuk » Пт сен 16, 2011 15:33:26
pozitron32 Я думаю, если случится конец света, те, кто живёт в России и ездит на русских машинах найдут все возможные варианты, чтобы выйти из неблагоприятного положения. (w00t)
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 16, 2011 15:36:29
поблагодарил за рассказанную историю с тремя пустыми баками, очень понравилась :D :thumbsup: :beer2:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 16, 2011 15:41:48
Barsuk
Однозначно)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 16, 2011 17:17:39
pozitron32 писал(а): Смотрел минуты три, вникал что за устройство
Чёт долго ты вникал, этой приблуде лет как паровозу :D
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт сен 16, 2011 17:37:36
Я как-бэ уже не из того поколения людей, которое городило такой колхоз :hmmm: Из этих трех минут долго всматривался куды ОНО идет в карбюратор :clap2:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт сен 16, 2011 18:12:13
pozitron32 писал(а):Предисловие Чего только люди не придумают, чтобы не ремонтировать автомобиль.
честно скажу что когда ездил еще на 2104 и в пробке у меня перегрелся хваленный пекар, вышел из положения таким же образом - кинул на бензонасос перчатку и сняв трубку с тройника омывателя примотал чтоб лила на бензонасос. и доехал нормально до дома переодически побрызгивая на насос
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Сб сен 17, 2011 5:58:55
Mr_Ice писал(а):сегодня приехал клиент - отрегулируйте фары. а у него задние подушки убиты (в грузовиках сзади бывают пневмоподушки вместо рессор, они должны держать машину на одном уровне вне зависимости от нагрузки- чем больше груза тем сильнее накачиваются подушки) вообще убиты жопа чуть не по земле скребет - фары в небо светят.
-)) Так и хочется дописать - во всем виноват Мерседес , что у него фары не урегулируются в таких условиях :D
А посути - сперва покупают машину , не следят - а потом жалобы начнутся - эта марка - гауно полное, к сожалению
Barsuk
Непрочитанное сообщение Barsuk » Сб сен 17, 2011 11:05:41
TechnoMCJ писал(а):посути - сперва покупают машину , не следят - а потом жалобы начнутся - эта марка - гауно полное, к сожалению
В принципе да, согласен. Но есть такие марки, которым нужен постоянный глаз да глаз, а другими пользуешься и нормально - только очередные работы выполняй как следует, да катайся себе.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Сб сен 17, 2011 21:48:34
pozitron32 писал(а):Бензонасос перегреваясь переставал работать.
Стандартный бензонасос, ну ни разу у меня на трехе такого не было :tease:. Да, тяжело вам, земляне... Привет с Марса :pilot:
senatora
Непрочитанное сообщение senatora » Сб дек 03, 2011 21:30:21
Barsuk писал(а):
Буйный писал(а):Тут есть чё почитать всем :thum1: http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=30315
:thumbsup: есть перлы (w00t)
До сих пор читаю. Супер. :thumbsup:
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс дек 04, 2011 19:09:27
слейте мне старое масло из двигателя я вчера новое залил а где старое сливается не нашел.
:padctalom:
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 15, 2011 17:08:49
ВАЗ 2110. Открываю капот и смеюсь. В общем, смотрите сами)))
